戴尔XPS 13 9300笔记本CPU性能测评
在这篇文章中,小编将对戴尔XPS 13 9300笔记本进行CPU性能测评,一起来了解下吧。
XPS 13 9300的CPU为Ice Lake目前的最强型号Core i7-1065G7,四核八线程,8MB L3缓存,TDP 15W,基础频率1.5GHz,最高单核睿频3.9GHz,双核睿频3.8GHz,三/四核睿频3.5GHz,在疾速模式下充电时PL1与PL2分别为46W和61W,不充电时也有25W和46W,设置非常激进,以下的测试全部都是在疾速模式下进行的。
Ice Lake架构处理器是支持AVX-512的,在处理器多媒体测试中就可调用这指令集,所以测出来的数据相当夸张,根本就不像是低功耗的一个四核处理器。
由于Intel并没有第九代的超低功耗处理器,所以对上的产品是第八代的,与Core i7-8565U相比,10nm的提升还是非常可观的,旧款的R15可能测不出来,但是新的R20测试就很明显,多核领先幅度达到了20%。但由于目前的工艺问题,即使是Core i7-1065G7的单核最高也只能达到3.9GHz,不过即使如此架构的优势还是弥补了频率的不足,在R20上依然比上代i7有着5%的领先,可见Ice Lake的潜力非常巨大。
从频率与功耗曲线图中也能看出来新电源管理使得CPU的功耗是缓慢下降的,最终稳定在散热系统能够承受的极限。与以往简单粗暴的PL2跳PL1完全不同,这样的好处是不会有突然的性能变化影响体验,CPU性能能够完全发挥。
从曲线图中又可以看出新的功耗缓降使得CPU的分数曲线不同于以往的任何一款CPU,性能得分是会逐步下降的,不过我本以为它会稳定在720分左右,结果它突然涨上去一次之后就直接掉到500多分,毕竟是太轻薄本,积热问题并不好解决。
以上便是小编此次带来的戴尔XPS 13 9300笔记本CPU性能相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其它方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
