当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 共识机制是区块链的基本组成部分。目前正在使用几种不同的共识机制。这些机制通过确保所有发生的交易都是真实的并得到所有参与者的同意,从而有助于维护区块链。它是定义分散式市场设计的必要副产品。
它是如何工作的?
权威证明(PoA)就是一些项目使用的共识机制。基于权益证明(PoS),通常将金钱作为股权使用,POA指的是身份的使用。这背后的想法是,人们会注意自己的名声,因此会被劝阻不要恶意行事。
为了成为PoA区块链中的“验证器”,用户需要公开自己的身份,以便与其他公共数据进行交叉引用。这样,个职位就可以赚到钱,这可以成为对不良行为的一种威慑。
由于验证在创建信任方面起着核心作用,因此它是PoA协议的基础。验证可以通过使用DApp进行。它们可以是独立的,也可以由使用严格验证流程的项目仔细选择。每个实现都是独特的,并提供不同的优势和安全性。
优点和缺点
与其他机制相比,它需要更少的计算能力。虽然工作量证明(PoW)机制需要挖掘,但PoA的方法并不密集。这使得它在某种意义上成为一个更民主的模式,进入门槛更低。
它还以比其他协议交付更快的事务而闻名。效率是该模型的一大优势,因为节点之间不需要通信就可以达成共识。可伸缩性也是一个主要的优点,这使得它对于企业级项目来说是一个有吸引力的选择。
使用身份作为赌注的一个主要问题是隐私和匿名性的减少。鉴于加密货币市场对这些元素的需求很大,因此很难鼓励个人为此目的泄露个人信息。
相比之下,PoW和PoS都是比PoA更分散式的共识方法。由于PoA的性质,它需要一个集中的权威节点来验证和批准身份,这意味着它会损害区块链。这意味着它会在减少去中心化和提高效率之间的妥协。
否则,对于某些个人来说,社区内的声誉可能不会成为阻止他们进行恶意行为的主要因素。这在一定程度上削弱了这个概念。
与其他共识机制的比较
到目前为止,使用的主要选项有两个,它们是最常见的,占大多数。这些都是工作量证明和权益证明。
工作量证明支持不可信的分布式共识,这对于加密货币等行业非常重要。它涉及挖掘过程,最好描述为执行计算以验证交易的合法性和创建新货币。第一个完成计算的矿工将获得一枚新代币,并将区块添加到链中。
这是最初为比特币设计的,区块链就是为比特币设计的。虽然它对于这个用例来说是理想的,但是它也有一些缺点。另一方面,它的定义特征是分散式设计。
权益证明的定义是在决定谁将创建新块时使用权益关系。这个权益的取决于每个人持有的代币数量。持有更多代币的人更有可能被选为下一个块的验证器。奖励来自交易费用,因为在这个过程中不会产生新的代币。
这是最近加入该行业的一种选择,它比POW更节能,因为它放弃了“采矿”过程。POS的前期成本否定了这一点,并设置了一个不同的进入壁垒。
如前所述,与其他选择相比,POA具有一些优势。其设计与PoS协议相似,但也与PoW共享一些元素。然而,由于不需要节点之间的通信,它处理事务的速度要快得多。此外,与这两个选项相比,它需要更少的计算能力,因此更容易设置和参与。
使用PoA的项目示例
这里有一些使用PoA协议的项目示例。
POA网络是最大的例子之一,顾名思义,它是项目的主要关注点。他们的目标是开发这个系统作为PoS的替代品。
MakerDAO的 xDai
xDai是使用的PoA的一个例子。POA网络是第一个推出区块链的网络,在区块链中,该链的本地货币相对于美元是稳定的。xDai Chain是一个以太坊兼容的侧链,其中Dai是网络的原生货币,它将POA网络的互操作性知识和技术与MakerDAO的Dai相结合。
xDai Chain是由POA网络创建的一种利用xDai的新开发的网络。xDai是Dai在新网络上的代表,是它的本地货币。这意味着所有的交易和GAS成本都是在xDai完成的。
在xDai Chain上,当地的代币是xDai。交易费用以Dai为单位固定,与美元汇率基本一致。这个新的区块链将利用POA网络的技术,因为POA可以确保它快速、可伸缩和成本高效地运行。
通过5秒的块生成时间,事务速度可以达到60 tx/s。否则,由于每笔交易的GAS成本低至1 Gwei, xDai Chain上的500笔交易的成本将不到1美分。
ZINC
ZINC利用这个系统的目的是因为区块链的广告,其专用的解决方案允许改进的可伸缩性和交易费用的减少。
该项目正在使用具有POA共识的以太坊联盟网络进行开发。这允许它从固有的较低的网络成本、延迟和解决与一致模型相关的可伸缩性问题中获益。以太坊的权限机制证明允许社区成员选择可以授权事务的权限节点。
评选将由对社区贡献最大的人来进行。为了添加新的权限节点,所有当前权限节点必须一致。可以将权限节点可以挖掘的最大块数设置为一种安全措施。
通过这种方法,网络可以保持其分散性,同时保证节点没有太多的权限来阻止攻击者渗透网络。
这些验证器所承担的责任将由Zinc建设者作为另一种安全措施定期进行审计,以确保所有节点的高安全性。最终对于Zinc来说,POA共识模型比POS更安全,比POW更强大。
结论
共识机制是区块链的重要组成部分。这可以说是要做出的最大决定之一。它们都有相同的目标,即确保信息在被添加到各自的区块链之前得到验证。权威证明似乎把身份和某种程度上的声誉当作赌注。
验证器是通过类似于PoS网络的奖励来激励和鼓励的。然而,PoA进一步改进了PoS所面临的一些问题。这在保护区块链和提高效率方面有很大的潜力,同时也带来一些新的风险。几种不同的加密货币利用了该协议,未来将会有更多的加密货币使用该协议。
