国外设计指甲可穿戴传感器 可以帮助临床医生通过AI监测病人病情的发展
一个小型指甲可穿戴传感器可以监测疾病和病症,这在近期的IBM故事中得到了解释。该团队设计了这些小型传感器,可以帮助临床医生通过人工智能(AI)监测病人病情的发展。
科学家为什么选择指甲可穿戴传感器?
Katsuyuki Sakuma 和 Stephen Heisig已经提出并讨论了很多相关问题。他们表示,指甲很坚硬,因此他们决定将这些传感器粘到指甲上。这就降低了将传感器粘到皮肤上的风险。这个实验从指甲传感器提取信号,它具有与其它抓握类型一样的良好抓握力。
广泛关注抓握
该设备粘附到指甲上,用于进行大量测量。当人在进行日常活动时,设备通过佩戴在指甲上的可穿戴传感器收集数据。因此,抓握在处理很多健康问题时起到了重要作用。
参与设置的传感器将数据传递给应用程序,应用程序处理运动和压力。SiliconANGLE将组件分为两部分。第一部分包括紧凑型计算机,第二个是智能手表。计算机分析从指甲移动收集的数据和设备记录方式中的应变仪。AI可以识别异常运动,并且指出运动之间的不同,软件可以在编写和确定数字时告知这些事情。
指甲通过刻板的方式变形,用于握、弯曲手指和抓。这种变形通常以微米为单位发生,一般肉眼看不到。应变计捕获这些微米数据有助于监测患者的健康状况。
