SSA3000X-R系列实时频谱分析仪,你知道吗?
你知道SSA3000X-R系列实时频谱分析仪吗?它有什么作用?2019年12月18日 深圳 鼎阳科技发布SSA3000X-R系列实时频谱分析仪。此款产品的频率范围为9 KHz-5.0/7.5 GHz,最高实时分析带宽达40 MHz,100%幅度触发最小信号持续时间POI为7.2μs,无杂散动态范围60 dB,同时具备40 MHz采样带宽的矢量信号数据采集和调制分析功能,功能强大,应用广泛。
图1. SSA3000X-R系列实时频谱分析仪
实时频谱分析,滴水不漏
SSA3000X-R系列实时频谱分析仪作为鼎阳产品家族中的首款实时频谱分析仪,可通过概率密度谱、瀑布图、3D图谱、时间功率谱等实时频谱视图显示信号,支持用户多维度观察复杂瞬变信号。实时频谱分析模式下,带宽最高可达40 MHz,FFT可达150,000次/秒,最大采样率51.2 MHz,可设定频率模板触发功能,无缝采集分析被测信号(带宽信号),精准捕获被强信号掩盖的小信号,实时测量以调试跳频时间和频率信号,滴水不漏。
图2.实时频谱分析
7.5 GHz最高测量频率
SSA3000X-R系列实时频谱分析仪拥有出色的硬件指标,使其成为用户的放心之选。频谱分析模式下,产品带宽最高可达7.5 GHz,显示平均噪声电平DANL-165 dBm/Hz,相位噪声-98 dBc/Hz,频率分辨率0.01 Hz,最小分辨率带宽RBW为1 Hz。
产品标配前置放大器和跟踪信号源,搭载10.1英寸多点触摸屏,支持鼠标和键盘操作,支持基于多个网络远程终端的实时操作,能为用户带来便捷的使用体验。
图3. 频谱分析仪硬件指标
会测量,才强大
SSA3000X-R系列实时频谱分析仪支持窄带模拟和40 MHz带宽的矢量数字调制分析,为6 GHz以下的主流工业频段提供强大的测量支持。频谱分析仪标配跟踪信号源,可选配高级功率测量套件、EMI滤波器和准峰值检波器套件和VSWR反射等测量套件,在无线连接和移动通信测量、电磁兼容测试、天线和电缆测量等各方面具有广泛的应用价值。
图4.多种测量功能
SSA3000X-R系列实时频谱分析仪由于其无缝的信号采集和分析处理能力,相较于传统的频谱分析仪极具优势,是工程师开展测量工作时的得力助手。SSA3000X-R系列实时频谱分析仪售价¥ 59880起。以上就是SSA3000X-R系列实时频谱分析仪解析,希望能给大家帮助。
