当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]曾经让一些烧友们经常提起的一个事情就是耳机功放,相对于初级的发烧友来说耳机功放是骨灰级必谈的问题。也是必用的产品,至于为什么耳机功放会给骨灰级的童鞋带来这么重要的一个话题。今天就让小编来解一解惑吧。
什么是耳机功放?
耳机功放是耳机功率放大器的简称,它能够在耳机与音源之间,发挥出耳机最大的功效,深受广大耳机发烧友的青睐。那么耳机功放是什么?
耳机功放和通常说的功放在原理上是一致的——都是放大声音信号,只是耳机功放的输出功率很小,匹配的是耳机这种小功率的负载;普通的功放匹配的是大功率的喇叭负载(耳机内也是喇叭,只是功率太小),因此通常耳机功放都可作为普通功放的前级放大电路。目前市场上的很多上百元的耳机都可以配套比如爱谱王MH399等。凡是有耳机接口的都有耳机功放,从专业的角度而言,很少有耳机功放这种说法,一般都叫耳机输出。功放是指要有一定的功率输出(一定的电流电压),而耳机的需求电流电压太小,因此很少有叫耳机功放的。耳机功放说白了就是一种放大器,连接在耳机与音源之间,起到发挥耳机实力作用。
众所周知,耳机功率放大器是一种放大器,因为比较大的耳机阻抗很高,小的随身听是带不起来,推不动,就要耳放,有源的,接在音源和耳机中间。耳放是耳机功率放大器的简称,链接在耳机与音源之间,起到发挥耳机实力作用。
耳机功放的用途是什么?
耳机功放是为耳机专门设计的功率放大器,主要用于推动中高端的高阻抗耳机。普通耳机的阻抗一般为16-32欧姆,中高级HIFI发烧耳机为了获得较好的低频响应,往往采用高密度线圈长冲程设计,这时耳机的直流阻抗会高至200-600欧姆。
一般的随身听或者功率放大器都是低阻输出设计,遇到这样的高阻耳机会成倍降低输出功率,并破坏频响曲线,因为这时的末级功率管没有工作在线性区域内。耳机功放能适应这些高阻耳机。同时耳机功放可以在提高输出功率的基础上,可以改善音质、调整系统的音色走向,这已经在耳机发烧友中形成共识。
在高端的耳机中分为两类,一种是高阻抗、低灵敏度的耳机,这类的耳机普通设备的耳机输出很难驱动。还有一类的耳机采用的低阻抗、高灵敏度的设计,这样的耳机对于电流输出的稳定性要求很高。针对这种情况,需要耳放来改善音源的耳机输出,来发挥耳机的效果。
当你想好好享受音乐,经过数小时甚至数天痛苦的研究后,决定忍痛剁手买了一副好的耳机,把随机赠送的差耳机换掉,你以为这样就可以了吗?No。
好耳机常常需要更大的功率来正常工作,因为好的耳机阻抗高,阻抗是一种计量物体阻挡电流能力的方式。带有高阻抗的耳机能使其音质变得更好,但与此同时需要一个功放,来适当的推动它们。如果耳机得不到足够推力的话,不仅声音变很小,不同频率的音频,听起来感觉也不会很好,这等于你花了很多钱买好耳机,可听起来几乎不止那个价钱。
那么怎么知道耳机需不需要一个功放呢?通常许多便宜货或专门为智能手机之类的移动设备所设计的这些产品的阻抗自然也小一些,通常小于等于35欧姆,这样小的阻抗,使得功放成为摆设。但如果耳机的阻抗有50欧姆及以上,功放的作用就体现出来了。如果你想要知道耳机的阻抗值,它们通常会在耳机的包装上或规格表中标注出来。
当你需要功放时,该如何选择呢?除了购物时的看用户评论和厂家名声外,最好在检查耳机阻抗的同时,也检查一下它的灵敏度,灵敏度是一个测量耳机每毫瓦或毫伏能输出的分贝数值。对于一些比较热门的型号,如果在耳机参数表里找不到灵敏度,一般上网也可以查到。
找到之后,可以把其余阻抗值输进众多在线的耳机功率计算器中,然后你就会知道耳机需要多少毫瓦才能提高到一定的音量(一般是110分贝,再加10分贝就能感到痛感了)。到了这一步,只需看看你想要的功放的功率,能不能达到那个数值。在功放上会写成“对多少欧的耳机能输出多少毫瓦”,这样就能确保它的输出能和耳机的阻抗匹配。很多功放的规格表里会写出“此型号对300欧姆输出40毫安”让你知道。
不仅如此,宽备窄用也是一个不错的选择。因为不少耳机阻抗会随着所听声音频率的高低而变化,一个功率稍高于计算得出的功放,不失为一个好的选择。举个例子,森海塞尔有不少受欢迎的耳机,阻抗在低频某些位置会陡增。此外,可以在网上找到不少耳机的阻抗图,对比它们的阻抗和盒子上标的有没有明显的出入,根据这些来选择合适的功放。
最后一个参数,功放的输出阻抗,该值和耳机的阻抗值是分开的。
有个可以借鉴的经验法则是功放的输出阻抗要比耳机的阻抗低至少8倍。
注意功放的输出阻抗
你需要注意的最后一个主要参数就是功放的输出阻抗,这个和你耳机的阻抗值是分开的。有个不错的经验法则就是“最好你功放的输出阻抗,要比你耳机的阻抗低至少8倍”。所以如果你有一个阻抗200欧的耳机,那么你的输出阻抗,就不要超过25欧。
好了我明白,一个正确的功放炒鸡重要,那对的解码器呢?这玩意不是在标题里吗?别墨迹了!没错“数模转换器”在某些情况下确实挺有用的。解码器能把你电脑里的数字信号,不论是MP3或是FLAC文件,还是其它什么转换成模拟信号,然后你的耳机才能把它变成声音。
你的电脑里有内置解码器,这样你才能插耳机和扬声器。但有些劣质的解码器会收集你电脑里的电噪音,这会导致你的耳机或是扬声器发出各种“嘶嘶声、噼啪声”,还有各种其它噪音。
所以你要是正在经历以上症状,或是总体来说声音听起来很怪,那么置于电噪环境之外的,也就是电脑外的外置解码器是绝对有帮助的。但如果你没有以上症状的话,外置解码器就没太大必要了,尤其是在近几年主板上的音频转换器越来越好的情况下。
但有些音响发烧友说,好用的解码器能够打开高端耳机的声场,尤其是那些开放式耳机。所以你要是真想感受“高端高保真”的声音,那么确实可以考虑一下。
尽管这些听起来像是复杂的数学难题,但是这能够保证最终得到那种你一直想要的,超然的听觉体验。另外,提醒各位初级的烧友们,如果你现在对此有兴趣请不要盲目的去买个非常高级的耳机功放,建议您先从最初级耳机功放开始购买。
【更多关于耳机功放相关阅读】
耳机功放电路的原理介绍
HWD2163组成的耳机功放电路图
电脑的麦克风电路以及JFET-MOSFET耳机功放电路
用OPA2604等双运放做的耳机功放
用OPA2604等双运放做的耳机功放
耳机功放芯片差分输入,共模电压是什么
G类和H类立体声耳机功放(奥地利微电子)
最新蓝牙耳机系统电路设计方案
HT4832 免输出电容G类耳机音频放大解决方案
分立元件耳机放大电路以及差分功放仿真电路
