TDK将为可穿戴设备提供各种解决方案和技术
TDK公司可为这些应用提供各种解决方案和技术,特别是创新型传感器解决方案、能源装置和下一代电子元件,包括针对未来小型化和性能需求的先进智能封装技术。
TDKNordic公司电子元件销售和市场部ICT部门总监 Markus Perret
TDK公司拥有丰富的传感器产品组合,包括先进的MEMS运动传感器和麦克风,可覆盖从通用运动型传感应用到增强现实和虚拟现实应用等。此外,公司还提供InvenSense定位库(IPL)软件,可辅助仅依赖全球卫星导航系统(GNSS)无法准确定位的传感器准确定位。IPL结合了传感器辅助定位算法,可通过惯性传感器改善卫星信号容易被多径阻挡或扭曲的城区中的GNSS定位。如此一来,工作人员即便在“都市峡谷”里面行走也能实时获得精确定位。即使用于挑战性的工作环境,IPL也能连续、准确地提供位置、速度和方向等信息。同时气压计的配合能检测出所处楼层和高度当你去到任何位置。另外我们提供了整体解决方案,除了硬件我们还有一些基础算法,比如自动识别走路,跑步,骑车的算法。客户可以用我们的整体解决方案快速高效的制造出产品推向市场。
能源设备包括锂离子电池、DC-DC转换器、无线电力传输,以及CeraCharge?。后者是新推出的全球首款可充电、SMD兼容的固态陶瓷锂离子电池,适合回流焊接工艺。相比于同尺寸的电容器,CeraCharge不仅能量容量是前者的1000倍,且结合了锂离子电池的优势以及陶瓷多层元件的安全性和制造优势,不会出现泄漏、燃烧或爆炸现象。
CeraCharge可提供1812 [EIA]封装尺寸(4.5 x 3.2 x 1.1mm),目前标称电压为1.4V,额定容量为100μAh,工作温度为-20至+80 °C。CeraCharge?的推荐应用领域包括可穿戴设备的平滑电压和电流的子电池,用作实时时钟的备用电池或低功率应用能量存储方案。
TDK公司的下一代电子元件中有一项适合可穿戴设备的有趣技术——TDK的SESUB(半导体嵌入式基板)。SESUB是TDK公司的集成电路 (IC)封装和系统级封装(SiP) 技术之一。通过SESUBSiP技术,我们能制作各种模块,将IC嵌入基板中,而其余组件则安装在基板顶部,从而可在不影响性能的前提下实现SESUB微型化的关键功能。与分布式解决方案相比,SESUB模块能在印制电路板上节省大量的空间,因为IC和周围的被动元件会在印制电路板上占据相同的空间尺寸。SESUB的其他主要功能还包括更好的散热性能,更高的可靠性,以及更低的嵌入式IC芯片损耗和噪声。此外,SESUB技术还可在基板中嵌入多个IC芯片。
TDK公司已开发出齐全的下一代电子元件产品组合,包括适用于可穿戴设备的触觉反馈压电执行器、柔性太阳能电池、用于能量收集的元件EDLC(双电层电容器),以及用于医疗保健/可穿戴设备、全球导航卫星系统(GNSS)、蓝牙和Wi-Fi芯片天线的RF和传感器驱动电源。
