海信激光电视将引领市场潮流
很多人认为激光电视实际上就是投影,进而将投影仪的种种缺陷强加到激光电视上,激光电视的显示原理的确与投影相同,但是它们并不能划等号。简洁大气又能在家轻松享受豪华影音是如今很多家庭思考的问题,如今,海信电视让梦想成为现实,提高生活品质,激光电视必将成为未来客厅影院的中心。
电视的发展主要有三种方向,一是提升现有液晶电视的显示效果,二是采用OLED显示技术替代液晶显示技术,第三种则是我们今天所说的激光电视。激光电视如何能够成为未来的主宰?激光电视在哪些方面有值得肯定的地方?
院士许祖彦认为:激光显示是“人类视觉史上的革命”,具有方向性好、单色性好、亮度高三大优势,可以实现12bit颜色灰阶编码不重叠,总颜色数是目前高清电视的4000倍以上。此外,激光电视是目前全面实现BT.2020超高清电视标准的最佳技术,特别是三基色激光显示技术,是目前唯一能够全面实现BT.2020标准的显示技术,兼顾观赏/娱乐和信息两大市场,是下一代电视机、电影机、超大屏幕显示产品主流。
看来院士对激光电视的期望很高,那么在实际应用中,海信是如何实现将科技转化为现实的呢?
据悉,早在2007年,海信集团便着手研发激光显示技术。2014年海信正式发布全球首款100英寸超短焦激光电视,实现了从0到1的突破,截止如今海信在激光电视领域累计申请了1000多项技术专利,全面掌握了激光电视的核心技术。
首先,海信激光电视采用了固态激光作为光源,利用半导体泵浦固态激光工作物质,产生红、绿、蓝连续激光作为彩色激光电视的光源,其色域覆盖率碾压LED电视色域覆盖率。海信激光电视使用专业抗光幕和优质的激光器,保证亮度均匀性。
另一方面是安装距离,激光投射较大画面需要保证一定的投影距离。距离越大可获得的投影面积越大,同时还要留出半米左右的距离布线。如何能够让“投影面积”和“安装距离”一举双得?这就是激光电视恰好可以解决的问题。普通的激光电视,半米距离就能投射100吋画面,而海信激光更是把这个距离缩短到30cm,让设备占用的房屋空间更小,体验更加完美。更适合小户型追求大画面家庭的需求。
再者就是画质问题,影响画质的指标其实有很多,比如亮度、清晰度、白平衡、对比度、饱和度、色调、色域等等,普通投影大多采用漫反射原理,抗光性能都较弱。但是,普通激光电视采用反射式短焦投影原理抗光性能较强,但普通激光电视采取的是高亮激光光源+超短焦投射距离,一定程度上还是会受到光干扰。海信激光电视视采用菲涅尔无源仿生屏,可以吸收掉部分环境光,提高了激光电视抗环境光干扰的性能,在白天同样可清晰成像。
最后,用户最关心的可能还有功耗问题,海信激光电视使用寿命长,100寸激光电视的功耗仅相当于40寸LCD电视水平,室温寿命一般可达数万小时,如果按每天使用10小时计算,激光电视的寿命可达10年,远高于普通激光电视的寿命。
总的来说,海信4K激光电视采用高处理能力光学引擎,处理能力比2K激光电视产品提高了300%,可以实现830万像素的图像表现,支持4K分辨率,支持3D,色域覆盖率高。而且因为海信激光电视采用仿生激光成像技术,光线像电影一样反射式入眼,整晚观看不伤眼,视觉舒适度优于纸质阅读。
