区块链能源生态系统Bittwatt介绍
就目前情况而言,目前的能源生态系统是围绕基本非结构化信息的交换而建立的。这意味着无数同类型的文件被用于出售或购买电力,并且越来越多的重复过程过程(无论它们是前还是后)实际上是多余的,并且只会导致较高的价格。
尽管几乎世界上的所有国家都在监管电力交易,但在现实世界中,我们看到的是大量的延迟。例如:
•贸易商(或生产商)与供应商(B2B)之间的能源交换需要数天时间才能验证和完成,并且不存在可以进行验证和完成的分布式市场。
•没有为智能消费者(B2C)服务的市场,他们可以:a)处理未使用的能源供应; b)根据预定标准选择和切换供应商。
•向供应商报告电力消耗至少需要15天的时间,不能实时的准确报告和纠正不平衡。
•通过事先预定和设置跨境电力传输线路强制执行能源转运;更重要的是,一旦跨境电力传输线路不能被一个以上的单一方使用 - 因为目前还没有系统来促进多方转移。尽管多方转让既合法又合理 - 两个实体(例如一个承认未使用的线路空间,另一个占用未使用的线路空间)可以同时正确使用资源。
•最终消费者(国内消费者)必须至少等待15天才能更换能源供应商;如果仅仅出于官僚主义的原因,这个过程可能需要90天。 (例如英国 - 15天,奥地利 - 30天,德国 - 2-6周)
正是因为所有的这些原因导致价格上涨。 随着能源运输速度放缓甚至无法实现(由于时间,金融或官僚主义限制),生态系统所有各方面临的问题是成本逐渐增加而无法预测。 从技术角度来看,这可以归结为生态系统缺乏一个智能的需求响应系统:
•电网压力(也就是说,生产不能适应系统的需求)以及
•商业影响(没有去中心化的市场来保持供应商和请求的一致性,得以实现快速切换)缺乏可调节性,能源供应商的成本显着增加(失衡成本比正常水平高出300-400%),造成雪球效应,最终由消费者买单。
BITTWATT 平台
我们现在正在改变我们运营电力系统的方式,建立一个智能灵活的系统,充分利用所有资源,使我们能够建立一个不断学习和发展、经济高效均衡的生态系统,并且超越客户的期望。
为此,我们开始开发电力平衡和交易的新市场 - 这是由区块链支持得 - 激励生产商并开启公平竞技场。
我们的目标是到2022年全面推出这个全新的,高成本效益的能源生态系统。
行业内的每个人都可以访问该平台 - 无论大小 - 与行业标准应用程序一起运行新技术。 这个市场框架旨在帮助用户(生产商,供应商或贸易商)提供平衡流程,并且几乎不需要Bittwatt作为系统操作员(SO)进行干预。
Bittwatt生态系统正在建立一个配对平台,将生产商,能源供应商和智能消费者(以及 prosumers)连接起来,以便以结构化的方式处理能源。 这是一个灵活的系统,可充分利用所有可用资源,并能够更有效地满足客户需求。 为此,我们整合了计量服务,使新老供应商能够在安全的框架内及时进行快速沟通和能源交换。
BITTWATT 商业模式
我们的商业模式从每个参与国(即每个运营Bittwatt的国家)的能源电力供应商开始,在成功达到认证和入职标准要求后在Bittwatt平台内注册。
生产商,供应商,电网运营商和消费者必须根据KYC标准在平台上注册。供应商和需求者之间的匹配是通过智能合约来实现的,智能合约是根据单独定义的规则(例如按照数量,类型,价格等具体规定)运行的。然后电力流程自动编码到区块链中,算法根据预先设定的偏好实时匹配买家和卖家。最后,智能合约在电力交付时执行,从而触发买方向卖方付款。
该平台因此平衡了所提供的能源和交付的能源,为交易者提供了比他们的时间表更多或更少的能源。这些偏差是根据消费者和生产商的智能电表读数确定的。
为了确保不间断和完美的匹配需求,Bittwatt平台将:
*通过区块链实现实时消费数据共享(创建智能需求响应计划)
*利用高度可靠的系统,根据各方设定的标准,实时匹配需求和供应;
* 整合储备发电能力 - Bittwatt可以通过投标和客户的平衡系统呼吁发电厂(已经发电)在有限的时间内增加或减少其输出。 这当然包括抽水蓄能 - 或者在几秒钟内可以发电的备用水力发电站;
* 消费者可以通过在高峰期出售未使用的电力来减少电网压力(这实际上导致了高价),从而整合智能需求响应计划。
因此,Bittwatt带来的主要好处是:
• 与其他能源转移系统相比成本降低;
• 交易速度增加;
• 可扩展性(我们提供扩展到大量参与者/用户/交易的可能性);
• 去中介化(不需要中间方的业务模式成为可能)
技术栈
在以太坊之上,我们使用Geth构建Bittsatt服务。 Geth是一个多用途命令行工具,运行Go实现完整以太坊节点。在这种情况下,它可以在没有RPC/HTTP开放端口的专有Linux服务器上运行。涉及Geth的通信通过Python中介应用程序和Ethereum网络进行管理。
连接到以太坊区块链的应用程序构建在Trulffe上。 Trulffe是以太坊的开发环境,测试框架和资产管道。我们使用以太坊Trulffe用于:
•内置智能合约编译、链接、部署和二进制管理;
•可配置构建流程,支持定制构建流程;
•部署多种公共和专用网络的网络管理;
通过JSON RPC API完成与以太坊节点的通信。JSONRPC是一种无状态、轻量级的远程过程调用(RPC)协议。首先,本规范定义了一些数据结构和处理规则。
我们使用的智能电网将数字技术和先进的仪器技术整合到传统的电气系统中,使公用事业和客户能够从电网接收信息并与电网进行通信。后端应用通过帮助电力公司更快速地减少电力损失,检测和修复问题,使电力系统更加可靠和高效。应用程序(我们称之为智能电网)可以帮助消费者智能地管理能源使用情况,特别是在需求达到明显高水平时或需要减少能源需求以支持系统可靠性时。
家用电器,办公室和生产设施中的智能设备可以向消费者及其能源管理系统通报电器使用时电力价格相对较高的时间。这有助于消费者或其智能系统优化调整设置,以便在需求减少或在不同时间电价支持下,他们可以降低能源费用。输电线和配电线上的智能设备以及变电站允许公用事业单位更有效地管理电压水平更容易找出系统中断或其他问题。
智能电网有时可以通过指令讲数字发送到可调整系统状况设备来远程纠正配电系统中的问题。通过在公共区块链上共享此类信息公共部分,所有其他运营商(生产商,供应商,消费者)可以调整其行为或立即采取行动以降低可能的损失。
代币和协议设计
通过使用以太坊作为概念的基础层,Bittwatt能够将其协议的所有功能和规则直接实施到智能合约中,然后由网络进行部署和处理。 在以太坊之上,这些服务是使用Geth构建的 - 这是一个多用途的命令行工具,可运行Go中完整的以太坊节点。 在这种情况下,它可以在没有RPC/HTTP开放端口的专有Linux服务器上运行。 涉及Geth的沟通也通过以太坊网络进行管理。
我们将开发一个ERC20代币,其小数点后保留十八位数字,代码为BWT。 它将成为生态系统内所有操作的基础。
代币总量为400,000,000 BWT.
1(1, 一) 个BWT 代币表示等同于1 kWh可转让代币。 无论地理位置或供应商如何(只要能源供应商是Bittwatt合作伙伴),BWT代币都可以用于支付Bittwatt平台的电力费用。
代币生命周期
BWT代币的主要用途包括但不限于:
•支付Bittwatt提供的产品和服务;
•能源生产者和消费者之间的结算。 作为电网的一部分,能源生产商也会消耗能源,所以我们要根据电网吸收的电量和消耗的电量来平衡消耗。
•在特定地区作为发展代币的基金。 我们知道,一些使用我们平台的国家需要一种货币来支持其内部交易流量。 因此,基于BWT,将建立新的代币。
