微星MEG Z490 GODLIKE主板的内存接口、PCI-E插槽介绍
在这篇文章中,小编将为大家带来微星MEG Z490 GODLIKE主板的内存接口和PCI-E插槽进行介绍。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
内存接口
主板配备4根内存插槽,有钢铁装甲加固与屏蔽过热,微星MEG Z490 GODLIKE主板可支持5000MHz+的DDR4高频内存,微星采用DDR4内存布线独立设计,可有效降低阻抗,减少密集电路之间的干扰,从而提高高频信号的可靠性,大幅提升主板的内存超频能力。内存插槽旁边其实是第二代龙魂动态面板和DeBug LED,只不过微星在上面放了面单面镜所以不通电时根本看不到它们。
PCI-E插槽
主板上有三个PCI-E x16接口,均由钢铁装甲保护,两个是由CPU提供的,可工作在PCI-E 3.0 x16或x8+x8模式,而且这两个接口是可以支持PCI-E 4.0的,微星的Z490主板在布线、时钟发生器、PCI-E lane切换器与信号中继器都是符合PCI-E 4.0规范,这两个CPU直连的PCI-E接口都可以支持PCI-E 4.0,但第十代酷睿处理器只支持PCI-E 3.0,得等到下一代处理器才会提供支持。
而第三个PCI-E x16接口其实是PCH提供的PCI-E 3.0 x4,另外那个PCI-E 3.0 x1也是PCH提供的。主板有三个M.2接口,全部都被M.2冰霜铠甲覆盖,所以不拆开是看不到的。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
