权益证明和服务证明有什么区别
Staking和Masternodes虽然通常一起实现,但实际上是完全独立的共识机制。就像Scrypt在莱特币上的挖掘不同于SHA 256在比特币上的挖掘一样。他们都是通过锁定“Stake”来达成分布式共识的,“Stake”就像抵押品一样,他们不会攻击网络,并且会因为验证交易而获得奖励。所以虽然它们是一样的,但是它们的功能还是有很大的不同。
Staking和Masternodes:本文将回答常见的问题,如:
· 它如何提供被动收入?
· 你的投资是否只支付利息?
· 系统是如何工作的?
· 这两个系统之间有什么区别?
· 除了提供利息,这个系统还有其他的功能吗?
· 它如何使网络受益?
· 为什么?
为了方便那些不知道的人,让我们从区块链技术开始。
什么是区块链技术?
区块链技术可以用于任何有价值的事情。任何有价值的东西都可以交换。通过互联网进行交易的资产能够增加任何资产的价值,因为它的方式更快、更方便。这也意味着您的资产可以在线访问,需要有非常可靠的安全性来防止任何恶意攻击。
这是区块链背后真正的创新。不管你是否理解它们的工作原理,重要的是,你需要明白即使在对抗的情况下,它们也能达成共识。像比特币这样的主要加密货币是如此安全,以至于政府也很难打破或改变共识。
因为不管人们是否会攻击它们,它们都能正常工作,这使它们成为一个可以在网上存储信息、价值、金钱、数据或其他任何东西的安全的地方。就像互联网本身一样,你不需要知道如何使用它。
区块链的共识机制:
算法是在计算或其他解决问题的操作中要遵循的一组规则,尤指由计算机验证区块链上的事务以建立共识(一般协议)。有很多共识机制,每一个都与其他的略有不同。也有杂交种或其他机制的组合。
下面是一些常见的机制。
· 工作证明(PoW)
· 权益证明(PoS)
· 委托证明(DPoS)
· 服务证明(Pose)
· 有向无环图(DAG)
· 实用拜占庭式容错(PBFT)
然而,本文只能解决服务证明(Pose)和利害关系证明(PoS)之间的差异。
权益证明和服务证明
有什么区别呢?
在我们开始比较这两者之前,我们必须先谈谈区块链有史以来第一个共识算法,比特币使用的算法,(PoW)工作证明。(如果你已经知道PoW是什么以及它是如何工作的,你可以跳过这部分。)
什么是工作证明(PoW)?
(PoW)工作证明是一种共识算法;
· 分配节点/电脑,
· 验证/确认交易,
· 创建块。
· 制作新的代币奖励或支付节点和
· 相应地分配
区块链是一个块,它包含以前所有事务的副本,用于验证在10分钟内完成的当前事务集。在10分钟内完成的事务越多,验证一个块就越困难。这意味着验证一个块需要大量的计算能力或工作。参与验证事务/块的节点/计算机将获得奖励。
这些奖励可以激励矿商使用POS、POW或POSe来保护网络。它们充当一种通胀形式,直到交易费用足以维持网络。
在整个过程中,参与或作为网络的一部分,通过计算来验证交易块以获得奖励,这也称为挖掘。
任何人只要能够提供最大的计算能力,就最有可能获得参与解决该块的机会。(PoW)工作证明比其他共识算法更广为人知。作为先驱,比特币、Ethereum、Litecoin和Monero等一些知名代币都使用这种技术。
这是很好的,然而,它的价格是如此之高,当你的电费账单比你得到的回报还要贵的时候,它的缺点就显现出来了。使采矿企业无利可图、难以承受开采和平衡交易费用。
为了解决这些问题,还设计了其他的协商共识算法。
什么权益证明(PoS)?
权益证明也是一种共识算法,其功能类似于工作证明。主要用于:
· 决定和分配节点/计算机,
· 验证/确认交易,
· 通过绑定在10分钟间隔内完成的所有事务来生成块。
· 创建新的代币奖励或支付节点和
· 相应地分配。
一些代币使用PoW创建新的代币,其余的使用PoS。第一个这样做的代币是Peercoin。这意味着奖励不再是来自创造新的硬币。相反,奖励来自交易费用。
(PoS)权益证明如何工作?
那么,(PoS)权益证明是如何工作并决定赢家得到奖励的,因为押注自己的代币?与PoW使用工作作为验证消耗大量能量的事务不同,PoS通过消除消耗大量能量的工作因素解决了这个问题。相反,PoS使用的是代币本身,由拥有代币的人下注。
如果你拥有一枚代币,你想通过被动收入获得利息,那么风险就在于,你要把自己的代币押注在验证新交易的过程中。这意味着把或你的代币放在一个连接到网络的钱包里,钱包必须在整个过程中被解锁,因为验证过程需要你钱包里的数据,比如代币的数量,来确定新的交易是否正确。
这也意味着,你拥有的代币数量越多,你拥有的数据就越可靠,因此,它的可能性越大,或者你的节点获胜的机会也就越大。由于这个模型的性质,它没有一个更低的限制,你必须下注多少代币才能成为网络的一部分。让我们来看看主节点和PoS有何不同,以及这种不同如何让用户或网络中的节点受益。
什么是服务证明,即Masternodes?
我之所以要写一篇文章来比较Masternodes和Staking,是因为很多加密货币圈的初学者倾向于认为这两者是一样的。不,它们不一样。尽管他们所做的工作有些相似。它们唯一的共同点是,它们都是一种赚取被动收入的方式。
Masternodes是由Dash首次引入的。它所做的是,添加另一个安全系统来保护网络。主要是因为PoS需要稍微牺牲安全性来解决使用PoW所遇到的问题。与PoW和PoS不同,Masternodes更像是一个插件,不能独立存在。仅仅因为它本身不是用来创建和支持新块的。
Masternodes不能创建新的块,但是能够验证事务。这是两个需要记住的主要区别。
Masternodes不能创建新的块,但是能够验证事务。为什么它仍然被归类为共识算法呢?是由于它专注于保护网络,所以它有权拒绝可能对网络造成伤害的块。
显然,Masternodes提供的服务远不止提供安全性。因此,它被分类为服务证明,从而显示出它是多么不同,然后押注。
控制Masternodes也带来了托管和维护整个区块链的好处。
这些新的额外服务解锁+更多的特权和功能,如,
· 治理和投票权。
· 即时交易(InstantSend)。
· 私人事务(PrivateSend)。
Masternodes是如何工作的?
在Masternodes中持有代币的用户可以获得45%的块奖励。剩下的45%被分配给了持有比特币的用户,这些比特币在一个与Masternode和PoW矿工共享的网络中。
与PoS不同,在Masternodes中,要运行一个完整的节点/主节点,需要大量的必要量。让我们用DASH作为一个例子。为了拥有一个正在运行的masternode,你需要1000个DASH币,价值 $68,000.00。
最重要的是,仅仅准备好所需的资金是不够的,不足以让masternode操作。还应该满足其他条件,比如如果货币从其下注位置移动,可以导致Masternodes停止操作。
它还必须一直在线运行,这就需要一个VPS (Virtual Private Server) **注意:没有VPN,只有一个服务器。
POS+Masternodes
由于它们相似的性质和互补的特性,POS和Masternodes的证明常常被组合在一起,以创建包含一些治理健壮的共识机制。每个用户都可以参与,保护网络和生成块。但是,那些大量投资并锁定大量代币的公司将进一步获得masternode奖励,通常还会获得一些治理投票权重。在未来,我预计你会看到更多的PIVX型共识结构的分支与POS+Masternodes。
总结
· Staking和Masternodes很相似,但不同
· 它们都是区块链技术
· 区块链在充满攻击者的互联网上创建了安全的账簿
· pos是一种常见的共识机制,但会消耗大量电能
· 所有的共识机制都有回报,这些回报被分配给那些保护网络的人
· 参与保障奖励网络的安全是一项名为采矿的经济活动
· POS证明是一种有效的能源替代证明工作
· POS证明是通过激励和附带“股权”来实现的,而不是通过烧电来保障网络安全。
· 在POS系统中下注是一种很好的被动收入形式,因为很少需要获得下注奖励。
· 服务状态的证明通常被称为Masternodes,它是一种验证和治理机制,通常与POS或POW结合使用
Masternoes需要大量的股份,以换取额外的投票权和核查权。Masternodes会因为提供这项服务而获得额外的奖励
· Masternodes通常需要额外的资源和额外的VPS设置
