如何获取hcd节点
以下是当前 HC 应用程序与可使用操作系统列表及兼容性。
● hcGUI:跨平台 GUI 客户端,目前更新至 2.1.2。
● hcd:节点守护进程,即用来处理区块管理和共识的命令行应用程序。
● hcwallet:钱包守护进程,即用来管理地址和转账的命令行应用程序。
● hcctl:远程调用(RPC)客户端,即用于通过 RPC 命令行来控制 hcd 和 hcwallet的命令行应用程序。
注:“其他 UNIX”目前包括各种* BSD 和 Solaris / illumos。
请注意:与其他主流加密货币不同,HC 钱包守护进程和节点守护进程是分开的(许多加密货币都是在同一个守护进程中同时运行钱包与节点功能)。因此,对于选择使用命令行界面的用户来说,必须保持 hcd 的运行以获得全节点功能,并且使用hcwallet 来储存 HC、进行 HC 转账以及参与 PoS 挖矿/投票。
获取 hcd 节点的三种方式
请使用以下三种方式之一来获取 hcd 节点。
1. 直接下载二进制文件
如果选择不使用 hcd 的源码,那么部署 hcd 节点最简便的方法是在 hcd release page(https://github.com/HcashOrg/hcd/releases)下载最新的二进制文件。该方式目前支持的平台包括 Linux,Windows 和 OSX。
以 Linux 为例,可根据需要下载 32 位或 64 位二进制文件,下载解压后打开linux_amd64_hcd,linux_amd64_hcctl,即可看到所有可执行的二进制文件:hcd 与 hcctl。
2. 从源代码编译 hcd
如果用户想从源代码直接编译 hcd,可以从 Github(https://github.com/HcashOrg/hcd)下载最新源代码。
具体编译方法请参考 https://github.com/HcashOrg/hcd/blob/master/docs/README.md。
编译成功后,可得到可执行的二进制文件:hcd 与 hcctl。
3. 用 DOCKER 方式部署
• 编译 Docker image
docker build -t hcashorg/hcd
• 启动 hcd 并命名为 hcd-1
docker run --name hcd-1 --rm -i -t hcashorg/hcd
• 运行 hcctrl
docker exec hcd-1 hcctl getbestblock
运行 HC 节点
通过。/hcd, 即可运行 hcd 全节点。
若想获得更多选项,可执行:。/hcd /help
若想结束运行,请执行:Ctrl+c
程序默认的数据路径为~/.hcd/。如果首次运行时该路径不为空,请清空之后再运行节点(清空前注意备份!)。
首次运行前需同步所有区块。
节点运行日志路径为~/.hcd/logs。
本地 RPC 调用
节点正常运行后,可通过 hcctl 进行交互来实现本地 RPC 调用。 例如:
oldclock@raven:~/hcd/cmd/hcctl$ 。/hcctl getinfo {
“version”: 2000300,
“protocolversion”: 4,
“blocks”: 21201,
“TImeoffset”: 0,
“connecTIons”: 2,
“proxy”: “”,
“difficulty”: 127474315.32294893,
“testnet”: false,
“relayfee”: 0.001,
“errors”: “”
若想获取所有 RPC 命令列表,请执行:。/hcctl help
若想获取 RPC 调用的使用说明,请执行:。/hcctl help 《RPCcmd》
