选购空调时切记要看一下空调的参数指标
冬天到了,家里变得特别冷,所以空调就排上了用场。如果你家不集中供暖,那很多人都会选择使用空调来取暖。目前,市面上的空调种类繁多,除了看基本的类型之外,我们发现还有品牌差异,那么国产空调和日系空调谁更好用呢?
一、国产空调和日系空调哪个好?两者之间有什么差别?
从空调技术来说,日系空调的的历史技术积累与研发力度上远远高于国产空调,我国家电等行业起步要晚于日本,就比如美的推出的直流空调的压缩机、控制技术都必须要依赖于东芝。
从产品功能来说,如净化空气、高效除湿等功能,日系空调比国产空调更实用更专业。
从价格来说,国产空调相对日系会便宜一些。选择购买空调的时候,可以先做下预算,然后考虑最终买什么品牌。
从售后服务来说,日系空调多年已经形成了一套比较完整的售后体系,而国产空调还是以分包和打游击为主。
总之,国产和日系的中央空调,各有利弊。买中央空调,还是要自己先考虑清楚,自己更注重的是那些方面。
二、如何选择高质量空调?内行人来教你:
首先,你要明白,选空调时不要太过在乎尺寸大小,有些小空调采用双排水系统等方式压缩室内机尺寸,科学合理的紧凑结构,而有些小空调却只是单纯的节省了材料,压缩了功能而已。
其次,不要被“能效比”忽悠,多数定频空调的能效比为:制冷时最高为2.8-2.9,制热时不超过3.5,变频空调比定频高。
再者,注意空调的材质,空调质量的好坏,主要取决于它所使用的材质,如空调面板除了光洁度外,还需具备抗划痕,耐摩擦等特性。
还有,空调压缩机的好坏,对空调的使用效率具有决定性作用,压缩机质量好,空调运行过程中噪音就会越小,风扇运转的速度就会更分明,会提高空调制冷供热的效率,还能省电节能。
最后,选择类型也很重要,你要清楚自己的需求,针对性的进行选择,空调的种类有很多,如分体式空调外形美观,噪音小,价格便宜,但安装复杂;如窗式空调,安装简单,体积小,价格低廉,但噪音大,太美观。
三、冬季使用空调注意事项
1、开机前注意检查
雨雪天气空调开机使用前,要注意检查、清除室外机上的积雪及结冰。如果风机扇叶上有积雪或结冰,运行时噪音会增大,振动会加剧,可能导致风机扇叶断裂并连带损坏换热器。
2、确保空调处于通电状态
低温及雨雪天气,空调的炙热效果在一定程度上会有所下降,需要保持室内机、室外机处于通电状态,避免断电后通电预热不能马上开机制热。
3、水系统空调长时间不用要将水全部放掉
地暖机、多功能多联机等涉水系统的空调可能会出现自动开启水泵或自动开机的现象,这是由于系统水温降低,空调防冻保护启动,因此请务必保证空调设备处于上电状态。如果长期不使用也可将系统中的水全部放掉,避免水冻结导致设备损坏。
4、出风方向要选对:暖风向下吹
想必大家都知道,冷空气比重大而热空气比重轻,利用这个物理常识,在空调制热时让出风口向下,热风下吹,如此一来,吹出之后热空气自然上升,从而令房间内整体温暖,制热效率就会大幅提高,节能又减耗。相反的,若是暖风上吹,热空气在房顶聚集,而接近地面的位置依然凉飕飕,制热效率低,体感并不舒适。
5、空调开启电辅热很费电慎用
空调比起电暖气、小太阳等电器更为节能省电,这是因为空调和电暖器的热交换方式不一样,它通过与空气强制对流换热的方式来进行制暖,而电暖器则是采用热辐射换热与自然对流换热的方式,空调制热无疑更加快速。
在不开电辅热的情况下,一般空调制热功率为1KW左右,制热量为3KW左右,也就是说消耗1KW的电,可以产生3KW的热量,与电暖气产生相同的热量,空调的热效率更高,更为省电。相较之下,空调制暖比电暖气更为迅速并且也更为高效。当然,如果制热效果实不好的情况下可以打开,毕竟防寒还是首要。
无论是国产空调还是日系空调,最基本的差异还是在于技术上,所以大家无论是选择哪一种品牌,主要还是看下空调的参数指标,以上这些空调选购要点都是很重要的,大家在购置空调时一定要参考。
