当前位置:首页 > 消费电子 > 便携设备
[导读] 1月24日下午,vivo正式发布首款具备完整5G功能的手机——APEX 2019。 我们认为,这标志着,作为全球智能手机领域第一梯队的代表企业,vivo凭其更强的5G手机商用研发实力,给
我们认为,这标志着,作为全球智能手机领域第一梯队的代表企业,vivo凭其更强的5G手机商用研发实力,给运营商们5G商用目标的如期实现,带来了一颗“定心丸”。
5G商用势头强劲
目前,全球5G市场,发展势头强劲。
在美国,所有四家主要的移动通信运营商已相继公开宣布,他们将在2018年底-2019年年中开始提供5G商用服务。
韩国、日本、中国也将会第一批开启5G商用。
在欧洲,一些国家已经完成5G频谱拍卖,预计首批商用5G用户将在2019年出现。
这些使得2019年成为“5G商用元年”。Deloitte(德勤)在1月23日发布的数据显示,预计2019年将有25家运营商发布5G商用服务。这个数字到2020年或将为飙升到50家。
全球移动通信系统协会发布的数据显示,在全球范围内,预计主要的5G网络部署将有望从2020年开始进行,到2025年将有110张5G商用网络。
运营商渴望5G手机正式上市,vivo助力运营商5G商用正式开启
5G商用,终端先行。
5G终端成熟了,标志着5G可以正式商用了。
但是,并不是所有类型的“5G终端”对于“5G正式‘真正’商用”都有着上述的重大意义。
全球移动通信供应商协会在1月19日发布的数据显示,截至目前已经发布的5G商用网络的有11家运营商,但是,他们推出的5G商用服务却又是“很有限”的。
之所以说“是‘很有限’的”,要么不向公众而是向商企客户推出5G服务,要么通过把5G信号转成Wi-Fi信号让用户的4G手机接入进行体验。
也就是说,已经发布5G商用网络的所有那些运营商,都并不是急于通过5G热点、5G CPE来迅速地发展5G公众市场。
何时才会推出真正的、一定规模地推出早期的5G商用服务?这些运营商都在热切地期待第一批5G手机的商用上市。
可见,急于通过部署5G来“增加网络容量”和“降低每MB数据成本”的那些运营商,都认为“5G手机”(而不是其他类型的5G终端)对于自己的早期5G市场的发展才是最重要的。
总之,第一批商用5G的运营商强烈认为,有了5G手机,才不会输在起跑线上!
而vivo此次率先发布首款5G手机,可谓一场“及时雨”,给运营商们的5G商用吃下了一颗“定心丸”。
给5G手机发展的时间相当紧迫:从3GPP于2017年12月正式发布NSA 5G新空口标准、2018年6月正式发布SA 5G新空口标准,到“2019年预商用5G、2020年规模商用5G”,时间很短。vivo能很快地正式发布首款5G手机,既彰显了其强大的技术实力,也很容易让人想象到vivo在这背后所付出的巨大努力。
这显然并非易事,相比于此前的4G手机,5G手机的科技含量更高,而且5G手机在设计方面面临的挑战也更多。
以5G手机的天线设计为例,可以预见,在5G时代,“全面屏”趋势将更为明显、“无线充电”功能趋于流行、电池尺寸更大,这3大因素将会对5G手机天线的设计产生很大的影响。
比如,笔者在现场观察到,vivo首款5G手机“APEX 2019”具有非常大的屏占比。屏占比越大,屏内走线的空间就越小,设计难度也就越高。所以可以想见,发布首款5G手机,体现出了vivo强大的技术实力。此外,更大的屏占比也会对其他的零部件提出新的要求,需要摄像头、指纹识别、听筒、天线以及设备厂的协同配合。所以另一个维度,发布首款5G手机,从侧面体现出了vivo强大的上下游资源整合能力。
对于5G的sub-6 GHz频段,为了实现无线高数据速率传输,需要采用MIMO天线技术。因此,除了现有的LTE天线、Wi-Fi天线、蓝牙天线、GNSS天线、NFC线圈,5G手机中还要加入新的、更多的sub-6 GHz天线(比如采用4/8根天线通过分集或复用提升对用户的覆盖性能),这使得整体5G手机环境显得非常复杂。
换句话说,由于频段数量和天线数量的增加,加之5G手机环境更大的复杂性对于天线性能更具威胁性,因此,天线效率、隔离水平、包络相关系数(ECC)、与系统的共存水平、在不同使用方式中(例如自由空间/纵向与横向手持/手持至于头部耳朵部位)的空口性能可持续性等可能会受到严重挑战。
在sub-6 GHz频段,天线数量增加使得设计存在空间压缩、规格提升等问题。在毫米波频段,终端可采用RF芯片、RF前端、天线的一体化封装方案,但终端需支持智能天线阵列以及上下行自适应波束赋形和波束追踪技术,使天线设计存在空间、工艺、功耗、成本等问题。
vivo勇于攻坚克难,vivo手机研发部射频总监崔献介绍:“我们综合考虑了用户多种场景下的天线效率,隔离度以及ECC等各项无线性能指标。尤其是在vivo APEX全面屏以及水滴极致外观情况下,从天线的布局到设计克服了许多不同的难题,最终全面达成以上无线性能需求。”
此外,从运营商的角度来看,5G系统需要满足不同场景下的应用需求,面向全频段布局,以满足5G网络对容量、覆盖、性能等方面的要求;5G将与2G、3G、4G多种网络制式长期共存,而且从全球漫游的角度出发,5G终端的设计需要考虑支持5G多模多频甚至全频段。如此大范围的、高度的离散,对于5G终端支持的制式和频段提出了很高的需求。
这对于5G手机中的射频前端、功放、滤波器、射频开关等关键射频器件具备更加优异的性能。不过,这并非易事,以5G射频前端为例,5G手机要支持多模多频甚至全模全频功能,就需要射频前端在材料、工艺、带宽和功率上均符合Sub-6 GHz与毫米波频段的要求。
vivo射频高级总监崔献介绍,在这些方面,vivo都走在行业前列。通过加入高通的射频器件领航计划,并联合各家芯片平台和射频器件厂商,合作规划5G的射频架构和共同定义其中的关键器件,为保障5G手机的通信能力打好了基础。
另外,由于5G eMBB的主要功能是通过5G新空口高数据速率传输来支持VR、AR、AI和UHD视频等应用,从而可以预见5G手机中的处理器和存储器将比目前4G手机的更快;此外,预计5G手机的屏占比将更大甚至“全屏”;这些因素会导致5G手机的功耗更高。
“5G手机的功耗是4G的2-4倍”,崔献说到。
那么,vivo首款5G手机“APEX 2019”是如何解决由于功耗高而带来的“机身散热”问题的呢?崔献介绍,其中采用了革命性的散热方案——液冷均热技术,vivo 5G手机在高导铝合金支架、多层石墨散热片基础上,引入了大尺寸液冷均热板。液冷均热版,内部真空环境,设计有毛细结构,注入少量液体,利用液体高温蒸发吸热,低温液化放热传热,循环往复,高效传热。“APEX 2019”5G手机中使用的液冷绝热板在手机业界具有最大尺寸,接触面积是普通热管的4-6倍,导热系数可达万级以上。
此外,笔者在发布会现场了解到,vivo 5G手机除了成功地高效解决了天线、射频、散热的挑战外,vivo的工程师们还在实现功能的同时平衡产品的性能和体验,全面性地提出了更具突破性的解决方案——打破了原有仅在手机机身内部X、Y方向单向堆叠的思维定式,通过金属架空、封装IC等方式把Z方向空间充分利用起来,形成“3D复式堆叠”,增加了20%的PCBA可用面积,最大限度缩减了堆叠空间。
由于多模多频/全模全频,即便是采用传统的单向堆叠,5G手机内部的电磁环境就已经极为复杂,需要大力解决电磁兼容性(EMC)问题,而更何况vivo 5G手机采用的是“3D复式堆叠”。据悉,为了解决高速与高频信号从2维到3维的互联与屏蔽,vivo的工程师们引入了众多仿真优化,包括EMC仿真、PI仿真、SI仿真;此外,引入了MoB技术,采用IC级别的设计方法,对3D复式堆叠部分进行封装,使器件的垂直间距见效50%,模块整体厚度降低30%,并在不影响机身厚度的同时提升了高频屏蔽性能和整体强度。
上述以及其他众多的技术创新,使得vivo逐步拥有了雄厚的5G技术实力,在2017年成为3GPP 5G标准化研究进程中技术贡献最大的终端公司之一,截至2018年底已向3GPP标准化组织提交了超过1700篇技术提案,为5G技术标准化作出了重要贡献。
这些努力与贡献,终于结出了“APEX 2019”5G手机这个亮丽的果实。这使得,vivo已经为5G商用的正式到来做好了准备。
5G手机“换机大潮”中,vivo再建新功时
在第一批5G手机正式商用上市之后,5G手机用户的增长情况将会如何?
1月22日,网络设备商巨头爱立信发布最新版的移动趋势报告,其中预计,5G手机用户数量的增长速度将会快于当初的4G,5G将会成为用户数量增长速度最快的一代移动通信技术。
2024年底的5G手机用户将达到15亿户,占到其时全球所有移动通信用户的17%。这个比例在数值上比较惊人,显示出5G手机用户数量的增速之大。
甚至,爱立信还给出下面一张图,5G微信公众平台(ID:angmobile)分析:大致在2020年底到2021年初,全球4G用户总数就“登顶”并开始“负增长了”,且2G、3G用户总数都将继续加速下降,这些都是由于“5G从2020年开始规模商用”引起的,由此可见早期5G手机用户的增速将会较大。
著名咨询公司IDC甚至更为乐观地预测,到2020年,5G手机的出货量将达到智能手机出货量总数的7%(约2.12亿部),到2022年则将占到18%。
我们从手机的整个发展历史可以看到,“用户体验”始终是至关重要的。尤其是在即将到来的5G时代。5G微信公众平台(ID:angmobile)认为,从网络技术上而言,5G是“智慧移动通信1.0”,所以,5G手机也应该匹配起来,从“5G智能手机”变身为“5G智慧手机”,唯有如此,才能带给用户不一样的惊喜体验,从而“火”起来。
在发布会现场,我们注意到,一直以来都很注重“用户体验”、已经拥有几亿用户的vivo再次重点提及,5G与人工智能的深度融合,将成为5G手机时代的趋势——vivo将其定义为 5G智慧手机。除去现有的通信、多媒体,互联网应用等基本功能外,5G智慧手机将成为智慧的感知中心、控制中心、服务中心。
vivo表示,计划在2019年推出5G预商用终端,在2020年实现5G智慧手机商用。
机遇总是垂青有充分准备的人。有了以上深厚的积累,笔者预感,即将到来的5G手机“换机大潮”中,已经跻身全球手机市场份额前列的vivo,必将“百尺竿头,更进一步”,为广大消费者及时享受到新兴技术的红利作出更大贡献!
