【面试必考】TCP协议“三次握手”与“四次挥手”
引言
从上一篇文章我们就知道TCP协议是提供面向连接
的服务,无论哪一方向另一方发送数据之前,都必须先在双方之间建立连接
,俗称“握手
”,数据传送完成后要终止连接
,俗称“挥手
”。因此TCP是一种可靠
的传输服务,但是正因为这样,也不可避免的增加了许多额外的开销,比如确认,流量控制等,那么我们今天就来说说它是怎么建立连接与终止连接的!
“三次握手”
首先建立连接的过程是由客户端
发起,而服务器
无时无刻都在等待
着客户端的连接(服务器处于监听状态listen
),TCP连接一般来说会经历以下过程,先来看个GIF图:
三次握手(图片来源网络)
第一步:客户端的TCP首先向服务器端的TCP发送一个特殊的TCP报文段。该报文段中
不包含任何应用层的数据
,但是在报文段的首部中的SYN
标志位会被置为1。因此,这个特殊报文段被称为SYN 报文段(握手请求报文)
。另外,客户端会随机地选择一个初始序号(ISN
,假设为x
,如动态图),并将此序号放置于该SYN报文段的序号字段 sqe
中;但握手请求报文报文段中的ACK
标志为0,所以此时它的确认序号 ack
是无效的,是什么值我们也不用管。握手请求报文会被封装在一个IP数据报中,然后发送给服务器。此时,TCP客户端进程进入了SYN-SENT
(同步已发送状态)。TCP规定,SYN报文段(SYN=1的报文段)不能携带数据,但需要消耗掉一个序号
第二步:服务器收到了客户端发出的SYN报文段,服务器便会从SYN报文段中提取对应的信息,为该TCP连接分配TCP缓存和变量来维护这个链接,(当然啦,这服务器必须得有内存来响应这个链接,很多时候服务器被攻击时就没空搭理这个链接了),并向该客户端返回一个
允许连接
的报文段(握手应答报文
)。此时,TCP服务器进程进入了SYN-RCVD
(同步收到)状态,这个报文段同样也不包含任何应用层数据
,但是,在报文段的首部却包含3个重要的信息。
SYN 与 ACK 标志都被置为 1
。将TCP报文段首部的
确认序号 ack
字段设置为x+1
,这个x
是从握手请求报文中得到的。服务器也会随机选择自己的初始序号
ISN
,注意此ISN
是服务器端的ISN
,假设为y,并将它放置到TCP报文段首部的序号字段中
这个允许连接的报文段实际上表明了:“我收到了你发起建立连接的请求,初始序号为x
,我同意建立该TCP连接,我自己的初始序号是y
,确认序号是 x+1
”。该允许连接的报文段有时会被称为SYN ACK报文段(SYN ACK segment)
,由于ACK标志位1,所以TCP报文段首部的窗口大小
字段是有效的。TCP规定这个SYN ACK报文段也不能携带数据,但是同样要消耗一个序号。
第三步:当客户端收到服务器的握手应答报文后,还要给服务器返回一个
应答报文
,表示已经收到服务器的握手应答报文
,应答报文中客户端会将ACK
标志置1,此时,TCP连接建立,客户端进入ESTABLISHED
(已建立连接)状态,而对于SYN
标志,因为连接已经建立
了,所以SYN
标志会被置为0
,同时客户端也要给该TCP连接分配缓存和变量来维护这个链接,将TCP报文段首部的确认序号字段设置为y+1
,同时也将客户端自己的窗口大小告诉服务器。在握手的第三个阶段可以在报文段中携带数据,TCP规定,这个ACK报文段可以携带数据,但是如果不携带数据则不消耗序号。
在完成握手后,客户端与服务器就建立了连接,同时双方都得到了彼此的窗口大小
,序号
等信息,然后客户端就可以和服务器开心地传输数据了,在链接过程中这些传输数据都是平等的,任何一方都可以随意传输数据到另一方,在传输TCP报文段的时候,每个TCP报文段首部的SYN标志都会被置0,因为它只用于发起连接,同步序号。
“四次挥手”
建立一个连接需要三次握手,而终止一个连接则需要经过 四次挥手
,这由 TCP的特性造成的,因为 TCP协议可以提供全双工的传输服务,因此每个方向上的连接必须单独关闭。当客户端完成它的数据发送任务后就能发送一个 FIN报文段
(终止连接请求报文段)来终止<客户端 -> 服务器
>方向上的连接。当服务器收到一个 FIN报文段时,它必须通知应用层客户端已经终止了<客户端 -> 服务器
>方向的连接,服务器一般也会选择关闭<服务器 -> 客户端
>方向的连接。
一般来说,服务器是贪婪的,几乎不会主动断开<服务器 -> 客户端
>方向的连接,所以很多时候都是客户端主动断开连接。客户端发送一个FIN
报文段只意味着在这一<客户端 -> 服务器
>方向上没有数据流动,而<服务器 -> 客户端
>方向的连接仍是有效的,但是在实际应用中只有很少的 TCP应用程序才这样做。
四次挥手过程如下(有一个GIF上传不了,就算了):
客户端发出一个
FIN报文段
主动进行关闭连接,此时报文段的FIN
标志位为1
,假设序号为u,一般来说ACK标志也会被置一,但此时确认序号字段是无效的(因为FIN
标志位为1
),此时,客户端进入FIN-WAIT-1(终止等待1)状态(关于TCP协议状态的内容到时候再慢慢讲吧,有点复杂)。TCP规定,FIN报文段即使不携带数据,也要消耗一个序号。
当服务器收到这个 FIN报文段,它发回一个ACK报文段(此报文段是终止连接应答),确认序号为u+1,并且带上自己的序号v,和SYN一样,一个FIN将占用一个序号,此时已经断开<
客户端 -> 服务器
>的方向连接,但<服务器 -> 客户端
>方向的连接仍然存在,并且服务器可以发送数据给客户端,客户端也必须接受这些数据,这时候服务器处于半关闭
状态(CLOSE-WAIT),客户端收到服务器发送的ACK报文段
后处于FIN-WAIT-2
(终止等待2)状态。一般来说服务器会向应用程序请求关闭与这个客户端的连接,接着服务器就会发送一个
FIN报文段
(这个报文段是服务器向客户端发出,请求终止连接),此时假设序号为w,ACK标志虽然也为1
,但是确认序号字段也是无效的,此时,服务器则进入LAST_ACK
状态(服务器等待对方接受关闭连接)。客户端返回一个
ACK报文段
来确认终止(服务器的)连接的请求,ACK
标志置一,并将确认序号设置为收到序号加1(w+1),此时断开<`服务器 -> 客户端>方向上的连接。此时,客户端就进入了TIME-WAIT(时间等待)状态。注意此时TCP连接还没有释放,必须经过
2*MSL(最长报文段寿命)的时间后,才进入
CLOSED状态。而服务器则在收到客户端的
ACK报文段后立即进入
CLOSED`状态。
补充
说明:至于为什么提及TCP状态,是为了结合图来写的(图片来源网络,我也没法改是不是),大家过一遍就好了,暂时也不用太深入了解,下一篇再写TCP状态转移~
提供点技术支持吧,不要纯理论分享了,为了更好的理解在整个TCP连接期间,TCP序列号和确认号是如何工作的,我们可以使用wireshark
抓包工具内置的绘制流功能,先过滤IP地址,设置过滤规则为:ip.src == xxx.xxx.xxx.xxx or ip.dst == xxx.xxx.xxx.xxx
,选择菜单栏中的 Statistics(统计) ->Flow Graph(流量图)
绘制流功能,就能看到整个TCP协议连接的过程了(在第二张图的最右边是有注释的)。
猜你喜欢
最后
若觉得文章不错,转发分享、在看,也是我们继续更新的动力。
在公众号内回复更多资源,可免费获取嵌入式资料。期待你的关注~
加好友,回暗号【嵌入式大杂烩】,进微信群
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
