内存条选择需要注意什么?
对于系统卡顿的问题,很多建议都是扩大内存容量。但是当你选择换一个大容量内存条的时候,只看内存够大就行了吗?或许有些人还会选择看内存频率,但是这远远不够,选择内存条,我们还需要这样做。
很多人听到“内存条“这个名字,就直观地认为它是电脑的存储器,就像仓库一样。也不能说这样想不对,但是还是有一定差别的。就像大家所知道的硬盘,它才是真正意义上的”中心仓库“,而内存条只能说是一个”中转场地“,主要是用于临时储存,所以在速度上有一定的优势。在重启之后,之前打开相关程序所存储在上面的数据就会自动进行清空。
无论是笔记本还是台式机,它们都是有装内存条的。但是大家在选择的时候要注意了,它们的内存条是不一样的,就连长度大小也不一样,记得别弄混了。市面上的内存条有很多牌子,大家知道的一般也就是那几个有名一点的,像海盗船、金士顿、影驰等等。另外还有很多,比如芝奇、英睿达、金泰克等等。而且即使是同一品牌下,也有高端、中端、低端之分。
那么除了台式、笔记本的区别,还有品牌的差别之外,具体在选择一款内存条的时候该考虑哪些因素呢?接下来就简单介绍一下。
1、 内存容量
这一点是大多数人都知道要看的,说句不好听的,即使是什么都不懂的也知道要看容量。一般来说,容量肯定是越大越好,目前一般都是8G起步的。那么这是否意味着我们就必须选择大容量的呢?并不是,还是要看自己的一个需求。像一般的普通用户,8G足够满足你的日常需求了。那如果是专业作图、做视频或者是要运行大型游戏的用户,估计就要选择两根8G的双组通道了。
2、 内存频率
虽然速度并不完全是由频率决定的,还跟主板的搭配等其他因素有关,但理论上来说,频率越高则速度也会越快。但注意着这是理论上说法,像有的主板与内存虽然兼容,但反而会降低其频率。一般来说,若是DDR4,选个2400MHz就够了。当然若是有更高需求,也可选择3000MHz及以上的。
3、 内存时序
这是很多人都会忽略的一点,其实就是描述性能的4个参数,它会影响到内存条速度的一个延迟时间。其中CL值是影响较大的,所以一般会有直接标注。这里只需要记住一点,数字越小代表着性能越快。
4、 内存代数
这就是要考虑到与主板是否兼容了,若是不兼容,其他数据再好也是白搭。目前一般都是DDR4,那既然有4,肯定也有1、2、3吧,以前确实有,但是现在基本上已经被淘汰了,所以很少见。所以在选择之前,一定要事先查询一下自己的电脑是支持哪一代的。
其实要考虑的因素还有很多,像内存颗粒、单通道还是双通道等等,但一般来说,以上四点是必须要考虑到的。如果有更换内存条的想法,建议大家还是需要问问专业人士。
