当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]作者:未完成交响曲,资深Java工程师!目前在某一线互联网公司任职,架构师社区合伙人! 本文源码基于Pinpoint 2.0.3-SNAPSHOT版本 官方开源地址:https://github.com/naver/pinpoint Pinpoint Agent Pinpoint通过字节码增强技术来实现无侵入式的调用链采集。
分布式系统性能监控工具,初探Pinpoint Agent启动源码
Pinpoint Agent
Pinpoint通过字节码增强技术来实现无侵入式的调用链采集。其核心实现是基于JVM的Java Agent机制。
我们使用Pinpoint时,需要在Java应用启动参数上加上-javaagent:$AGENT_PATH/pinpoint-bootstrap-$VERSION.jar参数,这样,当我们的Java应用启动时,会同时启动Agent。
Pinpoint Agent在启动的时候,会加载plugin文件夹下所有的插件,这些插件会对特定class类修改字节码,在一些指定的方法调用前后加上链路采集逻辑(比如Dubbo中AbstractProxyInvokerinvoke()方法),这样就实现了调用链监控功能。
Pinpoint官方文档中的原理描述:
在这里插入图片描述
在pintpoin-bootstrap模块中,我们可以在pom文件中看到maven插件里有MANIFEST相关的配置,指定了 Premain-Class,这个配置在打包时也会生成到MANIFEST.MF文件中:
在这里插入图片描述
执行premain()方法
通过上述配置可知,当我们启动接入了pinpoint的Java应用时,会先执行PinpointBootStrap.premain()方法:
去掉了日志等非核心逻辑代码
public static void premain(String agentArgs, Instrumentation instrumentation) {
    // 1.设置启动状态,避免重复初始化
    final boolean success = STATE.start();
    if (!success) {
        return;
    // 2.初始化和解析启动参数
    final JavaAgentPathResolver javaAgentPathResolver = JavaAgentPathResolver.newJavaAgentPathResolver();
    final String agentPath = javaAgentPathResolver.resolveJavaAgentPath();
    final Map<String, String> agentArgsMap = argsToMap(agentArgs);
    final ClassPathResolver classPathResolver = new AgentDirBaseClassPathResolver(agentPath);
    // 3.查找核心jar包
    final AgentDirectory agentDirectory = resolveAgentDir(classPathResolver);
    BootDir bootDir = agentDirectory.getBootDir();
    appendToBootstrapClassLoader(instrumentation, bootDir);
    // 4.获取类加载器,加载核心jar中的类
    ClassLoader parentClassLoader = getParentClassLoader();
    final ModuleBootLoader moduleBootLoader = loadModuleBootLoader(instrumentation, parentClassLoader);
    PinpointStarter bootStrap = new PinpointStarter(parentClassLoader, agentArgsMap, agentDirectory, instrumentation, moduleBootLoader);
    // 5.启动bootStrap
    if (!bootStrap.start()) {
        logPinpointAgentLoadFail();
可以看到premain()方法有两个参数,最重要的是这个instrumentation对象
Instrumentation是Java提供的一个来自JVM的接口,该接口提供了一系列查看和操作Java类定义的方法,例如修改类的字节码、向classLoader的classpath下加入jar文件等,
PinpointBootStrap.premain()方法中,主要完成了相关jar包的查找和加载,然后将一系列配置以及instrumentation对象构造成PinpointStarter对象,并执行start()方法完成后续的启动:
boolean start() {
    // 1.读取agentId和applicationName
    final AgentIds agentIds = resolveAgentIds();
    final String agentId = agentIds.getAgentId();
    final String applicationName = agentIds.getApplicationName();
    final boolean isContainer = new ContainerResolver().isContainer();
    try {
        // 2.解析并加载配置
        final Properties properties = loadProperties();
        ProfilerConfig profilerConfig = new DefaultProfilerConfig(properties);
        // 3.设置日志路径和版本信息到systemProperty
        saveLogFilePath(agentDirectory);
        savePinpointVersion();
        // 4.创建AgentClassLoader
        URL[] urls = resolveLib(agentDirectory);
        final ClassLoader agentClassLoader = createClassLoader("pinpoint.agent", urls, parentClassLoader);
        if (moduleBootLoader != null) {
            moduleBootLoader.defineAgentModule(agentClassLoader, urls);
        final String bootClass = getBootClass();
        AgentBootLoader agentBootLoader = new AgentBootLoader(bootClass, agentClassLoader);
        final List<String> pluginJars = agentDirectory.getPlugins();
        // 5.构建AgentOption,并作为参数通过反射机制构建Agent(DefaultAgent)
        AgentOption option = createAgentOption(agentId, applicationName, isContainer, profilerConfig, instrumentation, pluginJars, agentDirectory);
        Agent pinpointAgent = agentBootLoader.boot(option);
        // 6.启动死锁监控线程、agent数据上报线程、注册ShutdownHook
        pinpointAgent.start();
        pinpointAgent.registerStopHandler();
    } catch (Exception e) {
        return false;
    return true;
初始化上下文
上面过程其实还是加载配置并构建一些对象,这里面最核心的逻辑是构建Agent对象,执行了DefaultAgent类的构造器,初始化了上下文:
new DefaultAgent()
┆┈ DefaultAgent.newApplicationContext()
┆┈┈┈ new DefaultApplicationContext()
这里我们直接看DefaultApplicationContext类的构造器中的关键逻辑:
public DefaultApplicationContext(AgentOption agentOption, ModuleFactory moduleFactory) {
    // 1.获取Instrumentation对象
    final Instrumentation instrumentation = agentOption.getInstrumentation();
    // 2.构建Guice ioc容器,用于依赖注入
    final Module applicationContextModule = moduleFactory.newModule(agentOption);
    this.injector = Guice.createInjector(Stage.PRODUCTION, applicationContextModule);
    // 3.通过Guice注入一系列对象
    this.profilerConfig = injector.getInstance(ProfilerConfig.class);
    this.interceptorRegistryBinder = injector.getInstance(InterceptorRegistryBinder.class);
    this.instrumentEngine = injector.getInstance(InstrumentEngine.class);
    this.classFileTransformer = injector.getInstance(ClassFileTransformer.class);
    this.dynamicTransformTrigger = injector.getInstance(DynamicTransformTrigger.class);
    // 4.通过instrumentation对象注册类转换器
    instrumentation.addTransformer(classFileTransformer, true);
绑定TransformCallback
Guice是谷歌开源的一个轻量级的依赖注入框架,pinpoint依靠Guice管理各种对象。
在初始化ioc容器的过程中,会遍历plugin目录下的所有插件对其进行初始化,调用过程如下:
ApplicationServerTypeProvider.get()
|— PluginContextLoadResultProvider.get()
|—— new DefaultPluginContextLoadResult()
|——— DefaultProfilerPluginContextLoader.load()
|———— DefaultProfilerPluginContextLoader.setupPlugin()
|————— DefaultPluginSetup.setupPlugin()
|—————— XxxPlugin.setup()(具体Plugin实现)
DubboPlugin为例,在setup()方法中主要对dubbo中的核心类进行转换器绑定:
@Override
public void setup(ProfilerPluginSetupContext context) {
    DubboConfiguration config = new DubboConfiguration(context.getConfig());
    this.addTransformers();
private void addTransformers() {
    // 为dubbo核心rpc调用类绑定Transform关系
    transformTemplate.transform("com.alibaba.dubbo.rpc.protocol.AbstractInvoker", AbstractInvokerTransform.class);
    transformTemplate.transform("com.alibaba.dubbo.rpc.proxy.AbstractProxyInvoker", AbstractProxyInvokerTransform.class);
再来看看其中一个Transform类都做了些什么:
public static class AbstractInvokerTransform implements TransformCallback {
   @Override
    public byte[] doInTransform(Instrumentor instrumentor, ClassLoader loader, String className, Class<?> classBeingRedefined, ProtectionDomain protectionDomain, byte[] classfileBuffer) throws InstrumentException {
        // 指定目标类(上一步绑定的类)
        final InstrumentClass target = instrumentor.getInstrumentClass(loader, className, classfileBuffer);
        // 指定目标方法(方法名、参数)
        InstrumentMethod invokeMethod = target.getDeclaredMethod("invoke""com.alibaba.dubbo.rpc.Invocation");
        if (invokeMethod != null) {
            // 为此方法添加拦截器
            invokeMethod.addInterceptor(DubboConsumerInterceptor.class);
        return target.toBytecode();
可以看到,这个类实现了TransformCallback接口,这个接口从名字上可以看出是一个回调接口,而在其doInTransform()方法中,是通过字节码增强的方式,为com.alibaba.dubbo.rpc.protocol.AbstractInvoker类的invoke()方法添加了一个拦截器DubboConsumerInterceptor
DubboConsumerInterceptor实现了AroundInterceptor接口的before()after()方法,这里可以看出和Spring AOP很相似了,而在拦截器中,主要是对dubbo的RPC调用进行trace、span等链路追踪信息的记录。
动态类加载
在上下文初始化时,Pinpointinstrumentation注册了一个Transformer,该接口只定义个一个方法transform(),该方法会在加载新class类或者重新加载class类时调用,其调用路径如下:
DefaultClassFileTransformerDispatcher.transform()
|— BaseClassFileTransformer.transform()
|—— MatchableClassFileTransformerDelegate.transform()
|——— TransformCallback.doInTransform()
可以看到,最后执行的就是我们在上面执行XxxPlugin.setup()方法时配置的回调接口,即对指定的方法进行字节码增强。而Java应用启动后,加载的就是我们增强后的类,从而实现链路监控或其他的功能。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
