当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] IBM为一个验证区块链完整性的系统赢得了两项专利,证明它在特定的时间段已经通过了某些审计要求。 “检查点的主要目标是允许企业在连接到网络时,满足数据验证和保留的规定。 根据IBM
根据IBM的说法,第一项专利解释了检查点的单点以及检查点的具体构成。要求执行验证的所有对等点/节点在快照时就块链的有效性达成一致。
第一项专利的摘要说明:
“在对检查点进行验证之前,它必须是一致的,这意味着所有验证对等点必须达到检查点的相同状态(值)。最好,检查点是将当前块链世界状态压缩成一个在(验证)对等点一致的分类器的紧凑表示(例如散列值)。”
这个想法是让审计一路回到创始区块然后从那里开始。这样做是为了确保不变性和一致性一直保持在验证的时间点上。
第二个专利建立在第一个但描述如何审计检查点的基础上。由于检查点已经通过了认证,因此IBM已经为该检查点的审核申请了专利的一个新进程。然后,企业可以返回到一个经过认证的检查点,并协调来自块链的数据。
第二项专利的摘要说明:
“要有一个可验证的可审计的区块链,审计人员应该能够在检查点之间重新运行交易,然后将后一个检查点的值与分类账中记录的值进行比较。此审核过程的第一步是仔细检查链中所有块的散列。尽管所有块上的散列应该足够了,但为了做到彻底,应该检查所有交易上的签名。”
IBM主要关注企业级业务的产品和服务。该公司是这一领域的创新常客,尤其是在区块链规模、审计和供应链管理方面。该公司在企业计算方面的悠久历史使其在这些企业遇到的规则和问题上具有优势,IBM将这些知识引入其区块链工作。
