VIVO X50 Pro+采用了三星GN1传感器
前段时间,VIVO发布的VIVO X50 Pro+这款产品吸引了很多人的眼球。这款产品配置了三星的GN1传感器。该传感器是目前手机上最大的图像传感器之一,拥有5000万像素。
因为5000万像素传感器中的每个像素都是两个光电二极管组成,所以每个像素都可以成像还可以对焦,所以采用全像素双核对焦的机器,对焦的效果都会很不错,可以真正地做到指哪打哪。另外2个光电二极管都可以接收光信号,GN1可以通过软件算法来获得一亿像素分辨率的照片。
而Tetracell技术,就是像素合并技术,对此大家都不陌生了,这种技术的主要目的就是提升弱光拍摄能力,GN1可以将四个相邻像素合并为一个2.4μm大小的像素,当然在这种模式下就只能输出1250万像素的图像了,而且结合前面的对焦技术,可以进一步提升弱光下的成像效果。
实际上这个技术对于弱光环境下的视频摄像更有意义一些,因为如果只是拍摄照片,在弱光下还有多帧合成等技术来输出高质量的照片,譬如谷歌手机采用的CMOS虽然比较古老,但是通过各种软件算法也可以获得让人惊叹的夜景成像效果,但是在录像的时候就不能那么玩了,这个时候就是四合一像素显露身手的时刻。
当然有人会拿三星GN1和VIVO X50 Pro的IMX 598对比,IMX598的面积是1/2英寸,支持4800万像素输出,底大一级压死人,三星GN1是要强于IMX 598这款产品的,真的要比较的话,其实把三星S20 Ultra上用的S5KHM1传感器拿来比一比还差不多,因为这款传感器的尺寸是1 / 1.33英寸,和三星GN1基本上是一个水平。
三星S5KHM1传感器默认支持1.08亿像素,单像素0.8μm,支持Tetracell技术,可以实现九合一输出,可以将九个相邻像素合并为一个2.4μm大小的像素,没有采用Dual PD技术,可以看出三星S5KHM1的对焦性能不如三星GN1,二者都可以通过Tetracell技术提升暗光表现,不过在细节解析度方面三星S5KHM1应该会强于三星GN1,至于最终成像效果和拍摄体验,我们只能等二者的实际测试表现了。
小结
总的来说三星GN1这款产品的目的很简单,就两点,一是提升对焦性能,二是提升暗光拍摄水平。目前三星传感器的对焦技术主要有4种,对比度检测、PD检测、Super-PD和Dual PD,综合而言Dual PD是最强的,而三星GN1就是采用的Dual PD对焦,这种全像素双核对焦模式,可以有效的提升手机拍摄体验。
三星GN1采用1.2μm单像素,更大的像素大小,带来更多的相位冗余信息,可以有效的提升暗光下的对焦能力,而且在弱光环境下,大底的加持,配合四像素合一技术,可以有效的弱光下的拍摄效果。那么问题来了,如果VIVO X50 Pro+也参加DXOMARK评测的话,您觉得会打多少分?能不能超过华为P40 Pro+呢?
