光学传感器让测量变得更加精确
当今,随着科学技术的不断进步,传感器技术得到了很大的发展。当前,越来越多的传感器被生产出来,其中就包括光学传感器。光学传感器具有两点优越性,第一点是它的测量更加精准,第二点是它可测量无法触摸的易碎表面。
只需一个传感器即可了解位移、位置、厚度、间隙、轮廓和2D / 3D尺寸。
它们在传感器市场的快速增长推动了新技术的发展,以满足苛刻的要求并提高测量精度。这类中有共聚焦色度传感器、激光三角测量传感器、飞行时间传感器和激光轮廓传感器,包括创新的蓝色激光技术。所有这些传感器均用于高精度、高稳定性和高测量速率的测量。
共焦色度测量原理使用多色光,与标准白炽灯泡产生的光相同。在通过多透镜光学系统聚焦的同时,通过受控的像差将白光分散为各个光谱颜色的单色光。
激光三角测量原理采用激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。
飞行时间传感器采用飞行时间(ToF)是一种方法,用于根据信号的发射与被物体反射后返回到传感器之间的时间差来测量传感器与物体之间的距离。
蓝色激光,其波长短于当今光盘和激光打印机技术中使用的红色激光,并且具有存储和读取2到4倍数据量的能力。在蓝色激光技术中,特殊材料是氮化镓。甚至光波长的小幅缩短也会对存储和访问数据的能力产生巨大影响。较短的波长允许将单个数据项(0或1)存储在较小的空间中。当今技术中使用的红色激光的波长超过630 纳米(或630亿分之一米)。蓝色激光的波长为505纳米。
