空调制冷与制热哪个费电 这需要分情况分析
以长虹变频一级能效空调为例来说明(型号:KFR-26GW/ZDKlY(M3一M)十Al):中间制冷量1300W,中间制冷输入功率230W,能效比是1300除以230,等于5、65倍。中间制热量1850W,中间制热输入功率340W,能效比是1850除以340,等于5、44倍。
从这两个数据可以看出,长虹空调,制冷制热的能效比都达到了5倍多,是相当不错的。制热比制冷稍差那么一点点。一一还有就是,我这里夏天温度最高时是37到38度,而我在夏天使用空调制冷时,设定的温度一般在27到28度,也就是室内外温度差在10度左右。我这里冬天最低温度是零下2度,而我现在在冬天使用空调制热时,所设温度为20至22度,也就是说室内外温度相差了22至24度,室内外温度差是夏天的2倍多。
如果按照某些人的说法,冬天使用空调制热,耗电量应该是夏天的2倍多。而实际情况是,我冬天的耗电量远低于夏天。我今年7月份和去年7月份全家耗电量都在180度左右(我这里基本上每年7月份都是全年最热的月份)。而我每年1月份全家耗电量或电费都远低于7月份(我这里基本上每年1月份都是全年最冷的月份)。
一一为什么会出现这种情况呢?且听小编详细道来:
一、我每年夏天7月份开空调平均每天要开23小时左右。也就是说,只要人在家里空调都是开着的。
二、一一有人说他冬天夏天空调都是开的25度。我认为这话说得十分荒谬!难道你冬天夏天都是穿一样的衣服吗?如果你真那样穿,別人只会送你三个字一一神经病。稍微正常一点的人,冬天都会多穿一点,不管是在室内还是室外。很显然,冬天开空调所设温度应该比夏天低一点才合理。
三、冬的湿度比夏天低,晚上太阳下山后热量散失快,温度下降也更快,所以白天与晚上温差较大。象现在这段时间,尽管白天室外温度只有10度左右,但室内温度一般都在16度以上,我只是晚上才开空调。晚上睡觉了,人的新陈代谢也慢,人体产生的热量也更少,所以需要开空调。又加上晚上电费更低,就更划算了。
四、家里的一切家电(空调除外),只要是开着的,都会产生热量,我们吃的饭甚至喝的水都会有热量散发出来,这又为我们在冬天节省了一部份电。五、我这里冬天温度最低的天数比夏天温度最高的天数明显要少。一一总之,实际情况是,我冬天用电比夏天少。如果你是在北方,冬天很冷,也许用空调制热会多费点电,看地区说话。
