比特币公钥私钥以及钱包地址的区别和操作方法
在日常交易中,小伙伴们需要学会使用地址转账、以及私钥的获得办法(用于备份)。
公钥和地址的生成都依赖私钥,所以我们只需要保存私钥即可,有了私钥就能生成公钥和地址,就能够花费对应地址上面的比特币。
1、私钥:
私钥本质上是一个随机数,由32个byte组成的数组,1个byte等于8位二进制,一个二进制只有两个值0或者1。所以私钥的总数是将近2(8*32)=2256个。相当于银行卡密码,只有自己知道,银行卡密码可以自己设置,但私钥是随机生成的。
注意:通过钱包转账时无需使用私钥,只需输入钱包密码即可。私钥的作用是备份、恢复账户信息。
2、公钥:
公钥是将私钥通过一个椭圆曲线乘法(K = k * G ,其中k是私钥,G是被称为生成点的常数点,而K是所得公钥)的算法计算得来,是真正的比特币地址。
在比特币系统中,一个密钥对包括一个私钥,和由其衍生出的唯一的公钥。公钥用于接收比特币,而私钥用于比特币支付时的交易签名。
公钥和私钥之间的数学关系,使得私钥可用于生成特定消息的签名。此签名可以在不泄露私钥的同时对公钥进行验证。
3、钱包地址
由于公钥太长,而且没有发送过交易的地址,并不想暴露自己的公钥,所以就产生了地址。
钱包地址就像银行卡号,代表了你的比特币账户。 任何人都可以通过钱包地址给你转账,同时通过挖矿产生的收益,也可以定时从矿池提现到自己的钱包地址。
如何生成自己的专属私钥?
创建钱包后,输入密码可以导出私钥,这个私钥属于明文私钥,由 64 位字符串组成,一个钱包地址只有一个私钥且不能修改。
注意:
1、导出导入私钥请在安全环境下操作,不要向任何人泄露你的私钥。
2、本教程在Bitcoin Core 0.17.1下制作,该钱包的下载和使用方法请详见上一篇文章《如何存储比特币》
1)打开比特币核心钱包,点击“文件—正在接受地址”(以红色方框内的地址为例),然后复制这个地址;
2)打开“帮助—调试窗口——控制台”
第一步:在下方方框内输入 walletpassphrase +钱包密码 +时间
第二步:在下方方框内输入 dumpprivkey 39DBJsApbnytvWeEUBA7efk1mmwV5BiXDT(刚才复制的钱包地址)
这样,系统生就生成你的专属私钥啦。(红色方框内)
公钥和地址的生成都依赖于私钥,而且发生意外情况(电脑损坏、忘记钱包密码),都可以通过私钥来找回,所以保管和记住自己的私钥是非常重要的事情,拥有了『私钥』就是拥有了对这个钱包余额的一切操作权力。准备敲黑板!
A.不要将私钥截图、拍照存在手机里;
B.不要把私钥信息发给任何人;
C.最好手写(几份)抄下,藏在你觉得最安全的地方。
