科技巨头们在人工智能及其相关领域的布局盘点
CES2019消费电子展,瑞芯微Rockchip向全球发布旗下内置高能效NPU的AIoT芯片解决方案——RK1808。
硬件规格上,RockchipRK1808AIoT芯片CPU采用双核Cortex-A35架构,NPU峰值算力高达3.0TOPs,VPU支持1080P视频编解码,支持麦克风阵列并具有硬件VAD功能,支持摄像头视频信号输入并具有内置ISP。
AI人工智能技术与IoT物联网在实际应用中落地融合的“AIoT”是物联网发展的必然趋势,也是各大传统行业智能化升级的绝佳通道。RockchipRK1808芯片独特架构所包含的功能模块及各类接口,四大优势特性将高效赋能AIoT生态链及开发者对技术与场景匹配的需求。
【一、极致低功耗】
芯片采用22nmFD-SOI工艺,相同性能下功耗相比主流28nm工艺可降低30%左右;内置2MB系统级SRAM,可实现always-on设备无DDR运行;具有硬件VAD功能,支持低功耗侦听远场唤醒。
【二、强大AI运算能力】
内置的NPU算力最高可达3TOPs;支持INT8/INT16/FP16混合运算,最大程度兼顾性能、功耗及运算精度;支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型转换,兼容性强。
【三、面向AIoT应用的丰富接口】
RK1808具有丰富的外设接口,便于应用扩展。视频支持MIPI/CIF/BT1120输入,支持MIPI/RGB显示输出;具有PWM/I2C/SPI/UART等一系列传感器输入输出接口;具有USB3.0/USB2.0/PCIE等高速设备接口,支持千兆以太网及外置WiFi/BT模块;音频支持麦克风阵列输入,同时支持音频输出。
【四、易于开发】
支持Linux系统。AI应用开发SDK支持C/C++及Python,方便客户浮点到定点网络的转换以及调试,开发便捷度极强。
在CES发布会上,瑞芯微全球高级副总裁陈锋表示,“AI算力是制约AI产业发展和开发者创新的痛点之一,瑞芯微RK1808AIoT芯片平台具备的可叠加、级联特性,将激活更丰富的AI应用场景与创新产品,满足产业链合作伙伴对AI高性能计算的产品需求。”
AIoT开启了智慧物联无限大的想象空间,也开启了人工智能在应用层面更多的可能性。基于RockchipRK1808可实现语音唤醒、语音识别、人脸检测及属性分析、人脸识别、姿态分析、目标检测及识别、图像处理等一系列功能,可广泛应用于安防、教育、车载、穿戴、家电、清扫、存储等各场景中。RK1808的高算力、低功耗、针对性AIoT接口设计以及更低的开发门槛,不仅能够实现生态链的技术升级与突破,更有利于其快速构建商业生态,将成为生态链合作伙伴撬动AIoT市场的利器。
本文来源:瑞芯微电子
