如何对一个区块链项目进行评分
这里有一个简单的指南,教你如何评估区块链资产,这是一个非常简单的方法,很可能不是商学院教授的方法。这里的想法是让您和其他人创建类似的系统/模型,以帮助您评估空间中的项目。
加密货币仍处于巨大的投机阶段,这种模型无法保护你免受价格剧烈波动的影响。加密货币市场仍然是世界上最不稳定的市场。
如果有人对改进这一基本制度有任何建议,请在下面进行评论,欢迎具有建设性的批评。
这个系统并不完善,它还没有完成,它是我用来评估项目的一个简单的模型,无论是加密的coins 或tokens。您可以随意使用和改进这个系统,但不要认为它是投资建议的灵丹妙药。
永远不要太忙
许多新公司都失败了,所以请记住这一点,并在检查加密货币空间中的项目时保持现实的观点。
对一个区块链项目进行评分
这个模型的核心是一个非常基本的评分系统,它可以以非常多的方式使用,这取决于分析人员可以输入和管理的数据量。
评分模型允许您从一个非常公正的、数据驱动的视图来考虑公司/区块链/项目。你如何给项目打分很大程度上取决于你如何看待事情,所以记住这一点,以进一步防止偏见。
对于这个基本的评分系统,您不需要任何花哨的订阅,所有数据都在公共域中可用。
我们基本上将为任何区块链项目的两个主要方面打分。
1. 社会和科技
2. 经济生态系统
社会和科技
我相信,比特币的最初创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)曾设想,区块链是一种社区之间以分散的P2P (Peer to Peer)方式进行交易(比如现金)的方式,而不需要任何集中的第三方。
出于这个原因和其他原因,在考虑投资之前,评估一个区块链项目的社区是至关重要的。
首先,对于非技术人员来说,这是目前为止评估基础技术是否优秀的最简单方法。自从比特币诞生以来,无论是好是坏,加密货币社区都在不断壮大。
这个空间里确实有很多谣言、假新闻和骗子,但我相信有足够多的开发者、贡献者和热情的用户来对抗这些。
监视一个特定项目的Reddit和Twitter提要可以帮助您很好地了解这个社区的动态。
如今,许多项目都在制作你可以通过YouTube访问的视频,社区也提供了很棒的内容。
在查看公司管理的加密货币时,您应该研究团队并尽可能多地了解公司。让一位前银行家担任首席信息官,或一位著名的首席执行官加入董事会,肯定会让一个项目具有优势。这当然只是一个方面,而不是一个项目的全部和结束。对于我们的评分目的,它只构成一个数据点。
您希望分配分数的区域/因素的数量完全取决于您。
重要的是你的评分系统是公正和有条理的。您可以在任何时候重新评估一个项目并更改您的评分。
在重新评估项目时,创建修改后的副本可能会有好处,而不是简单地编辑原始成绩表中的现有字段。这样您就不会丢失最初编译的分数值,并且可以清楚地分析分数的变化。分数随时间的变化可以指示项目的发展势头,并允许您查看项目的开发和使用是处于上升趋势还是下降趋势。
这是一个非常基本的例子:
让我们来看看比特币现金项目。(请记住,我只是在做一个简单的评分系统,这样您就可以得到一个想法)
当我们看一看reddit.com/r/btc/subreddit。我们可以看到,这个论坛在任何时候都有超过23万的订阅者和超过1千的在线用户。
这是一个庞大的加密货币社区,非常活跃,社区正在开发和部署很多很多的项目。比特币现金社区在YouTube上也有自己的新闻频道。这个社区以不受审查而闻名,这给它带来了另一个好处。
从这里你可以找到很多关于这个社区的信息,加入这个社区,问问题,等等。Twitter在这方面也很有用,但是像往常一样,过滤掉虚假的新闻。
理解技术不是一个问题,这是由社区解决的,因为大多数好的项目都有许多活跃的参与者,骗局通常在被发现时就会暴露出来。当然,这一切都会给社区加分。
如果社区不能帮助你解决任何技术问题,它将得到一个可怕的分数。
对于不太懂技术的分析师来说,这是一个很好的方法。
我不想用更多的例子来烦你,我相信你能理解。在考虑投资或向家人、朋友或客户推荐任何区块链资产之前,请详细说明这一点,并给它一个严肃的社区评分。
经济生态系统
给区块链的经济生态系统打分主要依赖于我们可以从加密货币空间中的公共api接收到的数据。
除了技术数据,例如,市场资本化、哈希值、交易量对、交易量等等,您还需要评估区块链的基础设施。这些数据并不总是容易获得的。
就像公司的基础设施一样,大多数区块链项目具有分散的物理基础设施,矿商运行硬件,贸易商使用软件,供应商使用POS(销售点),以及您可以考虑的更多方面。
尽管上面提到的数据不是那么容易获得,但是通过一些好的研究,您可以对基础设施有一个非常好的了解。
再次以比特币现金为例,我们可以看到,它将在上述大部分类别中得高分。
市场资本化、交易量、交易量和更多数据都是公开的。这对任何试图评估加密货币项目的人都有很大的帮助。
当评估区块链资产时,这些资产仅仅是代币而不是可采矿的,我们必须稍微改变一下我们的方法。我关注诸如效用、团队、领导力、现有产品、交易、交易量、开发、现有的社会存在等等。
还有一件更重要的事情需要记分,那就是市值和交易量之间的关系。这可以告诉您关于市场的许多信息,但是最好的用例是跟踪特定的区块链资产并对其进行评分。
一种市值非常高、交易量非常低的区块链资产,很可能有点可疑,或者只是存在大量的套利行为。当你深入研究并应用一些思想时,你会发现惊人的比例和关系。
一些OTC机构的数据不会在公共领域(非区块链)提供给我们,但最重要的数据总是在区块链上提供。
总结
正如您所看到的,这个项目评分系统涉及到项目研究和市场分析的标准行业和交易流程。你可能会想,为什么要努力去决定和分配分数呢?我只需要调查项目,做我想做的技术分析,就能很好地了解项目的现状。
在研究和分析项目的市场数据时给项目打分之所以如此有帮助,是因为它减少了人类之间的差异,比如乐观偏见和泛化。它还将项目从一个人头脑中模糊的类别中剔除,比如“好”、“一般”和“坏”,并以一种你可以参考和构建的方式对它们进行清晰的排序。
我希望本文能够启发您使用数据,创建一些简单的评分系统,并使用它们对区块链项目进行评分和评估。
最后,为代币资产打分当然不像上面提到的那么简单,但是这个模型将能够帮助您将区块链资产作为一种公司类型或股票进行评估。
