RFID解决方案提供商ELATEC将亮相物联网展
亿联特技术(深圳)有限公司(以下简称“ELATEC”)是一家顶级的RFID解决方案提供商和顶级的RFID供应商。它的总部位于德国的慕尼黑。ELATEC在RFID领域受到了业界的一致认可。
ELATEC的优势在于同时支持全球+60种的RFID技术标准,并已获得+110个国家和地区的认证。ELATEC关注于智慧城市与智慧办公领域里涉及无接触式的身份识别验证的安全领域,产品广泛应用于物流管理、安全打印、电梯门禁、充电桩、考勤机、资产管理、IT设施管理、仓储管理、车辆管理等。
ELATEC今年将以参展商的身份,于2020年7月29日-31日在深圳会展中心亮相IOTE2020第十四届国际物联网展。
TWN4 MultiTech 3 通用读写器支持目前所有,包括低频段 (125/134.2 kHZ) 和高频段 (13.56 MHZ),另外还支持 NFC。作为专为节省空间而设计的 PCB,TWN4 MultiTech 3 BLE 比其前代产品 TWN4 MultiTech 和 TWN4 MultiTech 2 BLE 更紧凑。 50 x 35 x 7 mm 模块可以提供定制的保护外壳。 根据要求,可以实现额外的接口,例如用于工业应用的 CAN 总线和 OSDP / RS485。
TWN4 MultiTech Nano RFID 模块也完全符合 TWN 技术的 RFID 阅读器。它们的微型尺寸和低能耗允许集成在较小的电池供电的消费设备中,例如平板电脑,POS 终端,移动支付系统等。此外,它们的组件仅安装在一侧,这有利于容易地放置在主电路板上。为了测试所有支持接口(例如 OMRON,RS485 / 422 等)的功能并开发定制读卡器应用,亿联特还为 TWN4 MultiTech Nano 模块提供开发板和 I / O 扩展器。
支持低频,高频,NFC(±BLE)的 OEM 版和桌面版 RFID 读卡器。TWN4 MultiTech 2 读卡器是一款适用于以下频率的一体化感应读卡器:125 kHz,134.2 kHz,13.56 MHz,NFC。它可以通过 UART(TTL,RS232),USB 和以太网连接,可作为 PCB 和桌面外壳使用。TWN4 MultiTech 2 还兼容目前全球使用的 60 多种最常见的 RFID 技术。此外,为了扩展支持的非接触式识别方法的领域,一体化读卡器还支持 NFC 和可选的蓝牙低功耗。它兼容两种最常用的智能手机操作系统 - Android 和 iOS。因此,它也可以集成在移动识别应用中。此外,TWN4 MultiTech 2 具有灵活的可编程功能 - 在与 RFID 应答器通信时,它可以根据预定义的规则做出自动决策。通过使用非接触式配置卡,可以轻松地将此类配置重新应用于其他读卡器,从而大大减少了大型项目的安装时间。
适用于LF,HF,NFC和BLE的扁平紧凑型多标准RFID阅读器 TWN4 Slim支持LF和HF技术的所有通用标准(125 kHz和13 56 MHz)。 NFC和低功耗蓝牙等智能手机身份解决方案也已集成在一起,可用于数据通信和身份验证中的移动应用程序。它可以用作独立单元,并使用带有微型USB接口的电缆连接到具有USB接口的PC或其他设备。 TWN4 Slim非常适合安装在计算机和设备中,尤其是带有可选夹式卡扣式外盖的MFP打印机。
TWN4 Palon Family是一款多功能OEM PCB,可集成到第三方产品和设备中。 它支持增强的接口,尤其是RS-485。 新的紧凑型PCB模块继承了ELATEC TWN4系列的所有优势和集成工具支持。 虽然它是一种通用设备,但它针对考勤和访问控制进行了优化。
TWN4 Palon是一个多技术读写器系列,支持几乎所有125 kHz / 134.2 kHz和13.56 MHz非接触式技术,包括NFC。 RS-485,RS-232,Wiegand,时钟/数据和USB是标准接口。 可选地,可以根据请求支持OSDP协议。 用于HF和LF的板载天线可实现出色的非接触性能。 完整版本提供集成的蓝牙低功耗(BLE)模块,支持广泛的移动ID和身份验证解决方案。
