当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] PUBLISH是一种基于区块链的新闻制作软件协议,使用EOS区块链由媒体建立,为媒体所用。作为第一个采用PUBLISH协议的数字出版商,TokenPost将使用名为NEWS的实用型代币。通过提供
PUBLISH是一种基于区块链的新闻制作软件协议,使用EOS区块链由媒体建立,为媒体所用。作为第一个采用PUBLISH协议的数字出版商,TokenPost将使用名为NEWS的实用型代币。通过提供可行的代币经济奖励机制,PUBLISH有助于公平地奖励和积极地推动新闻事业。PUBLISH能够让一个由编辑、制作者和消费者组成的全球社区以经济可持续的方式参与新闻的出版和消费。
该协议系统地确保知识产权不受任何形式的侵犯,监视和具有政治倾向的干涉。与众多现有的区块链媒体试验不同,该协议既不限制第三方(例如广告商)的参与,也不提议完全去中心化,而是旨在为下一代媒体的使用和发展提供一个现实的生态圈。PUBLISH提出一种去中心化的混合模式,让新闻内容制作者和消费者都受到奖励,编辑决策由出版商最终决定。这种新形式的媒体协议将不会取代现有的媒体结构而是起到显著的优化作用。通过区块链技术维持和加强出版商、读者和广告商的关系,PUBLISH将成为在衰退的新闻业和在传统数字媒体中苦苦挣扎的核心参与者的一剂良药。
PUBLISH将为独立出版商提供资金和新闻事业的可行性,促进高质量本地和全球新闻的制作,专注于传播每个独立出版商关于各种主题最新趋势和见解的调查性新闻。这样,PUBLISH将对当前媒体中信息不对称和混杂现状产生强大的威慑作用。
PUBLISH协议
PUBLISH协议为新闻业提供一个基于区块链的全球市场,使其公平公正,不受操纵和误导。去中心化混合治理和多层次参与式编辑系统将提高新闻报道的透明度和出版商的自主权,从而解决信息整合问题和缓解新闻提供方和消费方之间日益增长的不信任感。通过PUBLISH协议中精心设计的代币经济机制,系统地奖励追求真理和正义的新闻,以维护新闻的真实性和其社会责任。
PUBLISH生态圈中的社区参与者
本文解释了PUBLISH协议中奖励代币经济的核心参与者,以及如何在经济上激励他们制作和消费好的新闻。该生态圈中的参与者可以分为两种:代币持有者和非代币持有者。代币持有者包括新闻内容制作者、社区编辑员、少数新闻内容消费者和广告商。非代币持有者包括出版商、副编辑和大多数新闻内容消费者。
出版商
出版商是独立经营的新闻机构,在决定新闻内容的制作、证实、资助和公众传播方面具有独特的管理和运作结构。在新闻制作生态圈中,PUBLISH提供开源新闻制作软件,出版商可以在新闻制作过程中保留其当家做主的地位。他们同样可以扮演上层编辑的角色。也许有部分人会批评将最终决策权赋予出版商这一做法,但值得注意的是PUBLISH协议主要是针对出版商而创立的,目的是支持每个人的身份和发言权。PUBLISH不支持建立一个将每种意识形态和见解聚合成单一出版物的去中心化的媒体偶形态,而是旨在培养整合媒体业中的多样性。通过提供开源新闻制作平台,PUBLISH将赋予出版商权利,助其制作出高质量的内容的同时维护出版商独特的见解。
社区和副编辑
社区编辑和副编辑组成了双层编委会的一部分。社区编辑的任务是按照出版商制定的一套编辑标准审查提交的新闻内容,包括标记语法错误,不符合逻辑、可疑的叙述或不真实的任何内容。社区编辑职位对出版商制作生态圈中的任何社区成员开放。作为编辑,他的职责将由出版商的内部副编辑指定和指导。社区编辑可以在出版商的决定下担任副编辑,以加快编辑流程和协助出版商作出更好的编辑决策。然而,如前所述,新闻能否被批准出版的最终决定权只掌握在出版商手里。
新闻内容制作者
新闻内容制作者(以下称为制作者)在PUBLISH生态圈中可以是出版商认可的具有专业知识和洞察力的任何人。制作者一旦被认可,可以提交新闻素材,由编委会审查后出版。新闻素材得以出版后,制作者将得到相应的奖励。
新闻内容消费者
新闻内容消费者(以下称为消费者)是PUBLISH生态圈中重要的组成部分。没有消费者,出版商和广告商双边贸易就不可能实现。虽然通过PUBLISH协议发布的内容可供所有消费者自由访问,无论他们是否持有代币,但只有持有代币的消费者才能通过阅读、点赞、评论和标记内容获得奖励。
广告商
PUBLISH为广告商提供了一个高质量宣传其产品和服务的平台。任何与营销相关的活动(例如:横幅广告,赞助内容)要求广告商购买在PUBLISH生态圈中使用的由出版商发行的代币。广告收入将部分发给社区参与者,例如出版商、编辑、制作者和消费者,奖励他们对出版商所做的贡献。
总之,如果出版商将代币经济与新闻生态圈集合,那么生态圈中的代币持有者可以用代币来激励制作和消费高质量的新闻内容。出版商因提交高质量的内容而获得奖励,这些内容随后被消费者发行和传播。社区编辑因履行其编辑职责而获得奖励,消费者则通过阅读和交流新闻内容而获得奖励。这样,出版商不仅能够更好地建立和维持其有效且创收的广告平台地位,而且能够为公众提供良好的新闻服务。始终如一地接触良好的新闻内容将有助于重建对良好新闻业的鉴赏力。
PUBLISH如何提供一个与众不同的优质服务
在撰写本文时,许多区块链媒体项目处于不同的发展阶段。这些包括但不限于Civil、Steemit和DNN。PUBLISH作为对这些项目的反馈,上述项目旨在建立一个社区运作模式的分布式作家网络,并没有一个中央权力机构和具有影响力的第三方。虽然作家和读者在PUBLISH生态圈内的作用与其他区块链项目的作用类似,但PUBLISH与众不同之处在于它保留出版商和编辑员作为报业企业守门人所执行的传统角色(参见 表1)。
出版商的权力
PUBLISH激励分布式新闻制作和消费模式,而不会消除独立出版商宣传各自声音的空间。在PUBLISH生态圈内,出版商掌握最终决策权,决定文章是否发布在链上和公开发布。其他区块链协议将这种角色分配给较低级别的编辑员(如,DNN)或完全废除该角色(如,Steemit)。与此同时,PUBLISH给出版商提供能够扩散他们新闻制作流程的选项。
编辑员机制加快出版流程
PUBLISH生态圈内的社区编辑员是副编辑和前任出版商精心挑选的合格人员。然而,从DNN的机制来看,其他协议通常选择非正式的编辑流程。例如,Steemit允许任何人在平台发布文章,无论文章的质量如何。
广告商作为持币者
在PUBLISH生态圈内,广告商履行必要的功能,向公众宣传有关产品和服务的信息,否则这些东西将被忽视。PUBLISH与CIVIL(‘公民’)、DNN不同,不会把广告商排除在代币经济圈外。在业务中采用PUBLISH协议提供的代币经济奖励机制的出版商,他们可以要求广告商购买他们的代币来支付所有与营销有关活动,从而持续提高代币需求。例如,想要在基于PUBLISH平台的TokenPost网站上进行横幅广告,广告商必须购买TokenPost生态圈内共同使用的NEWS代币。此外,将平台上的数字广告收入分发给生态圈内所有参与者,从而进一步激励良好的运转。这样,PUBLISH认识到其财务生存能力,将奠基任何有意义的盈利项目的基础。
表1
给参与者分发代币的社区: PUBLISH, Civil, Steemit, DNN
PUBLISH如何解决未经证实声音和虚假新闻的问题
有人指出,社交媒体平台和广告单一服务模式的普及导致未经证实的声音和虚假新闻的泛滥,并破坏了新闻编辑室独立的盈利能力和民主的进程。PUBLISH建议首先通过中心化的编辑和出版流程来解决这个问题。新闻素材将由授权的社区编辑员和专业的内部副编辑来审核,然后提交给出版商批准。一旦发布,读者可以评论、标记、举报任何涉嫌未经证实的内容和“虚假新闻”。当消费者怀疑某篇文章的有效性时,他或她可以在评论栏反驳其内容。如果该反驳获得认可引起其他读者的注意力(由其获得的点赞数量来判断),评论将自动出现在评论主题栏的顶部,从而引起其他消费者的注意。文章报告给出版商,出版商将检查其有效性和准确性并进行删除。
出版流程
通过PUBLISH协议发布的内容必须经过‘提交-编辑-发布’这几步过程。在发布过程的最后一步,将从广告商获得的利益再分配给社区参与者。这一步过程正如下所述:
1. 提交-出版商认可的制作者提交新闻素材,并提交给社区委员会和副编辑。
2. 编辑- 编辑流程
a. 预筛选。社区编辑员参与副编辑带领和监督的预筛选过程,主要评估新闻素材的合格性,转发给出版商之前进行基础编辑工作。
b. 最终审查。出版商在编委会提供的修订和反馈内容的基础上,对新闻内容再次进行全面的审查。
3. 决策-出版商决定是否发布提交的新闻内容。
a. 审核通过-出版商审批新闻内容通过,内容将被发布并记录在链上。
b. 审核未通过-出版商审批新闻内容未通过。虽然未发布,但出版商可能会也可能不会允许修改和重新提交新闻素材。
4. 反馈-消费者点击量和以点赞、评论、标记等形式的反馈表明新闻素材的价值并有助于贡献者的声誉。这些见解可能是出版商和广告商所感兴趣的。
进入市场策略
为了确保PUBLISH协议被广泛采用并且取得成功,我们意识到有必要制定一个强有力的进入市场的策略。为此,我们开发了PUBLISH Alliance和PUBLISHsoft。
PUBLISH Alliance是一个由媒体企业,技术提供商和学术机构组成的联盟,其使命是通过区块链技术振兴媒体行业。该联盟将通过推动PUBLISH协议的发展和采用来实现这一使命。PUBLISH协议将以开源形式推出,显示以区块链为基础的媒体平台不断发展的行业标准,并通过联盟在分布式分类账技术和传统数字媒体领域的专业知识和行业的影响力来实现。
PUBLISHsoft是一种端到端的发布系统,结合了先进的内容管理系统(CMS)和区块链技术。除了PUBLISH协议之外,PUBLISHsoft还代表一种能让用户选择使用PUBLISH协议的有形的表现形式和实际的产品。PUBLISHsoft将在软件即服务(SaaS)许可下推出基础级,标准级,专业级和企业级。
基础级和标准级将准许初来乍到的出版人访问当前基于云计算的内容管理系统,而专业级和企业级能让客户在PUBLISHsoft的内容管理系统中启动他们自己基于PUBLISH协议的代币。新闻编辑室还可以在对等分布式分类账上保护内容,在区块链上发布内容,向读者展示他们对新闻透明度的承诺。
对于不知道如何实施代币奖励系统和代币经济的新闻报社编辑室,PUBLISHsoft将大大缩短进入市场的时间,使成千上万的新闻编辑室能够访问PUBLISH协议。
技术
PUBLISH协议使用链上(on-chain)和链下(off-chain)技术。链上技术或分布式账本技术用于将超媒体内容安全储蓄在网络节点并转让内容制作者的版权。具有 ‘中心化’ 意义的链下代币和智能合约主要用于表示链上代币及PUBLISH生态圈内计算和分配奖励的方式。链上交易通常是缓慢又高价,因此链下交易使得PUBLISH能够在其生态圈中执行交易,最终用户的成本几乎降为零。
远程文件管理 (IPFS)
PUBLISH 允许出版商参与到生态圈内并在远程文件管理系统(IPFS,安全的P2P网络)上存储和编辑超媒体内容(例如,纯文本、图表、音频、视频等)。所有提交和发布的新闻素材都将存储在IPFS上,每个文件的哈希值安全加密在NEM区块链上。
数字公证管理服务
数字公证管理服务主要用于在证明新闻内容的版权。当提交文件进行公证时,公证管理服务创建文件的时间里戳,以证明其在某个时间点上的 ‘存在’,复述内容并使用创建者的私钥对文件进行签名,以保持内容的完整性。另一个特征是所有者或所有组有权更改文档。当它应用于PUBLISH时,这允许内容制作者和出版商共同编辑现有的新闻。
智能合约
嵌入到协议中的智能合约用于验证和存储提交和发布的内容。PUBLISH利用智能合约运作新闻内容制作和代币奖励机制。
代币经济
NEWS代币
NEWS代币用于TokenPost的PUBLISH新闻生态圈内的任何一笔交易。NEWS代币可以通过私募(private sale)和交易购买。NEWS代币持有者可以通过抵押代币(staking token)的方式加入TokenPost的PUBLISH新闻生态圈,TokenPost将使用链上的代币。这一部分概述TokenPost的代币经济,但是,这也可以被视为PUBLISH代币经济方案的潜在实际案例,提供给任何有意使用PUBLISHsoft的出版商。
稳定价格策略
代币值易于出现波动。当其波动主要是由比特币(Bitcoin)或以太坊 (Ethereum) 等主流货币的涨跌引起时,市场趋势会相应改变。许多项目建议以抵押和冻结的方式缓解代币提现现象,稳定代币价格。但这些措施只有部分效果并且是短暂的。除了让有才华和专业的内容制作者和编辑员制作高质量的内容外,TokenPost还专注于广告需求的增加,以广告商购买NEWS代币的环节作为稳定代币价值的核心策略,并持续提高他们的需求。
奖励池管理
每个NEWS代币奖励从奖励池分配发放。当最初奖励池内的代币被耗尽时,将根据TokenPost的治理政策定期增发代币,以人为的通货膨胀补充池内的一定储备。
名誉评分机制
PUBLISH承诺为在职的出版商提供自主权。现有的基于区块链的媒体平台主要由代币持有者投票决策,PUBLISH与这些现有的媒体平台不同,出版商保留决定发布内容的角色。但是,为了确保对贡献者的准确评估和对其贡献的公平奖励补偿,将建立名誉评分机制。
PUBLISH 抵押与奖励
制作者
制作者必须抵押 NEWS 代币才能提交新闻素材。如果他们的新闻被发布并得到点赞,他们将获得相应的奖励。抵押。在向副编辑提交新闻素材时,制作者必须抵押指定数量的NEWS代币。一旦新闻发布,制作者可以选择赎回或者保留已抵押的代币。即便他们赎回代币,他们作为制作者的官方身份有效不变,只是他们提交新内容的权利将受到限制,直到再次抵押代币为止。
代币奖励。制作者可以通过两种方式获得NEWS代币。首先,制作者获得NEWS代币作为成功发布新闻的补偿,另一种方式是通过消费者获得代币。消费者可以对每个已发布的新闻内容进行投票,并将这些点赞转换为NEWS代币转发给内容制作者,作为对优秀内容的额外奖励。
社区编辑员
必须抵押一定代币才能成为编辑员。他们将获得编辑新闻内容的相应奖励。抵押。申请人要提交申请时必须抵押指定数量的NEWS代币,已获得社区编辑员的身份。一旦获得申请批准,编辑员可以选择赎回或者保留已抵押的代币。即便他们赎回代币,他们作为编辑员的官方身份有效不变,只是他们参与编辑活动的权利将受到限制,直到再次抵押代币为止。
代币奖励。指定的副编辑代表将给编辑员安排任务,社区编辑员通过完成其任务获得部分出版商广告收入对应的NEWS代币。
消费者
必须抵押一定代币才能留下评论。他们将获得查看和交互新闻内容的相应奖励。抵押。消费者必须抵押指定数量的NEWS代币,才能获得对新闻内容留下评论的权限。他们可以选择赎回或者保留已抵押的代币,只是他们评论的权利将受到限制,直到再次抵押代币为止。
代币奖励。评论者可以通过其他消费者的点赞获得NEWS代币奖励,而消费者可以通过查看新闻内容获得奖励,部署不同的措施来确保观众的完整性。他们还可以通过在已发布的新闻发现错误并标记获得相应的补偿奖励。
代币奖励策略
PUBLISH的内容奖励从奖励池分配发放,为确保早期用户量和稳定的用户体验,将总发行量的35%流入到奖励池。初期,根据日活跃用户数量(DAU)和广告需求的不同,奖励也会有所不同,因此直到奖励机制稳定下来为止,主要以代币日增发量来发放。PUBLISH将跟随生态圈和平台的发展,持续改善内部治理达到一个合理的标准并将平台内的广告费流入到奖励池。通过一定时期内的代币流入与放出使得代币系统更加稳定,将形成一个无需额外增发代币的稳定代币经济。
增发代币政策
增发代币形式正如下:
消费奖励(Consuming Reward)是一种新概念的消费奖励模式,帮助读者传播媒体。但不幸的是,它会带来一些问题。PUBLISH为了防止自动化程序生成账户和恶意点击量增加等的女巫攻击(Sybil Attack),将配备reCAPTCHA系统、滑动验证码识别或防止反复发放代币等的防御装置。
编辑奖励
Rediting = 每篇内容的奖励数量
γ = 修订部分(数)
Pcq (Published Contents QuanTIty) = 当日通过出版商审批最终出版的内容(数)
Ne = 参与内容编辑的社区编辑员(每篇/数)
β = 通过奖励池的基础奖励
代币分配
NEWS代币 总发行量为100亿。共计30亿的代币将被进行私募,并30亿的代币作为奖励分发给生态圈内的参与者,以提高早期流入量。10亿的代币流入PUBLISH基金会,5亿的代币将分发给创始团队及顾问。11亿的代币用于空投。 还有9亿的代币被用于营销活动,另外5亿的代币用于储备金。(如图5)最初私募活动筹集的资金将被用于持续开发PUBLISH协议、运营费、初期营销活动费、法律咨询等方面(如图6)
