当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 以太鲲(Etherkun) 是一款真正养鲲的游戏, 也是款真正的区块链游戏,并且可以100%回收以太币!吞噬、 进化, 鲲之大, 一锅炖不下~ 以太鲲是世界首款架构在区块链技术上的鲲收容
以太鲲是世界首款架构在区块链技术上的鲲收容与实验游戏, 同样的技术突破是比特币和以太坊运作的基础。 比特币和以太币是加密货币, 而以太鲲是加密收藏品。 它的安全性是毋庸置疑的, 区块链将安全地追踪其所有权归属。 并且你的鲲将永远不会消失, 除非分布在全球各地的几亿台以太坊矿机全部被核平( 笑)。
与传统的收藏品不同, 您可以通过喂食等途径,提高鲲的战力和价值。并且随时可以出售你的鲲, 回收全部喂养费。
新手上路
玩以太鲲都需要什么?
1、一台运行Chrome或Firefox桌面版本的计算机或笔记本电脑
2、MetaMask, 专门与网页应用共同使用的数字钱包
3、以太币( ETH), 为以太鲲提供支持的数字支付形式
安装MetaMask, 您的数字钱包
要想要使用以太鲲, 您将需要安装数字钱包MetaMask。 您将需要给MetaMask充值才能免费领取一条鲲。
注意: 数字钱包的功能与银行账户是一致的—— 请谨慎从事并确保不要忘记您的密码或密码暗号(Seed Phrase)。
这里有一份详细的使用教程:http://www.qukuaiwang.com.cn/news/8841.html
重新安装MetaMask
当用户遇到安装错误时, 可能需要卸载并重新安装MetaMask。 如果您保留好您的密码暗号( Seed Phrase) 的话, 只需要删除扩展包, 重新安装它, 并导入你的密码暗号( Seed Phrase)。 然后, 设置您要使用的密码( 可以是您之前使用的密码或全新密码), 然后在鲲网站上再次确认您的电子邮件地址和用户名。
获取以太币, 您的数字货币
仅限美国公民: 您可以在MetaMask购买以太币( ETH)。 ETH是一种作为此游戏运行基础的数字货币。
其他用户: 您将需要从交易所购买ETH, 然后将ETH从您的交易所钱包转入您的MetaMask钱包。 您无法单使用交易账户来玩以太鲲。
如何发送ETH至MetaMask
仅限美国公民: 您能够直接从MetaMask使用Coinbase窗口购买ETH。 这样购买ETH非常方便, 不需要您创建两个账户。
其他用户: 您需要在普通法定货币从交易所购买ETH。 复制您的MetaMask地址, 点击‘…’ 然后‘ 复制地址到粘贴板’。 进入Coinbase并点击‘ 账户’, 然后选择您的ETH钱包并点击‘ 发送’。 将MetaMask地址粘贴入文本框内并输入您想要转账的金额。
游戏玩法
领养
现在领取一头鲲,完全免费,您没有看错,完全免费!不过,需要支付矿工费给以太坊网络。鲲可以通过吞噬各种古兽不断进化,提升战斗力和等级。
注意!可以将自己的鲲投放到杀戮场,与其他玩家的鲲战斗,如果成功吞噬掉对方的鲲,对应的以太币将直接打到你的地址!
进化
每头鲲都可以通过吞噬古兽无限进化,每次吞噬有4种结果:消化不良、成功、变异、超级变异。吞噬效果越好,战力提升越多。
同时,吞噬消耗多少以太币,价值就会增加多少(除掉支付给以太坊网络的矿工费)
每次吞噬后有10分钟保护期,期间无法被别人攻击。您随时都可以选择把鲲回收掉,如果不在保护期内,鲲价值的以太币会分文不少的退还到您的账户地址。(保护期内收取5%手续费)
杀戮场
鲲是野兽,不能圈养,只能放养保持它的野性。真正进化的途径是要靠杀戮,吞噬其他玩家的鲲!
这是一个弱肉强食的世界。只要吞掉其他人的鲲,对方鲲的价值(ETH)会全部被你获得!立刻开启吞噬天地的道路吧!
游戏常见问题
怎么喂养以太鲲
在“ 我的鲲” 界面, 会列出你拥有的全部鲲。 点击“ 喂养”, 选择巨蛇、 蛟龙、 天龙三种古兽作为食物。
喂养后, 会随机产生四种结果, 一般、 成功、 变异、 超级变异, 效果越好, 战力提升越高!
喂养费用
不管选择哪种喂养方式, 全部喂养费用都会变为鲲的价值。你随时可以出售掉鲲, 全部价值都会返回到账户, 没有任何损耗!
三种喂食巨兽的区别
蛟龙的喂食效果会是巨蛇的5倍。天龙的喂食效果会是蛟龙的2倍额外多一点。
鲲对战
你可以控制你的鲲向别的鲲发起吞噬, 一旦吞噬成功, 对方鲲的价值会全部被你获得!当然, 如果吞噬失败, 你的鲲的价值也会归零, 所以, 请慎重选择对手!
鲲对战的限制
只有当前时间超过对方鲲的安全时间, 才可以发起攻击,当你喂养你的鲲后, 该鲲会获得10分钟的安全时间, 期间不可被攻击。
以太鲲跟比特币一样吗 ?
以太鲲不是一个加密货币。 他们是加密收藏品。 加密货币可被类比是美元或英镑;而加密收藏品可被类比为全球限量手办或名家名画。
根据智能合约的规定, 您所有的以太鲲都属于您。 不过, 鲲有可能被其他玩家的鲲吞噬, 价值被对方全部夺走。
我可以使用法币来玩吗 ?
现在还不能, 因为此技术还暂未存在。但是, 您可以用法币在交易所购买以太币。
我可以用我的手机玩以太鲲吗 ?
技术上来说, 进行了特定配置后, 您可以在移动设备上玩以太鲲, 但是我们目前既不支持, 也不推荐您这样操作。
我们未来会支持移动设备, 但就目前来说, 您需要笔记本电脑、 台式电脑或平板浏览器完成交易。
