柜式空调该怎么清洗 以下这些我们要记清楚
柜式空调怎么清洗?空调是需要定期做清洗和保养的,这样使用的年限才会更加的长久,如果空调不清洗,里面会堆满灰尘、细菌,空调运行时就会被人体吸进去,危害用户的身体健康,那么下面小编就带领大家去了解一下。
柜式空调安装方法
室内外机组都是安放在地面上的,室内机组的位置选择:应考虑在安装时机组的高度和进入房间通道的尺寸,避免无法安装。要有良好的送风状态和气流组织,使空调器和在大面积房间内可将冷(暖)空气吹至室内的各个角落。
机组安装位置应有足够的检修和保养空间。在室内机组以入墙式安装方法安装时,机组前面最少要留下1m、左右最少要留下0.5m、顶部最少要留下0.3m的空间,以供送风风扇送风和检修空气过滤器之用。
室外机组较重,应安装在建筑物结实的地方,可放于阳台、窗下特制钢架或混凝土台座上。露天放置时,应设置一个遮阳防雨罩,同时应避使强风直吹机组的排风口,影响机组向外散热,正确方法是把机组的排风口与风向呈90度放置。
为使室外机组有足够的检修、安装和进行安装操作的空间,应尽可能远离其他建筑物,并能防止阻碍空气对流,影响散热。
室内机组可以用地脚螺栓将机组固定在水泥地面上。有时,为了不使在冲洗地面时,将机组弄湿,或者在拖地板、扫地板时,将外壳底下部刮伤、弄脏,可在机组下面做一个厚度为60-100mm的木制底座,将机组固定在底座上。
将室内外机组都固定之后,即可接通制冷剂管道和排水管。分体柜式空调器在机组的底部后背或左、右两侧留有管道引出孔,可根据不同的需要选用。管道接头在机壳内安装,故操作不太方便。
分体柜式空调器的制冷剂管道接头,也是既有用快速接头连接,又有用扩口螺母接头连接(扩口螺母接头的操作方法,在后面的分体式空调器安装技术细节中介绍)。若柜式空调机的管道连接是采用快速接头,其操作与包扎方法可参照前面有关做法。
柜机空调怎么清洗
1、在清洁柜机空调的时候, 第一步就需要先将空调的电源插座拔出,这样才能保证在进行空调清洁时的安全性,有效的避免出现触点情况的发生。
2、在清洁空调之前,我们可以先把空调表面的一些灰尘清理干净,这时候大家可以使用一张湿毛巾来擦拭空调的表面,同时在清洁时需要注意对空调死角部位的清理。
3、空调表面清洁干净之后就可以打开空调面板了,在取出柜机空调过滤网的时候,过滤网和滤网支架之间通常有卡扣,如果有挡板的需要将左右进风挡板向前翻转,之后将过滤网从卡扣中推出,之后把过滤网沿着弧度方向向外慢慢的抽出,下进风口的过滤网需要从空调底部轻轻的取出。
4、取出空调过滤网之后我们就能发现,在过滤网上已经积累起了一层厚厚的灰尘,这时你就能想象平时在使用空调时,空调吹出的风有多么的脏了。过滤网上是灰尘如果不及时清理了,细菌和病毒就会在上面繁衍,然后就会对我们的身体就健康造成影响。在清洁过滤网的时候过滤网两面都需要清理干净,但是不能直接使用硬毛刷来刷空调过滤网,防止对过滤网造成损害。
5、清洁干净空调过滤器之后只需要将其放在阴凉通风的地方晾干就可以了,最好不要将过滤网拿到阳光下暴晒。清洁了空调过滤网之后就需要清理柜机空调的冷凝器了。空调冷凝器可以使用空调清洗剂来进行清洗,将空调专用清洗剂均匀的喷洒在空调的冷凝器上,在喷好之后合上空调面板,静置十分钟之后,将空调的电源插上,打开空调,调整为最大风量制冷,运行半个小时之后,空调内部的灰尘就会随着排水管道流出空调了。
6、柜机空调怎么清洗?清洁了冷凝器之后,大家也可以再清理一下空调的散热片,如果空调散热片上积累过多灰尘就会影响到空调的散热效果,在清洁空调的散热片的时候需要把空调的导风板和过滤网移开,同时还要将空调其他部件上套上防水罩,之后再把空调清洗剂喷在空调的铝翅片上,最后再把空调的排水槽清洗干净就可以了。这样柜机空调清洁步骤也就算是完成了。
柜式空调如何清洗,其实柜式空调清洗方法并不难,用户们完全可以自己动手,省心省钱。如果有的居民不愿自己清洗,也可以找工作人员上门清洗,现在市场上清洗一次的费用为80-120元,用户们记得不要被坑了哦。
