当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]近几年,随着生物识别技术的不断进步。以人脸识别、声纹识别、虹膜识别、指纹识别为代表的生物识别技术也越来越成熟。相比之前以”物”为介质的识别方式,生物识别更为精准和可靠。目前身份识别大多是以某种“物”为介质的识别或手指、虹膜、人脸等生物识别。
什么是生物识别所谓生物识别技术就是,通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用人体固有的生理特性,(如指纹、脸象、虹膜等)和行为特征(如笔迹、声音、步态等)来进行个人身份的鉴定。根据IBG(International Biometric Group,国际生物识别小组)2009年的统计结果,市场已有多种针对不同生理特征和行为特征的应用。其中,占有率最高的就是指纹识别了。
生物特征识别包含哪些?生物特征识别包含:指纹识别、虹膜识别、人脸识别、声音识别、静脉识别等,主要采用自动化技术测量其身体特征或个人行为特点,并将这些特征或特点与数据库的模版数据进行比较,完成认证的一种解决方案。生物特征具有唯一性,其安全性方面较刷卡、密码等以“物”识别技术提高了很多。但是,由于目前技术方面还存在一些问题,造成某些情况下识别率较低。例如:指纹识别在识别老人或者小孩等指纹较浅时,出错率会上升。因此很多情况下,我们采用多种识别方式叠加来降低识别出错率。
生物特征识别分类A、指纹识别:在所有用于个体辨识的人体生物特征中,指纹特征是最早被发现和应用的。但每次使用指纹时都会在指纹采集头上留下用户的指纹印痕,而这些指纹痕迹存在被用来复制的可能性;另外因某些人或某些群体指纹特征很少,故而很难成像,所以需要多次识别或不能识别;
B、虹膜识别:目前的虹膜识别没有进行过任何的测试,只是用统计学原理进行过小规模的试验,没有进行过现实世界的唯一认证实验;同时对光源的要求非常高,设备所需材质昂贵,性价比低,同时黑眼睛极难读取;
C、声音识别:声音因为变化的范围太大,故而很难进行一些精确的匹配;声音会随着音量、速度和音质的变化(例如当你感冒时)而影响到采集和对比的结果;同时声音识别容易用录在磁带上的声音来欺骗声音识别系统;
D、人脸识别:是利用分析比较人脸视觉特征信息进行身份鉴别的计算机技术,具备自然性、非强制性和非接触性等特点。同时人脸识别利用的是人脸的独一无二特性,不易被复制,识别率高,识别速度快;另外人脸识别成功通过双胞胎的测试,在应用性能上能得到测试认可。
通过多种识别方式综合识别会大大提高系统的准确率,降低目标区域的安全风险。一些安全级别较高的尝试,通常会将人脸识别、指纹识别、密码等识别方式叠加使用。虽然识别步骤比较繁琐,但是大大提升了被保护区域的安全系数。实际应用中,只有根据被保护区域的安全等级要求来设计整套安防系统的功能方案。
