当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 区块链技术被认为是继物联网之后最重要的发明之一,其技术核心在于重塑产业的生产关系,消除第三方中介机构的存在,Bizkey通过采用区块链技术颠覆当前的线下零售生态,将数据、流量以及价值回归交易的参
区块链技术被认为是继物联网之后最重要的发明之一,其技术核心在于重塑产业的生产关系,消除第三方中介机构的存在,Bizkey通过采用区块链技术颠覆当前的线下零售生态,将数据、流量以及价值回归交易的参与方,有效解决中心化平台的各种弊端。
1)建立分布式账本的可信网络
通过统一公允有效的共识机制确保交易的唯一性,能有效杜绝中心化平台为寻求利益最大化单方面数据造假、篡改,以及商户为获得平台资源采用作弊手段刷单记账破坏整个生态公平竞争等问题,从而能在整个生态内真正建立数字化信任。
2)数据价值的合理分配和流通
Bizkey通过区块链代币发行,可以将商户与顾客的交易数据价值资产化,并进行数据资产确权,让数据回归到价值的创造者,而非集中在中心化平台手中,让数据价值得以在实体零售生态里更合理、公平地流通。
3)达成社群共识与社区自治
Bizkey 通过代币激励分配,建立实体零售商户共享顾客,交叉引流的共识,以各方对社群共识的维护和社群建设的贡献值为标准来设置奖励额度,最大化激励整个生态的价值流动和社区自治。
Bizkey在用区块链改造和重塑实体零售生态的同时,也给数字货币在实体经济中的广泛应用带来了新的契机。
近年来,以区块链技术为基础的加密数字货币逐步进入大众视野,以比特币和以太币等主流数字货币的价值也受到越来越多人的认可。然而,数字货币的主要应用在于金融投资以及线上跨境转账和支付。数字货币可购买的物品也以其他种类的虚拟货币为主,这无形中使主流人群对于数字货币的价值无法产生真切的体验和身临其境的参与感。因为缺乏一个有效的切入口,数字货币在实体经济中的普及应用和流通受到了局限。
Bizkey通过区块链智能POS机 –“Biz-POS”, 为商户提供数字货币支付功能,打造数字货币线下支付入口,让消费者能够直接用其持有的数字货币直接在商场购买奢侈品、日常用品等等,让更多用户认识,接受和使用数字货币,增强数字货币未来价值和流通性。
产品架构
Bizkey主要由四个组成部分。
• Biz-POS:商户区块链智能销售终端
• Biz-wallet:顾客区块链Dapp钱包
• Bizkey API:第三方调用主网数据库以及各终端间相互通信的接口
• Bizkey Network:区块链主网数据库,拟采用Ethereum公链
Biz-POS
目前大部分智能POS机都拥有自己的应用市场,为了方便商户使用,智能POS机提供了大量的便利应用软件。Bizkey利用这一特性,可以快速植入大部分智能POS机中,变身Bizkey智能区块链Biz-POS。
Biz-POS可以接受常规法币支付和数字货币支付。支付确认后,交易将记录在Bizkey Network主网上,并按照智能合约规定获取相应奖励。
• 商户启动Bizkey app:打开基于智能POS机的Bizkey app;
• 输入支付金融:打开支付金额页面,并输入支付金额;
• 融合支付:确认顾客的支付方式;
• 支付接口:调用相关支付接口,完成支付;
• Bizkey API:调用Bizkey API接口,完成交易数据记录;
• 智能合约:通过智能合约,计算该笔交易的奖励;
• Token奖励:产生Token,并奖励给商户;
• 商户钱包页面:在钱包页面显示交易变化。
顾客使用法币支付时,Biz-POS可以调用常规的聚合支付入口,支持如银联,Visa/MasterCard,微信,支付宝等多种支付方式。如果是顾客选用数字货币支付,Biz-POS早期可以对接第三方场外交易和结算服务,未来亦可以对接自主建立的Bizkey场外交易所。
Biz- wallet
Biz-wallet的主要功能是与Biz-POS或商户二维码交互付款,在Dapp中确认支付渠道和金额,然后进行支付,获取奖励。
• 扫一扫:顾客使用Biz-wallet扫码;
• 确认支付:输入金额,选择支付渠道,确认支付;
• Bizkey API:调用Bizkey API接口;
• 智能合约:通过智能合约,计算交易数据奖励;
• 商户奖励:产生针对商户的token奖励;
• 消息推送:通知商户Biz-POS,数字资产发生变化;
• 商户钱包页面:在商户钱包中打开并显示;
• 顾客奖励:产生针对顾客的token奖励;
• 顾客钱包页面:跳转到Biz-wallet钱包页面,显示资产变化。
Bizkey API
Bizkey API是基于商用级公链基础上,结合Bizkey的实际业务,将应用层进行二次开发,封装成可以方便调用的API,供第三方系统的调用和嵌入。
BizPower 整合坪效比作为应用层封装,方便第三方系统对接是快速调用。
防交易作弊 (ANTI Trade cheaTIng) 调用部署在第三方房交易作弊系统接口,判断某个交易记账数据的真实性,虚假交易将被快速识别,并给予标记。
身份识别 (IdenTIty authenTIcaTIon) 调用部署在第三方的身份鉴权系统接口,帮助社区中的所有节点,快速判断一个商户或者一个顾客的真实性,并给予标记。
Bizkey Network
Bizkey Network拟采用BUMO公链作为基础开发 Time Token的相关 应用,基本原因是:BUMO定位为商业级应用公链,性能上能够支撑Bizkey多场景应用,安全性有保障。BUMO已与Utour、碧盾等30个项目合作,部分项目已进入商业运作,主网上线两个月运行无故障。TPS性能为2000-3000/秒,交易成本对比以太坊低几个数量级。
钱包安全性
1. 软件钱包安全性
Bizkey 将打造应用于商户交易设备的微钱包协议和微钱包应用客户端。采用强调安全、并发、高效的系统编程语言 Rust 开发微钱包协议和钱包客户端,从根本上解决硬件设备计算、存储资源不足,设备之间无法完成自主价值交换的难题,赋能商户。Trustnote团队将为我们提供更多软件安全性的技术支持,让Bizkey钱包更加安全。
2. 自带硬件钱包的区块链智能POS机安全性
Bizkey 植入现有POS机进行改造的同时,也会联合币盾,开发基于芯片安全级别的硬件钱包的区块链智能POS。我们自研的区块链智能POS机,将使用了专门的安全芯片,以确保它的密钥保存更加安全,即便通过硬件拆解和外围电路的监听,依然不可能接触到私钥和签名的过程。同时用安全芯片来验证非安全芯片的固件。产品特点如下:
· 私钥隔离永不流出
金融级安全芯片保护,私钥不出硬件,只会向电脑发送签名后的信息,而不是私钥本身,即便在电脑被监控的情况下依然不泄露私钥。
· 抵御硬件攻击
硬件防伪冒防破拆,整个电路板上没有非安全芯片的弱点,无法强制破拆和伪造。
· 双因子身份验证
双因子认证,PC和手机端进行双重认证,不管是手机被还是PC端被黑客入侵操纵,都不会危及到电子钱包的安全。
· 多币种数字货币钱包
最可靠、最安全的储存数字货币的方法。同时能保护多种加密数字货币。在一个设备中支持Ethereum, Litecoin, DASH等。
· ERC20-Token支持
支持Ethereum ERC-20,所有的ERC-20货币集成保存在同一账户下,用同样的技术保护。
· 使用GPG进行签名和加密
加密中使用GPG创建的所有文件或电子邮件。Bizkey 自研的区块链智能POS机将在2018年内量产,届时将成为快速拓展商户一把利器。
应用场景和激励机制
1. 应用场景
Bizkey Network采用双币方式进行社群激励,吸引各类商家,顾客与合作伙伴参与,迅速完成生态建设。一方面,Bizkey token(简称“Bzky”)是商户有效交易记账的数据资产通证,鼓励商户越来越多地把交易行为记录在链上,记录越多,数据资产就越多,因此获得的价值回报也越多。另一方面,Time token(简称“Time”)代表了Bizkey生态中的通用积分,是一种可以抵扣消费或换取 服 务 特 权 的 流 通 凭 证 , 顾 客 可 以 从 B i z k e y n e t w o r k 生 态 中 多 个 商 户 那 里 获Time,并在其他商家使用,为自己赢取更多的消费实惠。我们来阐述Bizkey的主要使用场景。
a) 电子支付, 商户和顾客赚取Bzky token
b) 顾客获取 Time token
c) 顾客使用Time Token
2. BizPower坪效比
如何衡量商户对Bizkey生态建设的贡献度,给予适当的token激励,并有效防止商户刷单,我们通过多年服务实体零售商户的经验,创造出商户零售经营指数 - BizPower坪效比。要理解坪效比,我们先来了解实体零售的一个重要概念——坪效。
1) 传统零售的坪效概念
所谓坪效,可以简单理解为每平方英呎的产值。比如,苹果以平均每平方英呎5546美元销售额继续名列全球榜首。
但是“坪效”却无法衡量不同类型店铺的真正的经营能力。举一个简单的例子:店铺A是一个普通的pizza店,面积500英呎,每天卖出100张pizza,每个pizza 5美金,而店铺B是一个首饰专柜,面积10英呎,每天只能卖出1个价值10000美金的珠宝。 店 铺A的坪效 = 1美金; 店铺B的坪效 = 1000美金 。
看上去,店铺B的坪效是店铺A的1000倍。但是,如果店铺A和店铺B都是社区中的两个节点,很明显店铺A完成了100次交易记账数据上链,而店铺B只完成了一次交易记账数据上链。从数据资产数量来说店铺A反倒是店铺B的100倍。因此用简单的坪效是无法刻画不同类型店铺在社区中的数据资产贡献的。
从社群共识的角度上来说,店铺A可以潜在共享的顾客流量接近100个(如果一个人只买一个Pizza的话),而店铺B可以潜在贡献的顾客流量只有区区的一个。因此,第一,成本投入不一致;第二,顾客数据未被体现。所以坪效不能作为实体零售商户社区的共识算法。
2 ) BizPower 坪效比
Bizkey团队提出了“坪效比”的概念,并取名为BizPower,用来作为衡量不同商户每笔交易记账对社区贡献的基本参考标准。
坪效比的基本参数有:
【坪效3要素】
• 店内交易: 订单数Pl,交易额Pm;
• 用户特征:拉新用户数Um,复购用户数Un;
• 外销交易:用户数Uo,订单数Uom,交易额Uon;
【成本2要素】
• 租金:附近商业用房每平方英呎租金水平eR;
• 人员:行业从业人员平均工资eS;
坪效比,相对坪效来说是一个算法共识上的一个进步。可以充分排除重复购买和单笔大额购买的情况,体现出店铺的实际经营能力。
• 其中,w1,w2,w3,为商户拉新,复购,和外销的比例,三者相加等于1。我们可以实时交易记录和历史交易记录的计算获得这三个参数数的即时值。
• x为店铺面积,y为店铺人数
我们可以很明显看到BizPower-坪效比,较坪效的优势。首先,通过用户去重,杜绝了商户和顾客勾结反复刷单的可能性;其次,通过去重后的坪效除以成本,获得不同商户之间对于交易记账能力的基本判定,同时也表现这个商户在某一个订单产生时对社区的贡献力。
3 ) BizPower-坪效比的K线图
我们在Biz-POS中,实时记录了商户当前的坪效比的变化情况。这个K线图非常清楚的展现了商户每一分钟的额经营能力。商户也可以根据K线图不断的调整自己的经营策略。比如午饭时间,减少外销数量,而用更多时间用于到店消费者的服务,可能会让用户的经营能力提高 。
4 ) BizPower的分级制度
鉴于BizPower呈现出的是具体数字,实际应用中对于商户提升实际运营效率的激励性受限,我们将把BizPower的数值按不同区间依次划分为不同等级。针对各个等级,我们未来会独立为各等级商户设计游戏化激励环节以刺激商家越来越多地将交易数据上传链条和拉动新增用户进入Bizkey Network。
3. Bizkey的双代币经济模式
3.1 Bzky的供需关系
Bzky上交易所自由兑换,其价格将受供需双方关系影响。由以下图示和表格可以看出,随着时间推移,商户数目增加,对Bzky使用量需求也随之增加;而生态中Bzky供给则将保持衡定之后会逐年递减,推动Bzky价格上涨。
3.2 Biz-POS质押机制
与传统商家或者代理商用法币购买POS机逻辑不一样的是,在我们设计的体系之中,商家获取Biz-POS机需要购买Bzky进行质押。这部分质押的Bzky所有权仍然属于该商家或代理商,不过在POS机未被平台回收之前,对应质押性质的Bzky会被锁定。
3.3 Time的供需关系
Time作为生态中的通用积分,其价格与法币锚定,保持衡定不变,官方价格不受供需关系影响。
3.4 Bizk和Time之间的兑换关系
Bzky主要用来激励商户,而Time主要用来激励顾客。商户和顾客都可通过法币购买Time或通过Bzky以优惠价格兑换Time。
4. 交易记账即挖矿的激励机制
4.1 商户获Bzky奖励
我们将Bizkey Token发行总量的30%(共计30亿枚),作为商户真实交易记账的奖励。Bzky每天释放量 Qb = 现有商家节点数Qm X 100。直至商家数Qm达到3万,每日Bzky释放量达到300万枚为止。当Bzky奖励每日释放达到恒定的情况下,30亿枚Bzky的释放期为1000天。
商户奖励分配标准:
奖励数量受每日BizPower和持币数量影响。开始的第一个月,商户的奖励仅按每日商户BizPower占BizPower总量的比例分配。接下来从第二个月到第六个月,奖励受商户持币量影响逐步加大,直至奖励最终50%是按BizPower比例,50%按持币量比例结算 。
假设第一月份的第1天有5家商户,当日Bzky奖励释放总额为 5 X 100 = 500。因为第一个月100%按BizPower比例获取Bizk奖励,假如这5家商户当日Biz -Power均值总量为400,其中商户A BizPower为80,商户A可获得的奖励则为 500 X (80 / 400)= 100 Bzky 假设第二月份的第1天有100家商户,当日Bizk奖励释放总额为 100 X 100 = 10000。
因为第二个月起90%按BizPower比例,10%按持币量比例获取Bzky奖励。假如这100家商户当日当日BizPower均值总量为9000,共持有1000 Bzky。其 中 商 户 A 当 日 B i z P o w e r 为 8 5 , 持 有 1 0 B z k y 。 商 户 A 可 获 得 的 奖 励 则 为10000 X 90% X (85 / 9000) + 10000 X 10% X (10 / 1000) = 95 Bzky。
4.2 顾客Time奖励
我们将Time Token发行总量的10%(共计10亿枚),作为顾客真实交易记账的奖励。Time每天释放量 Qt = 现有顾客总数Qc X 10。直至顾客数Qc达到10万,每日Time释放量达到100万枚为止。当Time奖励每日释放达到恒定的情况下,10亿枚Time的释放期为1000天。
顾客奖励分配标准:
顾客奖励的逻辑直接采用交易额占比,而不考虑BizPower和持币量占比。这是因为我们鼓励顾客使用time到商户换取特权或优惠,而不是囤积time。
5. 如何防止交易记账数据造假
在Bzky激励机制中,能否有效预防商户或顾客造假,是Bizkey生态健康发展的关键。防止交易数据造假,主要有主动预防和被动惩罚两方面。
首先,是对通过身份鉴权系统,对商户身份进行鉴权。Bizkey团队可以通过中心化 的 方 式 对 商 户 的 营 业 执 照 , 住 所 地 , 身 份 证 , 银 行 卡 , 电 话 等 信 息 , 在 I d e n t i t y authentication系统中进行核实。真实的商户是保证真实教育数据的基础。
其次,BizPower是一个非常有效的预防商家造假的过滤器,他可以成功过滤了同一用户反复多次消费,避免了商家伙同用户反复多次刷单的可能性。该算法将不断优化,让商户的造假成本越来越高。
最后,Bizkey会根据生态中共享的用户交易行为进行画像。交易行为异常的用户将被识别出来,扣除商户和顾客的Token奖励。根据商户和顾客之间的造假行为的严重性,对商户和用户进行降权,降级,限制交易,删除节点等严厉处罚。
