AORUS 15G笔记本游戏性能测评
在这篇文章中,小编将对AORUS 15G笔记本的游戏性能进行测评,一起来了解下吧。
因为AORUS 15版搭载了RTX 2070 with SUPER Max-Q Design,所以支持RTX技术的游戏,买它的玩家肯定是会用来玩下光追游戏的,所以测试用的游戏也就尽量选择了支持光线追踪或者DLSS技术的,包括《地铁:离去》、《控制》以及《古墓丽影:暗影》,而CS:GO、《守望先锋》就是用来检验电竞游戏的表现了。
游戏测试均为1080p分辨率下,RTX游戏的画质均为预设最高,而光追效果设置为高,至于守望先锋和CS:GO并没有全开画质,因为认真的电竞玩家基本都不会这样玩,更多都是喜欢设置成全低画质,以及打开鼠标原生输入。
在八核CPU+次旗舰的移动CPU帮助下,AORUS 15G用来玩RTX光追大作已经可以满足,而且这里开的是高等级的光追效果,如果要更流畅的帧数,降低到中等级就会好很多,至于两款电竞游戏,均跑到200帧以上的,虽然没有达到稳240fps的水平,但在这块240Hz屏幕上,画面已经很清晰和顺滑,已足够高来应付激烈的对战了。
另外在普通模式和游戏模式下面,跑出来的游戏成绩是非常接近,基本都可以当作是误差了,因为在AORUS 15G的普通模式下,GPU和CPU都是可以手动拉到最大等级,两种模式的区别其实只是散热风扇的转速速度,不影响CPU和GPU的最大性能输出。
以上便是小编此次带来的AORUS 15G笔记本游戏性能相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
