机器视觉相机中LED光源
机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。在日常生活中,LED光源的颜分主要分为四种:红色、蓝色、绿色、白色。其他颜色:橙色、红外、紫外。
机器视觉系统的核心是图像采集和处理。所有信息都来源于图像之中,图像本身的质量对整个视觉系统极为重要。机器视觉LED光源则是影响机器视觉图像质量的重要因素,直接影响输入数据的质量效果和判断的准确性。
所以用户需要根据使用环境及使用范围的不同,选择合适的光源种类、颜色以及照明方式,使得检测系统达到最佳的性能,获得最优的检测结果。
通过适当的光源照明设计,使图像中的目标信息与背景信息得到最佳分离,可以大大降低图像处理算法分割、识别的难度,同时提高系统的定位、测量精度,使系统的可靠性和综合性能得到提高。反之,如果光源设计不当,会导致在图像处理算法设计和成像系统设计中事半功倍。因此,光源及光学系统设计对整个视觉系统是极为关键的步骤。在机器视觉系统中,光源的作用有以下几种:
1.照亮目标对象,提高目标对象的亮度;
2.形成最有利于图像处理的成像效果;
3.克服周围坏境光的干扰,保证图像的稳定性;
4.用作测量的工具或参照。
由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,都要设计形影的照明装置,以达到最佳的照明效果。这就是机器视觉系统光源的作用。
机器视觉技术日新月异,创想智控,专注于机器视觉技术研发及生产,目前,为焊接机器人提供激光传感器,赋予其感知功能,解决工装偏差、焊接形变或机器人行走轨迹规划问题。为检测系统提供激光位移传感器,高速准确非接触式获取被测物体数据信息。
机器视觉系统最基本的特点就是提高生产的灵活性和自动化程度,在一些不适于人工作业的危险工作环境或者人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉。
