一次非常有意思的 SQL 优化经历!
本文来源:
https://www.cnblogs.com/tangyanbo/p/4462734.html
场景
索引优化
单列索引
多列索引
索引覆盖
排序
场景
create table Course(
c_id int PRIMARY KEY,
name varchar(10)
数据100条
学生表:
create table Student(
id int PRIMARY KEY,
name varchar(10)
数据70000条
学生成绩表SC
CREATE table SC(
sc_id int PRIMARY KEY,
s_id int,
c_id int,
score int
数据70w条
查询目的:
查找语文考100分的考生
查询语句:
select s.* from Student s where s.s_id in (select s_id from SC sc where sc.c_id = 0 and sc.score = 100 )
执行时间:30248.271s
晕,为什么这么慢,先来查看下查询计划:
EXPLAIN
![一次非常有意思的 SQL 优化经历!](/images/21ic_nopic.gif)
CREATE index sc_c_id_index on SC(c_id);
CREATE index sc_score_index on SC(score);
查看优化后的sql:
SELECT
`YSB`.`s`.`s_id` AS `s_id`,
`YSB`.`s`.`name` AS `name`
FROM
`YSB`.`Student` `s`
WHERE
< in_optimizer > (
`YSB`.`s`.`s_id` ,< EXISTS > (
SELECT
FROM
`YSB`.`SC` `sc`
WHERE
(`YSB`.`sc`.`c_id` = 0)
AND (`YSB`.`sc`.`score` = 100)
AND (
< CACHE > (`YSB`.`s`.`s_id`) = `YSB`.`sc`.`s_id`
耗时:0.001s
得到如下结果:
然后再执行
select s.* from Student s where s.s_id in(7,29,5000)
耗时:0.001s
SELECT s.* from
Student s
INNER JOIN SC sc
on sc.s_id = s.s_id
where sc.c_id=0 and sc.score=100
优化后的查询语句为:
SELECT
FROM
`YSB`.`Student` `s`
JOIN `YSB`.`SC` `sc`
WHERE
`YSB`.`sc`.`s_id` = `YSB`.`s`.`s_id`
AND (`YSB`.`sc`.`c_id` = 0)
SELECT
s.*
FROM
SELECT
FROM
SC sc
WHERE
sc.c_id = 0
AND sc.score = 100
) t
INNER JOIN Student s ON t.s_id = s.s_id
再执行查询:
SELECT
s.*
FROM
SELECT
FROM
SC sc
WHERE
sc.c_id = 0
AND sc.score = 100
) t
执行时间为:0.001s,这个时间相当靠谱,快了50倍
执行计划:
我们会看到,先提取sc,再连表,都用到了索引。
那么再来执行下sql
SELECT s.* from
Student s
INNER JOIN SC sc
on sc.s_id = s.s_id
执行时间0.001s
执行计划:
执行sql
SELECT s.* from
Student s
INNER JOIN SC sc
on sc.s_id = s.s_id
where sc.c_id=81 and sc.score=84
执行时间:0.061s,这个时间稍微慢了点
执行计划:
alter table SC drop index sc_c_id_index;
alter table SC drop index sc_score_index;
create index sc_c_id_score_index on SC(c_id,score);
索引优化
单列索引
select * from user_test_copy where sex = 2 and type = 2 and age = 10
索引:
CREATE index user_test_index_sex on user_test_copy(sex);
CREATE index user_test_index_type on user_test_copy(type);
CREATE index user_test_index_age on user_test_copy(age);
分别对sex,type,age字段做了索引,数据量为300w,查询时间:0.415s
执行计划:
发现type=index_merge
这是mysql对多个单列索引的优化,对结果集采用intersect并集操作
多列索引
我们可以在这3个列上建立多列索引,将表copy一份以便做测试
create index user_test_index_sex_type_age on user_test(sex,type,age);
查询语句:
select * from user_test where sex = 2 and type = 2 and age = 10
执行时间:0.032s,快了10多倍,且多列索引的区分度越高,提高的速度也越多
执行计划:
最左前缀
多列索引还有最左前缀的特性:
执行一下语句:
select * from user_test where sex = 2 and age = 10
索引覆盖
select sex,type,age from user_test where sex = 2 and type = 2 and age = 10
执行时间:0.003s
要比取所有字段快的多
排序
select * from user_test where sex = 2 and type = 2 ORDER BY user_name
时间:0.139s
在排序字段上建立索引会提高排序的效率
create index user_name_index on user_test(user_name)
最后附上一些sql调优的总结,以后有时间再深入研究
列类型尽量定义成数值类型,且长度尽可能短,如主键和外键,类型字段等等
建立单列索引
根据需要建立多列联合索引
当单个列过滤之后还有很多数据,那么索引的效率将会比较低,即列的区分度较低,
那么如果在多个列上建立索引,那么多个列的区分度就大多了,将会有显著的效率提高。
根据业务场景建立覆盖索引
只查询业务需要的字段,如果这些字段被索引覆盖,将极大的提高查询效率
多表连接的字段上需要建立索引
这样可以极大的提高表连接的效率
where条件字段上需要建立索引
排序字段上需要建立索引
分组字段上需要建立索引
Where条件上不要使用运算函数,以免索引失效
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
