当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 对于庞大的组织来说,对信息进行管理是一个复杂的问题。基于以上问题,目前人们可以使用VeryFile,VeryFile是一个用于敏感文件管理的全球区块链网络。 问题: 目前,企业文
问题:
目前,企业文件管理的发展是危险的,因为组织经常认为很难跟踪报告。跟随这些文件的确切起点是令人疲惫的一个过程。
每个企业都积累了大量的档案,许多人发现,监督这些记录给企业资产带来了压力。许多公司现在使用编程和基于云的框架来监督内部和外部的档案。例如SalesForce、Oracle、IBM、SAP、Microsoft等等组织。
现在,要复制或打印档案而忘记打印出来的文件绝非易事。如果这些副本是计划分类的,那就很危险。说实话,由于印刷版本和计算机化文件的缘故,转让没有记录被下来,因此期望拒绝或避免虚假使用超出了想象的范围。
竞争对手的网络没有关闭,语句记录的使用没有消失,所以如果文档是通过显式编程或云传输的(例如,它被下载或发送到另一台PC或另一种产品的可能性很小),那么框架还没有准备好免费应用它们。现在,必须在客户端和第三方组织之间建立原则、方向和认证,使第三方组织可以直接处理这些数据,并且原则上可以在不稳定且未绑定的云服务器上交换数据。
今天,FMM面临两个值得注意的问题是:在组织和客户之间建立信任是很麻烦的,而且这个过程是由几个大型组织管理的。这是一种高风险,也是信息控制最重要的原因之一。
解决方案:
VeryFile正在制作一个全球性区块链组织,来处理敏感的文件。经过调整的智能合约将成为世界各地的接口。VER代币将授权一个随需应变框架,解决跟踪、锚定和观察敏感记录和报告的压缩问题,就像解决信息可用性和安装问题一样。
费用更低
依赖于智能合约框架需要更少的人工干预、更少的中间人,并减少维护中心IT基础的成本。世界范围内的费用随后全部减少。
更少的中介机构
出色的合约可以减少或完全消除对外部调解人的依赖,这些调解人给予政府“信任”,例如,在两次会议之间代管。
零知识(zero-learning)
zero-learning消息/文档的主要特点是,供应商将有能力向验证人展示有关某一事项的具体人员或明确信息,但除了证明其对该工作人员或信息的所有权外,不向他们提供其他一些数据。这样,就不会控制客户端的单个数据,并将确保对每个报表提供最大的保护。
降低执行风险
计算机化的交换速度更快,更不容易出现手工错误。无论出于何种意图和目的,传达的执行程序都避免了控制、不履行或失误的危险,因为执行是由系统而不是由个人监督的。
加速的过程
由于keen合约使用编程代码来机械化物理上经常实践的业务,因此可以扩展各种业务形式的速度。
可靠性
VeryFile的记录保存框架将考虑重新安排计算机记录创建和将信息存储在一个广泛传播的匿名和不变的系统中,这使黑客难以对其进行攻击。
服务/灵活性的定制
VeryFile的框架将消除潜在故障的目的,因为循环突出,使框架保持动态和运行的情况下,攻击低于51%的系统。VeryFile keen合约将保证交易的顺利进行,所有参与者的永久记录将是理想的可感知的。智能合约可以通过可适应的接口来发布。这个元素根据客户的需求定制体验,扩大了便利性。
声誉性
VeryFile将记录其系统上的所有交易,因此,积极的活动提高了客户的恶名。负面调查的危险使所有集会都保持合法。VeryFile基于区块链的分散系统将为即将到来的分布式(P2P)信息时代提供一个舞台,高管们将帮助并记录所有关联,并证明每个进展的一致性。
存在的证据
VeryFile提供了未知的,安全的和传达的信息储存。您的记录没有放在我们的数据库中。它们以密码的形式放在区块链组织内部,框架确保在给定的一分钟内存在显式的信息。此外,您可以展示信息所有权,而无需公开披露任何信息或存档时间戳。这使得人们可以随时从任何小工具检查记录的可靠性。常规用例:显示归档的信息职责,而不向不同的集会揭示真实的信息;记录时间戳;检查任何已批准的客户端(如已批准的人员或控制人员)的报告可靠性。
访问控制
在区块链中获得块的请求仅限于那些来自系统的个人客户,已批准的元素是使用注册约定注册的。
总结:
作为一个依赖于区块链的阶段,VeryFile将自己定位为记录执行者的主要阶段之一。这个阶段为客户端确保了简单的访问、安全性和优势。对于实体组织来说,记录的管理是必要的和秘密的,VeryFile非常好地回答了这个问题。
