作为实力安防企业 海康威视当然不会忽视星光级摄像机的研发
观整个安防行业的发展史,市场对摄像机的需求,经历了从分辨率到画面质量的两层需求蜕变,这两种迫切需求也反向推动了市场与科技的互融,而星光恰好成为互融的焦点。作为实力安防企业,海康威视顺当然不会忽视星光研发。
从200万到400万 星光级摄像机瞄准夜间人脸识别
继2016年9月,海康威视推出200万星光级网络高清高速智能球机。近期,海康威视在原有黑光产品的基础上,将星光级摄像机200万分辨率升级到400万分辨率,瞄准黑夜人脸识别。在同样视野中,400万星光级摄像机,能呈现更多的图像细节,画面细腻。400万分辨率作为边缘感知的基础分辨率,更易提取关键信息,为海量视频数据的结构化应用奠定基础。
什么是星光级摄像机
星光级摄像机是指在微光情况下、通常指星光环境下无任何辅助光源,可以显示清晰的彩色图像的摄像机,在夜间能够彩色成像的摄像机能够极大的提高监控效果。同时,星光级具有超灵敏度图像传感器和独有的电子倍增和噪点控制技术能够极大地提高摄像机的灵敏度,并且具备24小时全彩色实时效果,有效避免了普通低照度摄像机拖尾的现象,更好的满足了对夜间高品质监控的需求,且功耗小、图像效果真实、不偏色。
随着“星光级”等概念的提出,低照成像技术开始发展,并逐步成熟,越来越多的公司都推出了各种款型的高清星光级摄像机。根据标准化的定义,目前安防行业将前端摄像机分为四个等级:一般照度均大于0.1Lux的称为普通摄像机;照度范围在0.1Lux至0.01Lux之间的摄像机,一般被称为月光级摄像机;而被称为星光级的摄像机,其照度范围均在0.01Lux至0.001Lux;当照度范围达到0.001Lux以下的时候,便达到了“超级星光”的超低照度。
星光级夜视技术需求甚广
在“平安城市”项目、金融、文博、酒店、写字楼、住宅小区、平安村居、校园、港口、高速公路、街道等场合,对摄像机性能要求比较高,由于常规型摄像机难以满足24小时连续监控的需求,所以低照度摄像机成为首要选择。这些应用中,例如“平安城市”项目,夜间光照不足,又不可能大规模安装补光照明设施,在这样的情况下,要得到较好的监控效果,就需要安装高品质的低照度摄像机,既能保证监控效果,又能简化系统构成和实现较好的可靠性和较低的成本。
除了上述这些传统的监控领域,在森林、医院等一般也会安装低照度摄像机,这些场合环境光照不理想,又不宜外加光源。例如医院,为了保证病人休息,不方便通过补光等方式来提高环境照度,就只能在摄像机性能上想办法,所以需要安装低照度摄像。 还有一些场所没有条件加光源,也需要使用低照度摄像机。例如一些工地、油田、厂区、货场等室外场所,监控面积大,又往往没有路灯,这种情况下,采用普通摄像机就不能保证监控效果,也需要采用高性能的低照度摄像机,才能保证有效的监控效果。
让星光加点“智能”
现在高清网络摄像机已经基本实现智能化控制技术了,至于在超星光级摄像机植入智能分析、透雾等算法,智能分析前端化已经成为安防监控的一种趋势,在星光级超低照度摄像机上植入智能算法将会给用户带来更多的实用价值。感知型、星光级超低照度摄像机可检测视野范围内的所有运动物体,并对人车进行分类,输出颜色、方向、速度等丰富的语义信息,尤其在凌晨、黄昏光线不太理想的时段效果明显提升,其在如今海量监控视频的大数据时代将发挥无法估量的作用。
优化摄像机的降噪技术能最大程度滤除不必要的噪声干扰是星光级低照度技术的关键。从技术上看,防暴及恶劣环境都有对应的产品。设计专门的芯片来完成智能分析的工作,不会影响成像,包括透雾技术。不会影响设备,反而会进一步摄像机适应的范围和对客户的增值。
结语:一切的监控效果总是以清晰的画面和良好的图像表现为基石。在正常光照下的高分辨率的监控已不是成为常态研究的对象,在夜间能清晰还原低照环境下的图像细节,从而保证全天候都能输出优质的监控效果成为各大厂商不懈努力的方向。而星光级摄像机作为目前监控市场中的主流产品,到底能走多远,小编也是拭目以待。
