当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]5月29日消息 近期海贝音乐发布了海贝R8音乐播放器产品,海贝R8分为两个版本不锈钢与铝合金,不锈钢版本售价15998,支持LTE&WiFi网络,内置6G RAM + 128G ROM,预计6月6日开
5月29日消息 近期海贝音乐发布了海贝R8音乐播放器产品,海贝R8分为两个版本不锈钢与铝合金,不锈钢版本售价15998,支持LTE&WiFi网络,内置6G RAM + 128G ROM,预计6月6日开始发货;铝合金版本售价12998,支持WiFi网络,内置4G RAM + 64G ROM,预计6月22日开始发货。
官方介绍,海贝R8采用了电源电路38Wh ATL定制大电池、能量密度高、内阻小,可持续稳定输出10000mA电流。Tuobo模式下电源输出增益两级可调,打开Turbo模式将会在硬件层面提高耳放的供电电压,同时改变耳放的工作状态,得到更宽泛的动态范围与更大的推力输出。
海贝R8采用了4颗ELNA丝绸音频电容、10颗金钽电容、18颗高纹波抑制比LDO、35颗松下高分子电容,在便携设备中使用台式机系统元器件金钽电容,一致性高、精度高,并一一检测配对方可装机。保证纯净的电源输出,更好的纹波抑制比、更低的总谐波失真;拒绝底噪,静谧纯黑背景。
获悉,海贝R8采用深度定制型号OP02运放,参与研发,声音通透,器乐富有能量感,如亲临音乐厅现场般听音体验。
海贝R8定制两块铝片包着主板,结合石墨烯散热,疏导热量;控制温升,保证机身温度在固定的范围内,以保证各个元器件在合适的温度下工作,输出一致性更高的声音。定制了全独立屏蔽罩、导电海绵、吸波材、铜皮等屏蔽材料,解决内部串扰 ;定制铝片上下包裹着主板,即是屏蔽又兼顾散热,隔绝外部信号干扰;双重保险,从内到外拒绝干扰。
海贝R8有着极低相位噪声时钟,两颗飞秒级的相位抖动晶振:45.1584MHz、49.152MHz,有效降低相位噪声,低至-159dBc/Hz @1KHz offset;双AKM4497强悍解码;搭配自主设计音频线路,轻松支持DSD512、PCM768/32Bit 音频规格。
海贝R8机身采用了全新的设计语言,硬派直线;机身有两种材质,铝合金和不锈钢,不锈钢采用直线拉丝工艺,摸起来带有锋芒触感,手感细腻。首次采用了旋钮的设计,金属质感旋钮。
海贝R8采用高通骁龙660 处理器,高至 6G运存 + 128G内存 + 2TB拓展;支持流量Sim卡,4G全网通(不支持接打电话与收发短信 ),流媒体音乐时刻在线,支持MQA 16倍展开。
海贝R8全系标配USB 3.1 Type-C接口,128GB 版本标配UFS闪存 读写速度可达 125 MB/s,数据存储安全稳定;搭配5.5寸1080P第五代康宁大猩猩全高清屏幕,内置Android 9.0系统。采用为R8定制化设置专属UI,细节优化,将会持续优化升级。
海贝R8 HiBy OS 包含成熟的HiBy Link功能,构建无线远程控制网络;并且包含DTA技术,独立于安卓音频系统的无损输出架构。
