为什么顶尖思维高手,都深谙归纳法?
归纳法,逻辑推论最基本的形式之一,指根据一个事物具有的某种特质,推出这类事物的所有对象都具有这种性质的推理方法。在日常生活中,我们从事物中总结出观点的方法也就是归纳法。生活中大概99%的时间在用归纳法,这也是人类最基础的认识世界的方式。
从操作层面上它包括:简单枚举归纳法、完全归纳法、科学归纳法、穆勒五法、赖特的消除归纳法、逆推理方法和数学归纳法。
同时归纳法也可以从维度上划分成两类:
第一种,空间性归纳:在中国看到的所有天鹅是白色的,所以全世界的天鹅都是白的。
第二种,时间性归纳:过去经验里,太阳总是从东方升起,所以,将来太阳会继续从东方升起。
归纳法符合人类大脑思考的特征,用起来方便快捷,然而归纳法存在一个致命的BUG,也是归纳法最本质的问题:使用归纳法需要一个重要的“隐含假设”作为推理成立的基石,这个隐含假设就是未来和过去一样。然而,在现实世界当中,情况是复杂而且多变的。
另外,归纳法只能得出概率性趋势,一种可能性的,而不能得出必然性结论,即使所有的前提都是正确的,即使样本足够大,结论依然可能错误。
穆勒五法,它不仅是古典归纳逻辑的最高成就之一,而且具有鲜明的方法论特征与不可低估的方法论价值。
穆勒五法具体指的是:求同法、求异法、求同求异并用法、共变法、剩余法。下面我们一起来了解。
求同法:如果各个不同场合除一个条件相同外,其他条件都不同,那么,这个相同条件就是该被研究现象的原因。
求异法:比较某现象出现的场合和不出现的场合,如果这两个场合除了一点不同外,其他情况都相同,那么这个不同点就是这个现象的原因。
求同求异并用法:如果有一个共同的因素使得某个现象出现在各个场合中,而这个现象不出现的时候都没有这个共同因素,那么,这个共同的因素就是这个现象的原因。
比如:户外植物的叶子一般是绿色的,生长在黑暗环境里的植物,它们发芽长出的叶子都不是绿色的。田里的青菜是绿叶,但在暗室里培养出来的青菜都是黄色的。把一颗在室外生长的有绿叶的植物移入暗室,它的绿色渐渐退去;若再把它移至户外,则绿色逐渐恢复。由此可见,阳光照射是植物叶子长成绿色的原因。
共变法:在其他条件不变的情况下,如果某一现象与另一现象共同变化,那么前一现象就是后一现象的原因。
比如:一定压力下的一定量气体,温度升高,体积增大。温度降低,体积缩小。气体体积与温度之间的共变关系,说明气体温度的改变是其体积改变的原因。
剩余法:如果已知某一复合现象中的某部分与某些因素有直接关系,那么这个复合现象的剩余部分就是其他因素作用的结果。
自然科学史上有一个著名的例子:1846年前,一些天文学家在观察天王星的运行轨道时,发现它的实际运行轨道和它理论上运行的轨道发生了多角度的偏离。其中一部分角度的偏移是因为几颗已知的行星对天王星产生了引力,从而导致了天王星运行轨道偏离,而另一些角度偏移的原因却不得而知。
这时天文学家就考虑到:既然已经确定天王星运行轨道的偏离,是由相关行星的引力所引起的,那我们未知角度的偏移原因就一定是因为未知行星的引力导致的。后来有的天文学家和数学家,根据这个推论进行演算,得出了这个未知行星的位置。1846年按照这个推算的位置进行观察,果然发现了一颗新的行星——海王星。
归纳法确实可以帮助我们处理许多问题,但客观世界是纷繁复杂的,归纳法实在太容易发生谬误了。
《黑天鹅》一书中,作者提到一个经典的案例叫“火鸡的故事”:
每天早晨,农夫会带着一碗玉米来喂火鸡。火鸡对此形成了习惯,每天早晨听到农夫走近鸡棚的声音,它就知道开饭的时间到了。渐渐的,火鸡总结出一个规律:只要农夫走近,就是自己吃大餐的时候,这个时候也是它一天中最快乐的时候。到了感恩节那天,农夫像往常一样走近鸡棚,火鸡像往常一样欢呼雀跃,但是没有想到的是,农夫手里拿的不是玉米,而是一把斧子,因为感恩节大家吃火鸡……
因为认知层次受限,过去的规律和经验帮不到火鸡解决感恩节时刻的困境。其实人类又何尝不是如此。
“黑天鹅”这个词本身的来源也是一个经典案例:人们在澳大利亚发现黑天鹅之前,曾认为所有天鹅都应该是白色的。
自然世界已经很难用演绎法去推理,我们学习的各种知识都是简化的模型,现实中会遇到各种特例和复杂变量。比如人类社会的经济活动就更加扑朔迷离了,只好用归纳法,通过贝叶斯法则去求近似。
在生活中我们不自觉地,实在太依赖于归纳法了,如果见点不见面,以偏概全,那绝大部分是不靠谱的。个体的所见所闻实在是太局限,在复杂判断中往往派不上真正用场,但几乎所有人又都习惯依赖于自己的见闻,于是犯下各种谬误。
最后,在实际生活和工作中适用归纳法,需要有结合个人经验的前提下,多听他人的见解,用系统性思维去客观分析,做出判断。并且要学习古人“三省吾身”的做法,每周至少要做一次复盘总结,不断修正自己的认知、完善思维方法和框架,让自己进化成为更好的思考者。
-END-
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
