百度重磅推出高性能计算平台和视觉AI新品 亮剑AI硬件
1月16日,在深圳益田威斯汀酒店百度大脑硬件平台及产品发布大会现场,百度公司面对500多名现场观众,亮出了最新AI产品,不仅仅有百度大脑高性能端计算模型平台、智能边缘的软件服务,还有多款边缘计算硬件设备发布,每一款设备也都已经落地。
百度是最早致力于人工智能落地公司,过去2年将百度人工智能能力开放,推动各行业AI应用。“AI应用分为两类:一类是物联网应用,主要是在线服务,使用百度平台上的API或者SDK,就可以实现AI落地,另外一类是线下的园区、物业、房地产、工业和农业场景中,非常期待硬件的革新,才能实现AI的功能。这是我们今天发布会重点,AI如何和硬件,特别和新型硬件如何结合,去解决场景中的应用问题。” 百度AI技术生态部总经理喻友平强调指出。
一开场,喻友平就定下来落地的基调,从云端到终端,百度人工智能正在加速进入各个生态应用。我们看到微软、亚马逊、谷歌等国际科技巨头都在基于自己的使用经验,面向更广大市场推出人工智能平台及独立应用,百度显然在2019年一开年就拉开了这种节奏。
百度大脑发布高性能端计算模型平台 EasyEdge
百度大脑全新发布了基于 Paddle Mobile 打造的零代码生成高性能端计算模型平台 EasyEdge。平台支持4种深度学习框架、13种网络结构,只需3步,最快2分钟即可生成端计算模型 SDK,适配5种芯片与3大操作系统。可减少90%开发时间,模型识别速度最高提升10倍。
“百度开放了最全面的通用AI能力的集合,从语音、图像和在园处理,有150项能力的开放,超过80万开发者,超过20个大行业中有AI应用落地。” 喻友平介绍说。“
人工智能落地是一个复杂的过程。近年来人工智能的发展是基于深度学习的技术进步,百度在深度学习的框架层上有国内企业唯一的深度学习框架和解决方案,不仅有训练和预测,有服务器、移动端、大量模型的开放。百度大脑的工作是基于这个框架进行的。
基于这个框架,百度开放了语音、图像、在园处理等在百度内部成熟打磨的能力,同时还赋能行业应用,行业需要根据自身的数据进行训练,百度推出EasyDL平台,不需要编程就可以训练的平台,有UNIT做智能对话与服务的平台,上层将模型和算法与各种平台结合,有硬件解决方案,有私有化解决方案,开发者能力,以及基于硬件厂商、集成厂商的能力打造的产品和服务,可以上载到百度AI市场,连接厂商和客户。
AI的落地,首先要将模型做进来,然后放到硬件中去,最终与学习的场景进行连接。对硬件的结合有两个关键点:一个是视觉,一个是语音。
视觉技术的软硬一体化方案
视觉技术的应用中存在两种经典场景,包括远距离识别多目标、承担多种分析任务的场景,例如人流统计、工业检测等;以及需求近距离目标检测、安全级别高的场景,如人脸通行、人证比对等。针对不同需求,百度大脑提供了AI 加速计算平台方案和通用计算平台方案两套解决方案。
“AI加速计算平台方案起步于AI加速卡的开发,优点是在端上实现高速、大规模的推理计算,端上的算法需要AI计算加速卡进行适配,识别速度和检测速度要求高,单帧识别数达到10多个以上,需要支持定制的分析任务,基于可重构的计算架构才能支持,使用于智能安防、人流分析这些巡检的场景;通用计算平台方案,基于通用的计算平台和计算卡进行,通过GPU、CPU和操作系统,实现复杂的业务模型,容易搭建上层应用,与视觉模组进行深度匹配。软件要与视觉模组进行适配,SDK要在速度、性能、效果、体积上做深度适配,适用于活体识别、单帧识别数小于10个,适用于复杂业务的处理。”
约一元硬币大小的 X-eye 计算卡内置了多种百度高性能视觉算法,Intel Movdius AI 加速器 AI 计算资源实测超过 1Tops,Xos加速技术终端神经网络模型平均提速15%,可以支持多种传感器,核心模型,如人脸等可提速200%,并可灵活搭配多种视觉模组组成整体解决方案。
对于性能要求更高、需求定制化的用户而言,高性能计算卡 EdgeBoard 则是更合适的选择。EdgeBoard 内含模型嵌入工具包、AI 加速工具包、嵌入式计算卡成品和参考设计,其软硬一体的完整架构造具有强悍的终端加速性能。赛灵思 FPGA 高性能的加速引擎提供2.4 Tops 的强大 AI 算力,性能3倍于终端 GPU,10倍于终端 CPU,Resnet50 实测可达到55 FPS 处理速度,且方案商可以根据需要输入百度大脑预置或自定制模型。通过集成 EdgeBoard 可大大提升终端设备算法运载性能表现。
基于EdgeBoard加速方案全新发布X-Target-01是一款综合视觉图像能力的设备,可支持图像检测包括不限于人脸、人体、动作、物体等识别,并支持定制模型的全目标抓拍,通用于更多如工业质检、城市管理等复杂场景。以人脸识别为例,每帧最多可同时捕捉超过 100 张以上的人脸,高达每秒55帧实时人脸检测,人脸抓拍率98%以上。
人脸识别领域终端产品最核心的三个部件:算法、镜头模组和计算板卡,用户最直观评价:算法效果和通行效率。算法方面,百度大脑全新发布了人脸离线识别 SDK2.0,四个特点:1、速度、精度较1.0显著提升,且集成更简单。2、识别速度上,全流程总体耗时小于500 ms,检测/活体/特征抽取速度提升150%;3、识别精度方面,万分之一误识率下生活照/证件照模型精度高达99.23%,较1.0精度提高近1.5%;4、集成方面,重构20余个底层 API,可降低近30%开发量。新增人脸通行、人证核验场景化工程,让开发者一分钟跑通全流程业务逻辑。
2018年5月,百度率先发布3D结构光产品,构筑近红外、RGB、3D结构光完整产业链产品。镜头模组上,现场全新发布了三款合作镜头,与百度大脑人脸识别离线 SDK 深度适配,并将于2019年2月正式在 AI 市场独家发售。包括慧谷航天百度大脑定制专款-单目可见光镜头模组、奥比中光 3D 结构光镜头模组Atlas和睿识双目近红外镜头模组。
慧谷航天百度大脑定制专款:单目可见光镜头模组
慧谷航天百度大脑定制专款:单目可见光镜头模组,支持115DB超级宽动态,活体稳定识别范围达到0.5m到2米。
奥比中光 3D 结构光镜头模组 Atlas支持高精度深度识别,多维完整采集人脸数据 RGB、IR、Depth,投射出18000个识别点,误差率仅百万分之一,超强宽动态支持逆光环境下可达到无差异识别。可更有效应用于活体安全度较高的业务场景中。
睿识双目近红外镜头模组,超低功耗、千分之一误识率下活体通过率超过99%。
基于百度大脑的人脸识别离线SDK,以及百度大脑合作伙伴视派尔提供的镜头模组,华正联已落地警务一体机,目前已应用于深圳多个公共服务区域。未来,华正联产品将进一步融合百度大脑AI技术,并通过百度合作伙伴生态,进一步推广产品、拓展市场。
