葡萄牙税务机构决定代币在兑换另一种货币或法定货币时可以获得豁免
葡萄牙税务海关管理局,发布了对某些代币征税的指南。
该指南是针对一家正计划在以太坊平台上发行ICO的公司提出的,因为该公司要求澄清其代币是否有资格获得增值税豁免。根据译文显示:“它打算建立一个称为MMM的电子商务平台。这一平台将面向全世界,并且有一种货币或代币供用户使用。”应当指出的是,MMM以前曾被指控为庞氏骗局。
在欧洲联盟内购买的大多数商品和服务都要缴纳增值税,但出口到国外的产品通常是免税的。根据该文件,MMM解释说,其客户“可能来自世界各地,有可能是一些葡萄牙人,也有来自欧元区的,还有更多的来自美国、中国等。”
增值税是否适用,取决于交易双方以及商品或服务的性质,而且由于加密货币可以以许多不同的方式使用,因此必须在个案基础上确定数字资产的征税标准。
葡萄牙税务机构决定,如果一个代币是用于交换某种商品或服务,或用于执行EDCC的功能,它不应该被免除增值税。然而,代币可以在兑换为另一种货币或法定货币时获得豁免。
这种代币今后将如何使用仍有待观察,但最近的指导方针表明,税法需要以单个代币的工作方式为基础,而不是建立一种法律来管理所有代币。
定义如何将代币用于税务目的并不是一个新概念。ETHNews报告说,法国国务委员会将加密货币定义为动产,这极大地减少了投资者所欠的税额。在同一个月,波兰财政部决定,通过交易加密货币获得的收益必须纳税。
