一点点了解数据通信,数据通信原理介绍(下)
数据通信知识异常重要,缺乏数据通信理论知识,现代数据通信领域将无法得以进步。在前文中,小编对数据通信原理做过部分介绍。本文中,小编将对数据通信原理余下部分予以讲解。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
1.数据链路协议
数据链路层是恰好位于OSI协议栈中紧靠硬件(物理)层的上层。该层中的协议管理连接的系统之间的位流。来自上层的数据分组被封装为帧并通过数据链路发送出去。其中还使用了流控制和纠错技术。数据链路层处理点对点或点对多点链路。在OSI协议栈中,较高的网络层负责处理通过多个路由器连接数据链路的连接。
2.成帧
成帧技术是一种用来在一个比特流内分配或标记信道的技术,为电信提供选择基本的时隙结构和管理方式、错误隔离合分段传输协议的手段。
成帧对于经过物理媒体传输的数据比特提供了控制方法。它提供了错误控制并可以根据服务的类型提供数据重传服务。比特块与帧头封装成帧且附加了检查和,以便可以检查出被破坏的帧。如果一个帧被破坏或丢失,则只需重新发送这个帧而无需重发整个数据组。
帧具有特定的结构,根据使用的数据链路的不同而不同。称为HDLC(高级数据链路控制)的流行数据链路协议的帧结构如下图所示。请注意“信息”字段是放入数据的位置,它的长度可变。“信息”字段可以放入一个整个的信息包。“起始标记”字段代表帧的起始,“地址”字段装有目地地址,“控制”字段描述信息字段装有的是数据、命令,还是响应,FCS字段包含检错编码。
图示 HDLC帧格式
3.差错检测和控制
差错控制方式基本上分为两类,一类称为“反馈纠错”,另一类称为“前向纠错”。在这 两类基础上又派生出一种称为“混合纠错”。对于不同类型的信道,应采用不同的差错控制技术,否则就将事倍功半。反馈纠错可用于双向数据通信,前向纠错则用于单向数字信号的传输,例如广播数字电视系统,因为这种系统没有反馈通道。
数据链路层还负责差错检测和控制。一种差错控制的方法是检测差错,然后请求重传。另一种方法是接收器检测出一个差错,然后重建帧。后一种方法需要随帧发送足够的附加信息,以便在检测出差错后接收器可以重建帧。当不可能重传(如将信息传输到航天探测器)时使用该方法。
在数据链路层中执行差错恢复任务通常是效率很低的。这样很多网络实施依靠上层协议完成该任务。在大多数情况下,数据链路层用于尽可能快速并有效地传递数据,而不执行大量的数据恢复任务。上层协议则提供了恢复服务。
4.流控制
流量控制是在计算机之间和网络结点之间控制数据流量以达到数据同步的目的的。在设备能够处理前过多的数据到达会引起数据的抛弃或数据重发。对于串行数据传输,采用Xon/Xoff协议进行控制。在网络中,流量控制也参与加入新设备,当流量大时,不能加入新设备。
可以将数据传输想象为流经管道并在接收端注满水桶的水流。接收者从水桶取水,但需要一些方法减少水流以使水桶不会溢出。在这个比喻中,水桶代表接收器使用的数据缓冲区,该缓冲区保存输入的必须被处理的数据。一些NIC(网络接口卡)上的缓冲区大得足可以装下整个输入的传输。如果缓冲区溢出,则帧通常被丢掉,因此接收器使用一些方法告诉发送器降低发送帧的速度或停止发送将会很有用。
共享LAN的网络接入和逻辑链路控制接入方法对于由多个设备共享的网络是必需的。因为一时间只有一个设备可以在网络上进行传输,所以需要一种媒体接入控制方法来提供仲裁。
在由IEEE定义的局域网络环境中,媒体接入协议位于称为MAC(媒体接入控制)子层的数据链路层的子层。MAC子层位于LLC子层的下方,LLC子层对于任意在其下方安装的MAC驱动程序都提供了数据链路。在下图中可以看到该层的子分区
图示 数据链路层包括两个子层:MAC (媒体访问控制)和LLC(逻辑链路控制)
MAC子层支持各种不同的网络类型,其中每种类型都有一种仲裁网络接入的特定方法。三种可能的接入方法如下:
载波监听方法 载波监听技术即发送站点在发送帧之前,先要监听信道上是否有其他站点发送的载波信号,若无其他载波,可以发送信号;否则,推迟发送帧。使用该技术,设备监听网络传输,并等待直到线路空闲出来以传输它们自己的数据。如果两个站试图同时进行传输,则两个站都退出并等待一段长短不定的时间,然后重发。
令牌访问 令牌是在令牌环、令牌总线和光纤分布式数据接口(FDDI)网络中控制网络访问的特殊分组。令牌环构成了逻辑环,其中每个传输沿环从一个站到另一个站行进。只有拥有特殊令牌的站才可以进行传输。
预留方法 在该方案中,每个传输设备都有一个分配给它的特定的时隙或频率。TDM(时分复用)就是一个实例。设备可以有选择地将数据放入时隙中进行传输。如果设备不传输任何数据,则该技术可能会浪费带宽。
5.桥接
“桥接”,是指依据OSI网络模型的链路层的地址,对网络数据包进行转发的过程。当路由器配置了桥接选项后,会处理所有接口上的所有的数据帧,并实时调查每个主机的位置。若在某个接口上收入一个帧,就会在一个桥接内置入一个条目,列出发送数据的主机和接收到数据帧的接口MAC地址,这样路由表就被不断地在通信中完善起来。透明桥接使路由器对主机来讲是透明的,其作用就相当于一个局域网交换机。若是同一个LAN内的两个主机通信,数据帧就不会被发送到其它的接口,因为在桥接表里,数据帧都来自相同的接口;若是收到一个帧,而其中的MAC地址不在自己的桥接表里,就会将这个帧扩散到所有的接口,桥接还会扩散所有的广播包,占用网络的有效带宽,造成网络的堵塞。Cisco IOS支持多种类型的桥接,比如:透明桥接、封装桥接、源路由桥接、源路由透明桥接、源路由转换桥接。
网桥是一种将两个或更多的网段连接为一个单独LAN的设备。新连接的LAN上的所有设备可以互相通信,但是网桥提供了过滤功能,可以阻止不必要的通信从一个网段传播到其他网段。网桥通常用于将一个大型的LAN分隔成两个单独的网段。如果LAN是以太网,则网桥创建一个广播域和两个冲突域。在以太网中,冲突域具有较少的计算机比较好,这样有利于用网桥划分网络。请注意,交换机基本上是多端口网桥。
6.交换
正如上面提到的,网桥可以用于将一个LAN分成两个网段,这两个网段又有效地产生两个较小的冲突域。交换机是基于这个理论扩展的设备。网桥通常有两个端口连接两个LAN网段,而交换机有一组端口,可以连接更多的网段。下图阐释了交换机如何提供用于多个集线器的桥接功能。每个集线器都有一个冲突域,但是图中所示的整个网络是一个单独的广播域。每个交换机端口基本上是一个可以通过交换机中的内部电路随时“桥接”到其他任何端口的单独LAN网段。
图示 一个交换网络
桥接的所有优点如前面部分所述。
大多数交换设备提供了配置VLAN(虚拟LAN)的方法。在用交换机建立网络时,有一种建立大型平坦网络而不是多个不同的 LAN(即所有的节点是同一广播网络的一部分)的倾向。VLAN技术可以用于在平坦交换环境中创建虚拟LAN。例如,如果用具有VLAN功能的交换机替代上图中的集线器,则工作站A和D可以配置到一个VLAN中;而工作站B、E和H可以配置到另一个VLAN中。来自A的广播可以被D接听到,而来自B的广播可以被E和H接听到。然后需要一个路由器以发送VLAN之间的数据分组。
7.路由选择、网络互联和网络层
尽管网桥将两个分离的LAN网段连接为一个单独的广播域(或将一个大的LAN拆分成两个或更多的不同冲突域),路由器还是提供了网络互联的功能。在网桥级上,信息以帧(帧在数据链路层中定义)的形式发送到其他系统中。在路由器级上,信息必须被封装在包含目的网络地址的数据分组内,然后通过路由器边界转发。路由器将网络连接到互联网中。
有时,通过在地址下方写下具体地址和单词“市”可以将信件邮寄到同一城市中的某个人那里。但是如果信件有一个“城市间”地址,则将需要在信封上写下城市名和ZLP编码(邮政区号)。同样,互联网络由很多互相连接的网络组成。因特网是最大的互联网络。若要在不同的网络之间发送数据分组,则需要分层的命名方案,其中,以用于路由目的的名称或数字识别每一个网络。ZLP编码方案在邮政系统中就起这样的作用。IP(网际协议)则是互联网络的寻址和路由选择协议。
在下图中,LAN被连接到路由器上并且路由器组成了相互连接的路径网,数据分组可以通过路径网行进到它们的目的地。注意可以从任意其他点到达网络中的任意路由器和所连接的LAN。
图示 路由器用来创建多连接点和多路径的网络有关网络
8.传输层
服务传输层提供了面向连接服务。这意味着两个系统可以建立一个会话,通过会话它们进行有关数据交换状态的“对话”。虽然建立连接花费一些时间并增加了数据传输的一些开销,但是它向发送器提供了保证接收器接收到全部已发送数据的服务。发送器发送一组数据分组,然后接收器确认它已经接收了该数据分组。如果接收器未对接收作出确认,则发送重传数据分组。会话控制还提供流控制以防止接收器溢出或在某些情况下网络溢出。
下图阐释了传输层会话如何成为跨越中间设备的(如路由器)逻辑端对端连接。两个对等的传输层通过面向连接的虚拟线路进行对话。
图示 传输层能够从事网间的端对端转换
传输层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。例如:TCP,UDP,SPX等。
传输层提供可靠的面向连接服务。例如,如果网络链路暂时发生故障,则面向连接的会话并不立即中止连接,而是试图保持连接有效直到基础链路重新建立。在会话重新建立后,数据从被中断处继续传输。
9.应用层
在协议栈中最高层运行的应用程序实际上并没有涉及通信,但是它们确实使用了通信设备并在它们的用户界面(利用基础网络)中实现了功能。应用层的作用是在实现多个系统进程相互通信的同时,完成一系列业务处理所需的服务。它不仅要提供应用进程所需的信息交换和远地操作,而且还要作为互相作用的应用进程的用户代理( User agent)。网络文件共享服务,如NCP( NetWare核心协议)、UNIX环境中的NFS(网络文件系统)或Windows环境中的SMB (服务器信息块)都是特意为使用网络服务而开发的,这样用户可以通过网络共享文件。
应用层是网络可向最终用户提供应用服务的唯一窗口,其目的是支持用户联网的应用的要求。由于用户的要求不同,应用层含有支持不同应用的多种应用实体,提供多种应用服务,如电子邮件、文件传输、虚拟终端、电子数据交换等。
在TCP/IP环境中,套接API提供了应用程序和基础网络服务之间的编程接口。
以上便是此次小编带来的“数据通信”相关内容,通过本文,希望大家对数据通信原理具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
