小米Wi-Fi6路由器上的Mesh到底是什么?有什么用?
近日,小米第二款Wi-Fi6路由器,也就是小米路由器AX1800升级支持了Mesh技术,拥有两台以上AX1800的用户可以将它们进行Mesh组网,做到全屋信号无缝覆盖,走到哪都能享受高速Wi-Fi6。
同时,小米另外两款Wi-Fi6路由器,小米AIoT路由器AX3600和Redmi路由器AX5也会很快升级支持Mesh。
届时,这三款路由器可以进行混合Mesh组网。
可能很多小伙伴还不了解Mesh是什么,它有什么用?今天小米路由器官方就来带来了一文科普,Mesh的原理,以及它的功能、优势等等。
都是扩大信号覆盖,Mesh和中继有什么区别?
很多人在选购路由器的时候,一个重要关注指标就是信号好不好,能否覆盖到家中的每一个角落。其实对大户型或者多层建筑来说,一个路由器通常是不够的,5G信号穿墙弱,很难保证全屋每个角落都有良好。
在Mesh技术出现并普及之前,我们曾经主要采用无线中继的方式来扩大信号覆盖。而Mesh相对于无线中继来说,完全弥补了后者的不足之处,可以说是目前最理想的解决方案。
Mesh系统配置更加简单
Mesh系统是一个整体,添加Mesh节点和修改Mesh网络设置都非常简单,修改主节点信息会自动同步整个Mesh网络中其他的路由器,新增节点也无需设置SSID、密码、上级路由器等等信息,接通后会自动同步,自动组网。只需要一键即可轻松完成配网,父母小孩都会用。
而无线中继需要逐个配置SSID、密码,选择需要中继的网络,步骤极其繁琐,门槛较高。
Mesh系统可以智能组网,自我修复
Mesh系统会根据节点数量和网络情况,自动构建最优的?络环境。可根据户型和摆放位置,自动组成星状、链状或是菊花状网络,使得网络中的设备在任何位置都可以有极佳的信号覆盖。
即使其中一个节点故障,Mesh网络也会自动重新建立起最优的网络环境。
这也是无线中继模式无法做到的,网线中继的网络拓扑结构是固定的,是由用户设置之初就已经定义好的,整个网络无法保证是最优的效果。一台离线后,可能导致此节点后所有的节点瘫痪,而无法自动修复。
Mesh系统可以智能导航,无缝漫游
Mesh系统是一个整体,它会根据信号强度,网络干扰和负载情况,自动将设备引导到整个无络更优的节点路由。整个过程无缝漫游,边走边玩游戏、视频通话都不会卡顿。
无线中继系统多个路由器之间则并不知道彼此的状态,无法主动引导设备连接更好的节点。做不到在多个路由器之间无缝漫游,设备从主路由连接到中继路由时会出现明显掉线,导致在线游戏和视频都无法顺畅的体验。
Mesh的特性有哪些?
上面讲完了Mesh相对于无线中继的优势,我们再来梳理一下Mesh到底有哪些特性,能让我们在组网的时候更简单、方便、好用。
配置自动同步
配置整个?络和配置单个?样简单。当你配置主节点信息后,配置将?动同步给整个?络中其他的节点路由器。
支持有线+无线混合组网
有些家庭书房预留了网线出口,而卧室里没有。可以在有网线的房间通过有线接入Mesh,同时在没有网线的房间继续使用无线方式扩展Mesh,实现有线和无线可以混合使用,真正做到每个屋都有好信号。
Mesh系统中的节点会自动选择最佳的上级节点
单个新的节点加到Mesh网络中时,它会自动连接网络中最好的上一链路节点。
网络自我修复
当一个节点断开Mesh网络时,网络中的其他节点会重新检查最优节点,并自动重新建起连接。无需用户重新设置。
无缝漫游
Mesh系统采?802.11k/v协议,当手机在2个Mesh路由器之间移动时,Mesh系统会根据信号强度、线路负载、端口占用情况等综合因素,自动引导手机连接到信号更好,负载更低的节点路由。整个过程用户完全无感,设备在多台路由器之间可以无缝漫游,即使是在打游戏、视频通话也不会感觉到卡顿。
频谱间导航
当信号变差时,Mesh系统会根据信号强度,以及频段?扰情况,主动将设备从信号差的频段导航到信号好的频段。比如当5G上设备太多,流量太大信道拥堵时,Mesh系统会将设备导航到2.4G频段,保证其信号和通讯正常,当5G信号恢复时,会自动导航回速度更快的5G频段。
关于Mesh,您懂了吗?
