当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]为了在续航和性能之间取得最优解,如今的笔记本普遍支持多种模式,比如联想小新笔记本都搭载Fn+Q智能散热调节功能。 也就是可切换三档模式节能、智能、野兽。可以分别享受到低功耗静音长续航、智能调节平衡性能
也就是可切换三档模式节能、智能、野兽。可以分别享受到低功耗静音长续航、智能调节平衡性能续航、火力全开性能完全释放。
不过在日常使用时,一些小伙伴反映,“自己什么都没干、就是在上网、听歌”,为什么风扇开始狂转,发热也高起来了,切换到节能模式也并没有变化。是不是电脑出问题了?
联想科普称,出现这种状况的原因,往往都是因为在后台一些系统程序正在运行。
那么如何判断这种情况呢?
首先鼠标右键点击任务栏,打开任务管理器。
或者按Ctrl+Alt+Del快捷键,然后点击打开任务管理器。
在任务管理器的“进程”里,能够看到当前各项任务的CPU占用情况了,如果前台没有什么程序运行但是风扇转速过高很可能是系统自带的杀毒软件正在后台工作,或者是Windows系统本身正在后台更新,这些都会增加CPU的负载,所以此时风扇转速高是正常现象,无须担心,一般在系统任务完成后就会回归正常。
大家可以点击红框里的各项“CPU”、“内存”等排序,看哪个任务CPU负载高,对不熟悉的任务名称可以搜索一下看看到底是什么。
当然,如果在节能模式/智能模式下,CPU负载不高但风扇声音仍觉得很大的话,联想也欢迎大家反馈意见,帮助持续改进BIOS,提升大家的使用体验。
任务管理器还有一个很好用的功能,切换到“启动”菜单,列出了所有在开机时启动的项目,并且系统还很贴心的列出了各程序对开机速度影响的程度。
大家可以看看有有哪些自启动程序可以禁用,否则开机的时候一个个程序(比如微信)蹦出来,很拖累启动速度。
