机械革命 Umi Air II 笔记本CPU性能测评
在这篇文章中,小编将对机械革命 Umi Air II 笔记本的CPU性能加以测评,一起来了解下吧。
机械革命 Umi Air II 搭载了 i7-10750H 处理器,属于英特尔十代酷睿 Comet Lake 系列。相比上一代,i7-10750H 核心数量没有变化,但频率更高,睿频可达 5GHz。
参数方面,i7-10750H 为 6 核 12 线程,主频 2.6GHz,睿频可达 5GHz,TDP 为 45W,支持 DDR4 2933 内存,核显为 UHD 630。
上图为 CineBench R20 的测试结果,这是一款 CPU 渲染能力的基准测试软件,Cinebench R20 为当前和下一代 CPU 提供了改进的基准精度,集成了英特尔的 Embree 光线跟踪技术和 AMD 和英特尔现代 CPU 的高级功能,可测试机器在高 CPU 负载下是否运行稳定。
如图所示,开启高性能的【渲染模式】,i7-10750H 在 CineBench R20 上可以达到单核 428,多核 2467 的分数,在多轮测试之后,多核跑分也能保持在 2400 分以上。相比之下,用于轻薄本的 i7-10510U 的多核跑分平均在 1400 分左右。另外,散热空间更大的游戏本搭载的 i7-10750H 跑分会更高一些,可以达到 2800 分甚至 2900 分以上。
上图为 Aida 64 的烤机结果,这是一款测试软硬件系统信息的工具,其压力测试经常用来 “烤机”,从而测试电脑在极限负载下的稳定性,配合 HWiNFO64 可以查看温度和频率等信息。
如上图所示,机械革命 Umi Air II 搭载的 i7-10750H 的 PL1 长时功耗为 45W,开启高性能【渲染模式】后 PL2 短时功耗为 50W,性能释放相较游戏本保守一些。在负载最高的单烤 FPU 模式下,机械革命 Umi Air II 的 i7-10750H 可以达到 45W 的持续性能释放,此时 CPU 温度在 70 度左右,温度墙为 75 度,噪音也没有用游戏本那样强烈。
以上便是小编此次带来的机械革命 Umi Air II 笔记本CPU性能相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
