基于区块链技术的划时代游戏以太星际介绍
以太星际(0xUniverse ) 是一款基于区块链技术的划时代游戏。星际中的每一颗星球都有独一无二的外观且具有收藏价值。玩家需要在游戏中进行探索、殖民,开采资源,建造宇宙飞船,直至征服浩瀚的星辰大海。
与百度的度宇宙和网易的网易星球不同,0xUniverse以太星际是款真正在区块链上的3D星际探险游戏。玩家可以建造飞船免费探索稀有星球,传说级别的星球售价已高达12ETH。
以下内容将带你快速入门以太星际
设备
首先你需要安装以下浏览器中的一个: 谷歌浏览器, 或者 火狐浏览器。 其次安装MetaMask扩展程序并创建你的钱包。最后你需要充值一定的以太币,用以购买你再以太星际中的第一颗星球。你可以在加密货币交易平台上购买到以太币。(Coinbase, Indacoin, Changelly,及其他)。游戏公测期间,无需购买任何以太币–登录游戏几分钟后,你会在你的钱包中自动收到1个以太币。
游戏玩法
游戏设定
22世纪迎来了宇宙大发现。星际旅行,这个曾经遥不可及的梦想变成了人人可以实现的现实。然而即便如此,人类的宇宙扩张还是面临着巨大的挑战。为了加速这一进程,地球联合政府决定将已有住民的星球出售给私人。政府甚至颁布了法律来保证发现者对发现星球的绝对所有权。
这些举动催生了一大批企业家,试图征服整个星际。而你便是其中一员。在获得第一个星球之后, 你能够利用所有资源增长财富,建造舰队并最终成为星际大亨!
你不仅能够获得经济收益,更能探索以太星际的独特魅力。星球上发现的制品会告诉你关于其他在人类之前居住于此的种族的故事。通过和其他探险者合作,你甚至能够揭开生命起源的秘密。
注册
加入以太星际,你需要安装以下其中一个浏览器:谷歌浏览器, 或者 火狐浏览器。
当然,正如其他企业家一样,你需要创建一个钱包并存入一定的启动资金。在以太星际中,你需要安装MetaMask钱包。安装该扩展程序后,创建钱包即可。注意:MetaMask钱包独立于以太星际。只有你自己才能访问钱包中的资金。请务必保管好钱包密码,一旦丢失将无法找回。
完成以上操作后,你就可以开始注册,加入以太星际的浩瀚征程了。启动游戏并打开用户窗口。然后输入邮箱地址和昵称。接下来在MetaMask的弹窗中阅读并同意隐私条款并点击注册按钮即可。
购买星球
注册游戏后,你需要做的第一件事就是拥有一颗星球(了解更多关于星球的内容以及它们之间的差异。)。打开拍卖行, 点击出售页签然后挑选星球。在打开的窗口中,你会看到星球的介绍并且在底部位置会有一个购买按钮。点击后会弹出MetaMask订单弹窗。然后点击提交确认订单即可。(如果你的以太币不足的话,你需要充值以太币到你的钱包中)。几分钟之后交易就会被确认。(了解更多关于区块链交易的内容)。
发明飞船
拥有星球之后,你可以开始打造飞船。但首先你需要发明飞船。打开我的飞船页面,你会看到知识的累计进度。知识由星球居民创造,是发明飞船的必要条件。(1个人每个小时可以产生1点知识)。也就是说拥有的星球数量越多,居民越多,你能发明的飞船也就越多。而发明的飞船越多,你就越有可能获得高级飞船。(了解更多关于飞船的内容以及它们之间的差别)。
当你累计足够多的知识后,发明飞船按钮就会出现。点击该按钮会弹出MetaMask订单弹窗,提交确认即可。几分钟交易确认后,你就发明了一架飞船。(了解更多关于区块链交易的内容)。
发现新星球
发明飞船后, 你可以打造并派遣飞船搜寻新的星球。打造飞船需要资源,人口和殖民者。如果足够幸运的话,你的星球上会正好有打造飞船所需的资源类型。如果没有,你可以选择在拍卖行中购买其他星球。
资源可以在星球间快速运输。假设你打造飞船需要70个单位的铁,而此时有30个单位的铁在一个星球上,其他50个在另一个星球上,怎么办呢?不用担心这些铁资源会自动收集并传送到你需要的星球上。不过此规则对殖民者并不适用。所需殖民者必须都处在飞船发射地星球上。
你可以再我的飞船界面,查看资源的殖民者的收集信息。当进度完成后,打造并发射按钮就会出现。点击该按钮,会弹出星际地图,你需要选择一个发射地星球。殖民者会在该出聚集,飞船也将会从那里出发。稍后打开MetaMask提交订单即可。几分钟交易确认后,远征完成,你可以查看结果。(了解更多关于区块链交易的内容)。
如果远征成功,那么你会发现一颗新星球。如果失败,你将失去飞船。成功与否取决于飞船的性能和发射地球星所处的扇区。发射地所处扇区的星球越少,发现新星球的概率越大。
一旦发现新星球,飞船将会在该星球上降落。而你也将成为此星球的拥有者。飞船携带的殖民者将会建立第一个基地并开始开采资源。太空旅行和殖民扩张不仅复杂而且暗藏危机,只有60-90%的勇敢者才能生存下来。
要时刻记住,下一次打造同类飞船你将需要1.5倍的资源。所以打造新型飞船比打造同类飞船要更有效率。
星球
以太星际中,星球是最有价值的资产。星球越多,拥有的机会也越多。
每颗星球都用独特的外观和性质:序号,发现日,名字,拥有者,品质(普通,稀有,史诗或传说)和扇区。(了解更多关于星际的内容)
星球上的人口和资源会不断的增长。但是人口增长速度和资源构成各有不同。跟星球的分类一样,资源也被分为普通,稀有,史诗和传说等级。你需要这些资源来发明飞船和打造飞船。
此外,每颗传说的等级的星球都有自己的故事。只要星球的拥有者才能看到。(了解更多以太星际故事)。
星际
整个星际被划分为1,000个扇区(25 x 40)。每个扇区由彼此相邻的星球构成。出于展示效果,控制界面不会显示星球的具体坐标,而只显示扇区。例如,地球位于12,0扇区。
每个扇区平均拥有1,000颗合适殖民的星球。以太星际中最多共有1,000,000颗星球。
星球排名
当前宇宙扩张法律保证了新星球的自由交易。任何人都可以在拍卖行中买卖星球。想要出售星球,你只需点击星球下面的出售,然后设定拍卖时间,初始价格和最终价格即可。上架成功后,星球的价格会逐渐由初始价格降至最终价格。例如,现有一个初始价格为8 ETH,最终价格为2 ETH,为期3天的星球拍卖,那么,购买该星球的初始价格为8 ETH, 一天后是6 ETH, 两天后是4 ETH, 在第三天结束时价格会降至2 ETH。设置完时间和价格后,会弹出MetaMask订单提交窗口,点击提交即可。 待几分钟交易确认后,星球将成功上架拍卖行进行拍卖。(了解更多关于区块链交易的内容)。
拍卖期间, 该星球上的资源将无法被使用。也就是说如果你想要使用资源,那么你必须把拍卖取消掉。取消拍卖的操作如下:点击星球界面上的取消按钮,然后提交MetaMask订单。待几分钟后,星球将会从拍卖行下架。之后,你就可以使用该星球的资源了。
地球联合政府
地球联合政府是为全人类利益服务的组织。彼时,地球上的问题已经解决,因此地球联合政府将目光转向了宇宙中的新世界。
除了维护秩序外政府还主张拍卖,并且会对每一笔交易都会收取5%的税收。
此外,地球联合政府还负责维护市场平衡。如果需求远高于供给,政府会消耗地球资源往拍卖行中放入新星球。因为地球的资源有限,所以新星球的数量也是有限的。
不仅如此, 政府还有权将最多10,000颗星球赠与解除发现者,以表彰他们在人类宇宙扩张中做出的贡献。
飞船
飞船拥有以下特性:
1、等 – 这一特性代表了飞船的先进程度。(2级飞船比1级飞船的性能要好, 但是消耗的资源也会更多)
2、引擎 – 这一特性决定了飞船的搜寻范围,同样也决定了发现新星球的几率。
3、雷达 – 这一特性决定了飞船找到高级星球的概率。
4、容量 – 这一特性决定了飞船能够容纳的殖民者数量。
5、打造所需资源。
钱包充值
你可以在加密货币交易平台上买到以太币,然后将以太币转入你MetaMask钱包中。主流的交易所有:Changelly, Coinbase, Indacoin等。一般步骤如下:选定购买数量,平台会计算出需要支付的美元/欧元数量,输入信用卡信息并确认交易。如果你是首次使用这些平台,你会需要出世护照进行身份验证。
世界观故事
玩家能够在传说等级的星球上找到以太星际的世界观故事。随着每一部分故事片段的发现,你都能离揭开整个星际故事更进一步。故事讲述了在人类之前定居星际的其他种族。此外,坚持到底的探索者将能发现生命起源的秘密以及通往最珍贵星球的道路。
然而,只有星期的拥有者才能看到这些故事片段。因此,想要了解更多,你需要尽可能多的拥有传说等级的星球。当然,这也不是唯一的方法。你可以联系星球的拥有者,然后使用你的外交手段去交换信息。同时我们推荐你订阅以太星际资讯。地球联合政府会不定时把玩家自愿分享的故事信息分享出来。
区块链
与其他游戏不同,以太星际是完全运行在以太坊上的。也就是说不会任何一个单独的由开发者控制的服务器用于存储玩家信息。游戏是独立运行并安全存储在区块链上。
这一机制保证了玩家对星球拥有绝对的所有权。即使开发者办公室被陨石击中,玩家也还将继续拥有所有权。此外,这也使得自由交易可以实现。玩家可以随意将星球与其他人进行交易。只要进行巧妙的投资,你将会获得丰厚的预期收益。请记住,以太币不是仅供游戏内使用的货币,而是可以兑换法币的流通货币。
然而,去中心化会导致交易更加缓慢。每次交易都会需要几分钟来确保数据写入区块链中(如,去星球购买的交易)。并且这些操作都需要花费一定的交易费用,用于奖励区块链的矿工。
每一项与区块链进行交互的操作,都会弹出MetaMask订单提交窗口。你需要提交并确认交易。如果你感兴趣的话,我们可以更加深入的了解下相关内容:
1、第一行是以太星际智能合约的地址,所有交易都会发送到这个地址上。
2、金额 – 转账交易的总额。如果你是购买星球,那么显示的就是购买费用。也就是卖家的入账金额。如果不是,那么总额会显示为0。
3、Gas限制 – 这一数值是自动计算的,你可以忽略。
4、Gas价格 – 这一数值直接影响了交易费用。(参加下一行,“最高交易费用”)。Gas价格越高,交易确认的速度越快,费用也越高。当以太坊网络过载的时候,Gas价格就需要设置的高一点。(你可以通过这个网址查看推荐的Gas价格:ethgasstation.info)
5、最高总额 – 执行该交易的最高总费用。即,金额+最高交易费用。
提交订单后,交易就会处理并将交易结果保存在区块链中。通常这一操作会需要3-5分钟。你可以在交易界面,查看订单状态。我们推荐你在设置中打开浏览器提醒,以避免关闭游戏窗口后收不到消息提示。
游戏目标
学会如何打造飞船和发现新星球后,你就能自如的开展星际探索,并实现游戏的主要目标。
首先最显而易见的目标便是获取以太币。当拥有第一颗星球后,你可以开采资源,而星球上的人口也会随之增长。仅凭这一点,你所拥有的星球价值就在增长。此外,使用收集到的资源你还能够打造宇宙飞船来发现新的更加高级的星球。因为星际中星球的数量是有限的,所以可预期收益将会十分丰厚。
第二个目标则更有趣味:在星际征途中,发现新的星球会揭开宇宙中蕴藏的秘密。伴随每次传说星球的发现,你都会了解到宇宙故事的一个片段:种族,血腥战争,灾难,爱,背叛以及生命的起源。 当所有碎片组成一起时,你会发现世上最无价的财富。
