数字资产的超级钱包BeePay介绍
BeePay是一站式服务平台,数字资产的超级钱包。一键激活用户及项目方资产及流量,应市场刚性需求应运而生。Beechain是新一代高性能底层公链,突破分层、分片以及智能合约异步调用等技术瓶颈并发量超越5000+tps,支持10000+ DAPP落地,多链融合的成熟底层公链系统。
在成熟的BEE ( BeePay+BccChain)行业解决方案中,数字资产、智能合约、鉴证证明、身份识别等核心技术将应用于商品溯源、资产交易、知识产权保护等与人类生活息息相关的多样化场景。
我们旨在打造成一家基于区块链技术的应用生态系统基础链,并通过不同产品和应用之间的互联互通,打通各应用之间的连接,促成各应用之间相互协作,产生协作价值。
BeePay作为整个生态内的应用场景,加速各行业商业落地,协同BeeChain在多链融合、承载亿万级交易需求和高性能并发的技术背景下,针对每一个智能设备、商业Dapp,在生态内共享并进行交易与合作。
BeePay钱包承载着每个人的数字资产,将用户的数字资产安全、稳定的储存起来。通过平台内部区块链实时结算网络,实现数字资产自由高效流通。BeePay将金融智能赋予给每个人,让人们自由、平等、私密地享受数字金融带来的便利。
BeeL hain致力于通过自主研发的多链融合技术,承载亿万级交易需求的同时,实现高性能交易结算。首次将社区设计引入第三方开发者并融合入新技术的系列创新,搭建了细分“智能资源” “智能资产”的基础设施,提供一个稳定,便捷使用的平台,企业用户可以很方便的接入。而且企业可以灵活地选择是否共享自带流量,每-个新的应用都带来新的用户,同时也能享受平台已有的存量用户,这样的生态系统构建了“我为人人,人人为我”的良性循环。
最终,BeePay将促进去中心化的数字资产形成一个新的金融体系,打破传统中心化的金融垄断,实现无国界、无种族、世界是一个地球村的目标。
BeePay的出现是建立一个“世界级的数字资产支付平台”我们希望为数字资产提供一个安全、公平、开放的支付平台,同时BeePay j超级钱包,目标是支持所有数字资产的存储与兑换,在此基础上完美实现多资产的一站式管理、应用、支付,分阶段实现数字资产的“支付宝”,数字资产的世界银行,数字资产的结算中心。我们]携手全球化顾问团队,发挥技市战队的强大经验储备,以极貝市场竞争力的核心技术,赶超行进缓慢的已有产品,投入百分百热情和资源来实现我们的愿景和目标。
BeePay功能绍:
1、性能支持
BeePay的交易系统采用内存撮合技市,并经权威测评中心认证,订单处理速度高达200万单/秒,可以确信这个速度已经超越业内大部分系统数百、甚至数千倍,能够保证订单处理不会出现任何延迟和卡顿。该系统在其他知名交易所已有丰富且成功的应用经验,可支持同时在线超2000万用户并流畅稳定地运行。
2、 场景支付
场景支付是BeePay生态的根市部分,立足于打造数字资产全球化支付平台。现阶段我们地技市体系已经可以支持超过上千种区块链资产。在产品初期,我们提供对ERC20体系标准币种的支持以及BTC、LTC等常用币种及主流区块链3.0代币预计超过100种。产品上线后,平台将逐步涵盖各种优质区块链资产。
收款、支付:BeePay通过二维码、 手机号、用户名、添加好友等方式实现一键转账支付,且是点对点,无风险,便捷数字资产的支付场景落地,促进数字资产在商业经济中成为不可或缺主流货币。
3、币币兑换场景
在大数据时代,为了让用户的交易体验更加完美,为用户能更简单方便地完成购买、投资操作, BeePay采用AI技市,来统计国内外大部分交易网站的交易情况,获取足量数据,通过API直接根据交易订单向最优交易平台发起交易,现一个账户跨平台兑换。
4、法币充值场景
BeePay是一款数字资产支付宝,首期开通C2C功能建立数字资产与不同法币之间的通。兑,后期将依托国际支付系统,实现用户对账户中的任何数字资产进行提现,在法币承兑网络覆盖的国家实现数字资产到法币的转换。
通过与发卡机构合作同时对接支付服务商,用户可申请BeePay专属的Visa信用卡,在应用中秒速开卡并使用卡面对账户进行充值。绑定专属信用卡可直接在平台里发起兑换交易,平台将自动扣取相应美元金额。
5、信贷场景
在传统金融行业中,小微企业很难得到银行和金融机构的服务,BeePat将通过B2B/C2C的方式,对企业和个人提供数字资产信贷业务。激活数字资产的流动性,促进生产力。推广数字资产普惠金融模式,将创造新时代的经济革命。
抵押借贷: BeePau 将为储币用户授信,短期贷款最高70%现金流。
信用借贷: BeePay用户将会在链上建立一个信用生态,通过构建的“大数据+AI”,对用户进行信用评级和融资支持。构建一个全球的信用智能共享协议,每一个接入公链的用户和机构,都可以实现相互查询,完全透明,不可篡改,将全球征信信息上链,推动无国界信贷。
6、社区场景
BeePay独家设计的加密聊天技术,为保证用户匿名交易而创造,用户可以通过社区自由聊天、交友、发红包、发布牛人观点,等同于一款数字资产圈的“微信”+“微博”社交软件。
BeePay搭建了专业的资讯平台和社群功能,提供每日最新资讯和行业大神观点,供新手用户了解学区块链知识,同时为项目方和用户间构建了直接交流接触的通道(收发红包、文件传输、聊天交流)。让您站在巨人的肩膀上进入区块链世界,高度可想而知!
7、安全稳定
7.1 支付安全: BeePay钱包采用离线冷存储方式加密存储用户地址私钥。账户转出金额采用离线签名、大额交易采用GOOGL E AUTH、短信二次认证等方式全方面保证账户用户的数字资产安全。
7.2 存储安全:
7.3 操作系统稳定: BeePay采用 了先进的多层、多集群的系统架构。多层架构的设计大幅提高了系统的性能、安全性、稳定性和延展性。功能部署、版市更新无需停机就能顺利进行,最大程度地保障终端用户的操作流畅。
7.4信息流通安全: 我们内置先进的IM系统,将通信基于匿名洋葱网络,并使用OMEMO加密和OTR ( Off-the- -Record Messaging)加密,有效防止用户之间的通信和私密信息被中间人监听、窃取。
为了增加用户之间的互动,我们建立了社群和群聊功能,同样基于匿名网络和强加密系统,为陌生或熟人群体之间进行社交和信息交流提供通道。
在聊天和群聊界面中,用户还可以进行文件传输,数字资产转账,收发红包, L BS定位发送地址码等操作,用户之间可以进行由线上转至线下,再从线下转至线上的闭环操作。
8、一键”搬砖‘ +收益宝场景
BeePay是数字资产的入口,也是数字资产交易平台的入口,用户资产可以通过BeeC hain公链实现闪电跨平台交易,在两个平台具有获利差价的时候,可以保证数字资产数量没有变化的同时,实现无风险“搬砖”套利。
收益宝功能是Beepay为用户提供的余额增值服务和活期资金管理服务产品,特点是操作简便、低门槛、零手续费、可随取随用。用户通过将资产转入收益宝功能,实现高日息返利,使拥有的数字资产数量与日俱增。
9、行情场景
为了给用户传递更多有价值的行业信息,更系统地管理数字资产,我们提供主流数字资产交易平台的实时行情,全球指数行情,合作平台交易深度图等信息,旨在为用户提供充足数据以便分析管理数字资产。
BeePay行情系统将参照传统金融交易平台设计,为用户带来全新的产品体感,同时将在应用中开通模拟交易账户,可根据真实行情进行虚拟资产操作,更真实地让新用户体验;数字资产世界的热情。
BeePay的技术特点
一、三向物理隔离审计冷签名系统
热存储和冷存储的实质性区别在于用户私钥是online或是offline。目前大多数交易所谓的offline,只不过是利用DNAT、虚拟内网、VPN等逻辑隔离技术使黑客无法直接获取到用户私钥,而交易时仍然需要联网传递私钥到钱包完成签名(物理相连即有一定的安全隐患,就好像我们]把钱放在了防弹玻璃保护的箱子里。箱子再结实,只要有办法能接触到,总会有人能够打开它的)。而Beepay采用物理隔离技术保存用户私钥,真正做到offline,用户私钥完全看不见,摸不着。
1、私钥离线生成、离线加密存储。签名算法自注开发,不依赖节点钱包。
2、专用密钥管理服务器,严格权限控制,实时操作审计。
3、签名服务器采用安全专网,多重物理隔离,永不接触任何公共网。
4、采用超声波和二维码等非无线电、有线、射频技市同步公钥地址到区块链中心服务器(热端)。
5、独有核心技术三向物理隔离PIGW网关,三向逻辑锁采用时序控制技术,保证签名安全。
6、隔离网关采用自有协议,双向隔离缓存。只允许自有协议和数据通过。
7、私钥市身使用非对称加密技术,即使操作员也只能使用私钥通过业务逻辑签名交易,无法解密用户私钥明文。
8、三级审核系统,隔离网关对接用户行为审计系统,对转账信息自动审计,如果交易不正常,则会触发保护系统,中止交易、要求二次验证等;大额交易推送到人工自动大额审计系统;所有检查通过以后,交易才会发送给签名服务器,离线签名完成后再次进入审计,一切检查无误,交易才能被提交。而这一切,最快会在秒级完成。
二、分布式内存撮合系统
早期基于数据库的算法交易取代了人工报价交易方式,为了应对传统磁盘数据库1/0方面的瓶颈。在证券、期货、数字资产市场上,内存撮合技市已经被应用于实践。实时行情数据是一种时序数据(Time- Series Data),大规模、变化频繁、高密度的计算和对于实时性要求极高。任何的误差、延时都可能引起交易者的损失。
数字资产交易所使用的撮合系统,都是自治系统。主要的技市挑战在于能够快速准确匹配用户订单。
而Beepay基于全球交易所海量数据,数据结构各不相同。我们采用AI技术在取得数据的同时分析整理数据,并根据市平台用户订单,计算相应平台成交机率,智能预测选择最优成交价,多平台分布式成交。
Bppay实时交易系统,采用分层、分布式集群架构。自动化持续交付,采用Doc ker容器技术,灰度升级,版市升级无需停机,秒级I线。集群能根据压力弹性布署。整个系统包括数据采集系统、实时数据分析处理系统、多周期行情显示、内存撮合系统等部分组成。
采集系统对接各平台API接口、配合分布式爬虫、采集机器人智能抓取最新最准确的各交易所行情数据及交易数据。实时数据分析处理系统,实时分析处理各来源异构数据自动处理成可用数据,为用户提供精准的行情、报价服务以及智能预测成交。
多周期行情显示,提供分时、1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、日线、周线等周期K线。并提供成交量、深度图以及MACD、KDJ、RSI、DMI、DBV、BOLL、SAR、DMA、TRIX、BRAR、VR、EMV、ROC、WR、 MTM、PSY等技市指标,并提供更多选项供用户选择。
内存撮合系统采用比线程轻量的协程(co-rouTIne),生成海量算子(Mass Operators)实时计算。基于Redis集群和golang 协程gorouTIne实现,采用AI技术,实时模糊匹配完成交易。系统可拆分粒度细,每个Redis集群,提供一个异步计算co-rouTIne,将并行计算与存储分离。
BeeChain简介
BeeChain致力于将区块链技术融入到金融、社交、游戏、共享物联网等社会各行各业,实现链上与链下互联,数字与现实互通,高效率、低成市、更安全地建立共赢可信生态。BeeChain 底层技术实现数字资产的全球化跨链闪电结算,优先服务实体经济,创造区块链技术在全球消费升级和制造业转型升级的历史进程中的价值。
(一) BeeChain的技术优势
1. 采用分层架构的区块链底层技术
对应于TCP/IP网络协议架构分层,BeeChain信任栈通过5个层次: 网络层、区块层、数据层、价值层以及合约层,保障了区块链可信任的特点在整个架构里各层次的覆盖从底层有效保护数据安全,每一个层次都可以为一定的应用服务,满足不同的应用的需求,为个人或企业快速安全的实现各种应用场景和商业模式提供保障。
◆BeeChain分层架构实现了真正的满足商业用途的稳定安全的技术架构,可以有效防止DAO事件的发生
BeeChain主体架构中,万物共享是非常核心的合约层媒介,通过万物间的共识机制,使所有人都能监督信息及交易的真实性,并通过合约层向数据层进行转换,转换方式如下:
目前区块链行业中的技术框架把合约层与数据层整合在了一起,为了防止合约与数据受到攻击,中间加入了很多密码学的设计,大大的增加了运算过程中的效率。BeeChain把合约层与数据层分开,通过双向共识机制提高合约层与数据层的准确性,并极大的降低了运算过程中的安全问题,通过双向共识机制的概率计算,被攻击概率趋近于零。
2. BeeChain采用自主产权的智能合约体系:
1): 自有知识产权的具备高效自适应特征的随机BFT共识算法保证交易的连续性和可溯源性。
2): BeeChain实现全球首个异步合约调用以及亚秒级拜占庭容错的快速合约调用,不会阻塞系统共识和其他创异步调用合约机制。
3): 支持智能合约的授权访问控制,满足不同应用的数据安全性要求。
4): 设计自动触发的合约执行,让合约具有更强大的应用价值,提供真实的智能合约。
5): BeeChain智能合约具有类似于闪电网络的快速秒级确认功能。
3. BeeChain实现跨链多链融合功能
首创主从链的跨链功能,实现资产在不同链之间的流通。
基于影子资产的跨链联动,实现从链资产和主链资产的交互。
自定义主链、从链资产转换协议,实现从链架构的无关性接入。
可以实现主链和从链资产的价值互动,避免侧链等技书的价值冻结。
4.实现了交易处理高性能
分布式计算提供性能与计算资源的近线性关系。
BeeChain通过分布式计算可以支持每秒近十万级的并发交易和百万级的并发用户。
自有先进理念共识算法提供高效的共识效率。
分层架构使得不同层关注不同主题,大大提高了计算性能。
实现性能的结构设计,包括链上性能以及银关节点性能。
5.满足各类语言的API/SDK
满足基于JAVA、PYTHON、PHP等主流语言的,涉及账号、交易、逻辑、合约等领域的业务场景。
6.部署支持国密算法
支持国家商用密码-管理局指定的SM2、SM3等国密算法SM2指2010年我国自主研制的“ 椭圆曲线公钥密码算法“ (SM2算法);SM3指又叫文摘算法,也有叫杂凑算法,功能与MD5, SHA-1相同,产生256位的编码,又称哈希算法。
7.支持CA认证
支持自建CA证书和第三方CA证书对联盟成员的身份认证。
BeeChain智能合约比以太坊更加优化。以太坊采用同步调用方式,如智能合约数量过大将导致共识机制崩溃。BeeChain 的智能合约,是异步调用方式,共识和智能合约执行彼此独立完成,确保智能合约并发量无上限,提升了内部多个系统间数字资产的并行记账和对账效率。
(二)、BeeChain技市图谱及区块链解决方案
1. BeeChain模型要素
BECC --BeeChain开发的基础燃料(GAS),可以在整个BeeChain网络中自由流通,防御外界发起的灰尘攻击。
“银关机制”--和比特币系统所用的工作量证明(proofofwork)机制不同,以权益证明为基础“银关机制”作为BeeChain网络的切入点。它通过拥有大量其它用户的信任投票后“银关”对用户的信息进行征信评估实现反作弊的功能。
万链钱包互联平台一BeeChain 主链与BeePay融合为超级应用落地平台,通过AI处理系统把社区,钱包,链,交易所,分布式媒体资讯完美的融合成为区块链超级航母。
2. BeeChain解决方案总纲
· 1,国际唯一分层的区块链底层技术体系
· 2, 自有知识产权的随机BFT共识算法及共识机制
· 3, BeeChain合约层与数据层智能合约模式
· 4, BeeChain集合智能处理系统让社区,钱包,链,交易所,分布式媒体资讯完美的融合。
2.1 BeeChain解决方案实现目标
实现底层平台分层设计,对应于TCP/IP网络协议架构分层,将区块链底层平台分为网络层,数据层,价值层,合约层,各层相互协同。
TX层一底层系统称为TX层,负责处理最基市的TX,合约层: 在TX层之上增加一个合约层,负责处理合约。
合约要素分层管理:合约的要素(code, state,storage, transacTIon)transac tion的执行下传到TX层,其他部分的执行在合约层实现。合约的执行速度和TX层的ledgerclose的速度去耦合。合约的状态变化可以以合约节点的共识速度完成。
共识节点中引入分片技市:对每个交易自动随机选择处理此交易的节点。利用了众多节点的处理能力,同时维持足够的容错空间;“规划”网络间信息流量,提高网络的整体效率。
用户可以标识需要的合约节点个数和共识达成的条件。创建合约时,一方面用户可以灵活控制付出的花费和可靠性之间的平衡,另一方面使得合约层能够更加高效的处理更多的合约。
基于智能合约的快速交易可以看成是一个分片技术的特例。从更通用的概念讲,对智能合约执行节点的选择性执行,就是一个分片技市的实现。
除以上所述的快速交易外,如果多个智能合约节点之间通过预定义的协议(BFT)来实现之间的信息同步,那么他们之间就实现了一个BFT的共识。当然,采用这样的公识之后,对智能合约的处理效率会降低,但是比通常的全部节点同时处理一个合约的情况仍然大大提高了。
共识节点外概率抽样保障合约系统的安全性。
2.2 [自有知识产权的随机BFT共识算法]
BeeChain技市采用自有知识产权的随机BFT共识算法。
实现目标:使得选择这个最有效的平衡点变得可以自动调节,根据用户的场景和需求自动优化到最佳的那个位置。
BeeChain的共识采用randomized BFT的方式。但是在选择验证节点的方式上,BeeChain采用POA(Proof of Applic ation)的方式。BeeChain 的核心有若干个验证节点维持系统的基市验证网络。BeeChain 的验证网络对每一个接入BeeChain的应用开放,这些应用可以通过API直接接入BeeChain的公有区块链,也可以使用BeeChain的平台技术,部署私有的区块链。这些应用可以维持一个验证节点。
2.3 ( 为区块与数据提供BL .HR(block level hash record)支持]
BeeChain提供了BL HR(block level hash record)支持方法实现:用户可以直接递交需要保存的信息到区块中。每个区块有单独的位置来保存所受到的信息请求。如果用户的信息具有历史相关性,户需要自己提供这个相关性的描述,区块不需要理解用户的应用逻辑,只是忠实地记录用户的发出的存储请求。每次区块关闭的时候,系统自动将所有的BL HR(block level hash rec ord)信息记录到区块中。
2.4 (BeeChain智能合约创新:分层实现+异步调用]
传统智能合约主要不足包括:
a)POW的方式对资源的浪费,以及来的POS的方式的不确定性。
b)每个节点都需要对所有合约进行验证,整个系统的执行效率不能大于单个计算机的执行效率。
c)跨合约的交互非常困难。
d)由于合约与交易的共识互相捆绑,合约的bug直接影响系统的稳定。
e)可能的硬分叉对整个系统的伤害会继续。
2. 5 [ BeeChain基于区块链合约的快速交易系统]
在异步调用合约的基础上,对合约节点分成两种:普通合约节点和快速交易合约节点。普通交易合约节点与验证节点之间通过预定义协议进行通讯,获取合约执行所需信息,合约执行完毕后,将结果返回至验证节点;快速交易合约节点执行快速交易请求并将执行结果返回至合约接入服务器。
BeeChain系统分为独立的合约层和底层共识层,快速交易对合约层发起调用在合约层实现快速交易,其快速执行结果周期性或非周期性返回底层共识层进行验证确认并入区块链,使得交易的执行28不受区块关闭的时间和区块大小的影响,也不受分布式网络传递的影响,同时具备分布式区块链固有的优点,克服了现有区块链交易方式在交易传播、共识过程以及和合约执行过程中存在的延迟现象,以接近实时的方式实现对交易的快速支持,维持了交易系统的拜占庭容错性,可实现对交易细节的隐藏和加密,同时保持了分布式系统的数据的一致性和完整性。
2.6 (银关]
BeeChain银关实现第三方的资产在BeeChain网络中的接口。第三方的资产通过银关进入BeeChain网络。
