AORUS 15G笔记本散热能力测评
在这篇文章中,小编将对AORUS 15G笔记本的散热能力进行测评,一起来了解下吧。
在散热系统部分上,AORUS 15G内部用到了名为WindForce Infinity的散热系统,包括有独立覆盖CPU、GPU,以及供电、显存的五热管配置,配合两个大尺寸涡轮风扇,从底部大面积散热孔进气,再从机身两侧和尾部,共四个出风口把热量排出,但在系统的风扇设置上,AORUS 15G的增强模式其实并没有发挥出散热系统的最大能力,需要通过Fn+ESC键才手动打开风扇的最大转数模式,也就是俗称的强冷模式,此时机器就开始起飞了,噪声颇大。
在风扇的普通模式下面,AORUS 15G已经能很好压制住这套i7-10875H+RTX 2070 SUPER的组合,即使是在双烤下面,也是完全可以接受的温度,毕竟大家实际游戏也没有去到这么高的负载,而且在普通模式下面,即使双烤时,CPU和GPU其实都已经能保持全功率的输出,所以虽然开启风扇最大转速的游戏模式后,散热温度更好看,但也没有很大必要打开,因为带来的噪声实在太吵了。
以上便是小编此次带来的AORUS 15G笔记本散热能力相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
