当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]执行注释 大多数开发人员认为 注释 永远不会在程序中执行,并用于帮助代码理解。但是,它们却 可以被执行: public class Main {     public static void main(String[] args) {         // \u000d System.out.println("wmyskxz is awesome!");     } } 程序
执行注释
public class Main {
程序输出:
wmyskxz is awesome!
说明
Java 允许使用 Unicode 字符而不进行编码。这里的 Unicode 字符 \u000d 被 Java 编译器解析为新行,因此可以理解为该 Unicode 字符后面出现的语句会在下一行被执行。
双括号初始化集合
在 Java 中,Set/ List/ Map 等集合对象没有在生命期间初始化值的简单方法 (Java 11 支持了该类操作)。开发人员要么将值显式地传送到集合内,要么为常量集合创建一个静态块。
使用双括号初始化,可以在声明过程中以更少的精力和时间初始化集合。例如:
Set<String> set = new HashSet<String>() {{
    add("wmyskxz");
    add("is");
    add("awesome");
    add("!");
System.out.println(set);
程序输出:
[awesome, !, wmyskxz, is]
Java 11 中,你可以使用 Set.of("wmyskxz", "is", "awesome", "!") 代替,这里仅仅讨论 Java 8
另外对于 ArrayList 集合类型还是有简单初始化方法的:Arrays.asList()
获取数组插入数字元素的下标
有一个很酷的技巧,可以找到可以在数组中插入所请求元素的位置:
int[] arr = new int[] { 13456 };
// 2 has to be inserted
int pos = Arrays.binarySearch(arr, 2);
System.out.print("Element has to be inserted at: "
    + ~pos);
程序输出:
Element has to be inserted at: 1
说明
Arrays.binarySearch() 是 JDK 自己实现的二分查找方法,局限就是目标数组必须是排序好的 (可以使用 Arrays.sort() 进行排序)
判断数字是偶数还是奇数
通常我们会使用 num % 2 == 0 (一定记住要使用 偶判断 而不是奇判断,原因是负数会出错..) 来判断数字是奇数还是偶数。下面的技巧尽管并不比上述方法好多少,但在考虑大数时,效率会高很多:
System.out.println((num & 1) == 0 ?  "EVEN" : "ODD" );
示例:
int num = 2;
System.out.println((num & 1) == 0 ? "EVEN" : "ODD");
// 输出 EVEN
num = -1;
// 输出 ODD
快速乘或除 2
二进制中,乘以 2 表示将所有位向左移动,除以 2 表示向右移动。
n = n << 1;   // Multiply n with 2
n = n >> 1;   // Divide n by 2
判断素数
Java 在 BigInteger 类中内置了 isProbablePrime() 方法。如果此 BigInteger 可能是质数(可以肯定),则返回 true,如果它肯定是复合的,则返回 false
BigInteger.valueOf(1235).isProbablePrime(1
More..
欢迎补充
参考资料
  1. Interesting and Cool Tricks in Java - https://www.geeksforgeeks.org/interesting-and-cool-tricks-in-java/?ref=leftbar-rightbar
  2. Java tricks for competitive programming (for Java 8) - https://www.geeksforgeeks.org/java-tricks-competitive-programming-java-8/?ref=rp
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
Java8 中有趣酷炫的小技巧
长按订阅更多精彩▼
Java8 中有趣酷炫的小技巧
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
