华为将如何打造提出的5G极简网络
2019年5G将迎来规模建设,但5G的建设仍面临成本等多方面挑战。对此,业界提出了5G极简网络的概念,设备厂商如华为、爱立信、中兴等企业都在积极践行这个理念。
5G商用元年,需极简网络
近期,从“国内多城市将发布5G临时牌照”到“央视春晚5G直播测试”再到“IMT-2020(5G)推进组第三阶段5G技术研发试验结果发布”,5G的热点新闻持续不断,让人感受到5G商用已经近在咫尺。
“2019年,5G将在全球展开大规模建设部署和商用。”在1月24日召开的华为5G发布会暨MWC2019预沟通会上,华为5G产品线总裁杨超斌预测道。
但是,5G的建设并不容易。据分析可知,运营商主要面临如下挑战:一是运营商“量收剪刀差”再创新高,新一轮网络投资的资金压力大;二是站点部署场景多样,站点改造成本高、周期长、制式多、优化运维难度大、架构复杂等;三是5G网络建设投资更大,对运营商的投资要求至少是4G的1.5倍。
这些挑战被运营商专家在不同场合多次提及,可见运营商对5G规模部署的关注和担忧。如中国电信副总经理刘桂清表示,在5G网络方面,运营商面临着高频信道衰减、室内覆盖、高建设成本/运营成本、从业者需要学习网络运营新知识等困扰。
运营商如何构建极简网络
针对运营商的痛点,设备商都在积极行动。这是一场没有硝烟的“战争”,谁能率先提出应对之策,谁将在市场竞争中获得优势。在这样的背景下,5G极简网络的概念被各方多次提起。
华为提出的5G极简网络包括网络极简、架构极简、站点极简、能耗极低和运维智简等5个方面的特征。中兴提出了5G网络要实现极简架构,推出了one for All平台融合支撑2G/3G/4G/5G网络,为未来多种业务承载打造智能化平台。爱立信较早就提出了极简载波的想法。
那么,运营商到底该如何实现极简网络,打造最优质的5G网络?笔者基于华为的5G极简网络进行分析。
第一,实现极致体验。极简5G要能实现大带宽、多天线,使Gbit/s体验无处不在。在IMT-2020(5G)推进组第三阶段测试中,华为在5G小区以100MHz带宽实现了14.58Gbit/s的单小区峰值速率。同时华为推出的64T64R相比8T8R可以提升覆盖范围约80%,可帮运营商减少七成新增站址数量。
第二,实现极简站点。华为推出高集成度刀片式基站,使5G基站的安装像拼装积木一样简单便捷。在站点的安装部署和长期运维方面,5G AAU(有源天线单元)比传统4G RRU更简单。5G多天线AAU不需要馈缆连接,也就不需要馈缆防水工序,大规模简化安装工序,节省安装服务工时约35%。
第三,实现极低能耗。在能耗方面,华为5G的AAU产品相比4G网络,已经实现了25倍能效提升。借助基于AI的智能关断技术和网络架构优化,华为基站可以实现“比特驱动瓦特”,以极高能耗效率响应eMBB极低比特成本。
第四,实现极简架构。目前5G组网分为NSA(非独立组网)和SA(独立组网)两种方式,对此华为5G网络支持NSA和SA双架构一张网(4G和5G全融合极简核心网),实现网络架构的长期演进,满足不同类型终端的接入需求。
第五,实现智简运维。对此,华为推出了AI网络自动化解决方案,在保障全业务性能体验最优的同时,让运营商用最少的配置参数实现最快速的网络开通;针对不同的覆盖区域,通过特性自适应实现性能最优且能耗最低;针对不同的业务类型,通过AI技术实现运维体验最佳,资源最节省。
据了解,华为之所以能推出极简5G解决方案,是因为华为在5G研发方面“十年磨一剑”,在芯片、天线、材料、算法等各领域均积累了深厚的技术基础,实现了端、管、芯协同,如推出了基站核心芯片——天罡。可以预见,能解决运营商实际问题的5G极简网络,将在未来大放异彩。
