使用台灯时需要注意什么
上次,我们讲了如何用简单实用的三招来选购靠谱的台灯,今天我们来讲讲台灯使用的注意事项。这些细节如果你不注意,再好的台灯也被糟蹋了,岂不是可惜?
第一,注意桌面反光。这是一个很容易被忽视的细节,但是后果很严重。
以上三张照片都是我的同学朋友家里的实际案例,是不是发生的概率很高啊?一起来看看第一张,那个反光的亮度有多高呢?下面用亮度计实测结果来说话。
如上图,高达10500cd/m2!!!一般人眼适用的安全亮度大概在2000cd/m2,这个已经超出5倍了!
再来看看反光光斑附近暗的部位亮度是多少?
如上图,只有113cd/m2!也就是说反光光斑的亮度是边上正常亮度的100倍!
如果你的写字台桌面是比较光滑的材质,那么一定要警惕,看看有没有反光。解决的方法是在上面铺一块浅色的布,形成均匀的漫反射。我们再来看看刚才那个案例,铺了布以后的效果是怎样的?亮度是多少呢?
上面这张图就是铺了浅色布以后的效果,没有刺眼的反光了,光色非常均匀。再测一下亮度:
这是光源正下方的亮度,是126cd/m2。
这是边上部位的亮度,是103cd/m2,可以看到,亮度差别非常小。
第二,注意台灯摆放的方位。这个也是比较容易被忽视的细节。
正确的摆放方位是人的左前方或正前方,要避免放在右边(如果你是左撇子,用左手写字,那么台灯应该放在右边)。
下面用两张照片来对比一下:
这是台灯放在右边的效果。光从右边打过来,被手挡住,形成阴影。
这是台灯放在坐前方的效果,光没有被手挡住,没有阴影。
第三,注意台灯的高度。建议灯面离桌面高度35cm左右,以眼睛不能直接看到发光面为宜。
第四,要注意台灯开着看书写字时,同时开背景照明。一般房间都有吸顶灯或筒灯,打开背景照明的目的是改善空间照度的均匀度,提高眼睛的舒适度。
好了,台灯使用注意事项就说到这里,是不是对您有所帮助呢?
