鲲鹏920相比于麒麟980芯片有哪些优势?
前段时间推出麒麟980之后,华为新推出了鲲鹏920,那么相比之前的麒麟980芯片,鲲鹏920有哪些工艺和技术上的进步呢?
鲲鹏920的参数介绍
鲲鹏920和麒麟980一样基于7nm工艺制程打造,由华为自主设计,大部分性能提升来自优化的分支预测算法、增加的OP运算打算和改进的内存子系统架构。
鲲鹏920主频达2.6GHz,单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4,内存带宽超出业界主流46%。芯片集成100GRoCE以太网卡功能,大幅提高系统集成度。鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口,可提供640Gbps总带宽,单槽位接口速率为业界主流速率的两倍,有效提升存储及各类加速器的性能。
在SPECint--一个旨在测试整数性能的12个程序的基准套件中 - 鲲鹏Kunpeng 920得分超过930,比行业基准高出近25%,同时比“行业现有者提供的功率低30%”。之前的记录保持者是富士通的7纳米A64X,每个芯片可以达到2.7 teraflops的性能。
麒麟980的参数介绍麒麟980使用台积电的第一代7nm工艺制程,相比上一代基于10nm的麒麟970,单从性能上来说,至少提高20%,而功耗可以降低40%。
麒麟980依然是八个核心,内部组成是四核A76+四核A55,主频最高为3GHz,作为对比麒麟970则是四核A73+四核A53,其GPU为Mali-G72 MP8,麒麟980的GPUG76MP16;
搭载寒武纪1M的人工智能NPU,华为第二代人工智能芯片,更加擅长处理视频、图像类的多媒体数据;
首发自主研发的GPU性能是高通骁龙Adreno 630的1.5倍左右,在GPU Turbo(通过软硬件的协同处理,达到60%的性能增长,以及30% 的功耗降低)加持下,游戏表现应该更加出色,从而弥补麒麟处理器GPU性能不足的缺陷;
同时,麒麟980搭载华为最强基带balong 765,支持cat.19,最高下行速度达到1.6Gbps,被称为“4.5G基带”。
根据华为介绍,鲲鹏920处理器主要面向服务器市场将被率先用于华为ARM服务器产品线。华为旗下的华为云产品则将会利用泰山服务器作为基础设施,提供相应的云服务。
华为此次推出的高性能芯片也是华为一直积极在芯片研究方面发力的结果。此前华为在全球各地都建立了实验室,而此次和ARM之间的合作,我们也有望看到华为在芯片方面带来新的科技成果。
