英特尔酷睿i3,i5和i7有什么区别?
英特尔首创核心处理器于2006年首次亮相。从那时起,英特尔已经出现了五、六代以上的酷睿i3,酷睿i5和酷睿i7 CPU,但是大多数消费者仍不知道英特尔酷睿i3,酷睿i5或酷睿i7有什么不同?拥有一个有更多内核,更快的时钟速度或诸如超线程之类的高级功能的CPU是否值得?
除非您打算采用AMD的新Ryzen处理器(要了解哪种CPU最好:Intel Core i7或AMD Ryzen?否则几乎可以肯定,您将不得不在Intel的三个处理器之间做出选择。消费级家庭处理器,
过去,我们分析过英特尔酷睿i3,i5和i7 CPU在英特尔第七代产品等方面的区别。Kaby Lake处理器以及Google的网状节点,Wi-Fi系统是否符合宣传。但是随着英特尔新的Coffee Lake,Ice Lake和Whiskey Lake CPU的出现,整个新一代的PC购买者都面临着同样熟悉的决定。
Core i3,Core i5,Core i7 简而言之的区别
如果要将事情归结为简单明了的东西,那么通常来说,大多数酷睿I7CPU优于大多数酷睿I5 CPU,而后者又比大多数Core i3 CPU好。
在此之下,您将拥有类似于Intel Celeron和Intel Pentium处理器的价格。由于本文专门针对Intel Core i3,Core i5和i7 CPU之间的差异,因此我们将不深入探讨它们以及它们与Intel Core处理器的比较。
如果您要组装一台电脑,则需要牢记的是,每个Intel Core处理器系列所连接的I3、I5和I7只是用来表示它们的相对处理能力。它们与每个CPU的内核数量或每个内核的速度无关。英特尔的Core i7 CPU没有七个核心,Core i3也没有三个核心。
英特尔酷睿CPU属于哪个家族基于一系列标准,这些标准包括内核数量,时钟速度(以GHz为单位)和缓存大小,它们集成的英特尔技术的数量也起着作用。换句话说,与i5或i7处理器相比,在i3处理器中发现诸如Turbo Boost和超线程之类的东西的可能性要小得多。
在最基本的层面上,这些数字反映了每类英特尔酷睿CPU相对的位置,旨在使消费者了解他们应该期望的每种性能。
本质上,Intel希望通过此CPU分类系统传达的想法是PC制造商应该期望:
Intel Core i3为基本任务提供足够的性能;
英特尔酷睿i5,可为大多数任务提供良好的性能;
英特尔酷睿i7,可为最苛刻的任务提供出色的性能;
由于某些较早的i7 CPU可能无法胜过较新的i5 CPU,因此,这些名称不应总是被视为福音,但是如果您想通过一种简短的方法来了解哪种处理器更好,那么每个Intel Core附带的数字代表了第的性能。
英特尔酷睿i3,i5和i7处理器也可以按照目标设备进行分组。有些是供我们在笔记本电脑中使用的,有些则是用于台式电脑。功耗是最大的区别,因为移动设备中的CPU通常必须以更少的功耗来完成工作,
在某些情况下,英特尔i5和i7 CPU的台式机和笔记本电脑变体在规格和性能上的差异可能非常明显。但是,为避免混淆,让我们从专门讨论桌面变体开始。
尽管Intel Core CPU内的内核数量不是全部,但内核越多,可以同时处理更多任务(称为线程)。这意味着具有更高内核数的PC将更适合于需要多线程的任务,例如Web服务器,Web浏览器和某些视频游戏。
尽管没有硬性规定可以解决,但与i5或i7相比,在i3中的核心更少。除了少数例外,例如英特尔的第8代Core i3“ Coffee Lake” CPU,大多数Core i3 CPU只有两个内核。
原因是i3处理器的设计价格更低,而不是性能的极限。它们通常出现在针对预算更为精打细算的市场PC机中,在该市场中,对设备的需求变得可承受,从而抵消了对更高性能的需求。
如您所料,英特尔酷睿i5处理器往往比i3处理器更强大。部分原因在于更快的平均时钟速度。部分原因归结为其他核心。更多的内核意味着这些CPU可以一次处理更多的线程,而更快的时钟速度意味着它们可以更高效地完成任务。
在过去的几年中,英特尔的Core i5 CPU系列通常围绕具有多个四核的CPU组成。但是,最近(如第9代Coffee Lake更新),英特尔已将其许多i5 CPU的核心提高到了六个内核。其中包括诸如酷睿I5 9400,酷睿I5 9500和Intel 酷睿I5 9600之类的。
最后,您拥有Intel的Core i7 CPU。同样,您正在查看更快的平均时钟速度和其他内核。英特尔的Kaby Lake i7核心CPU仅包含四个内核,而更现代的Coffee Lake系列i7CPU多达八个内核,标准时钟速度范围高达3.6Ghz。
在这一点上,您可能想知道时钟速度有多重要。答案:非常重要。
首先,通常,时钟速度越高越好。但是,由于所涉及的散热问题,具有更多内核的处理器往往会以较低的时钟速度运行。通常,选择CPU涉及在能够提供更快时钟速度的CPU或具有更多内核的CPU之间进行选择。
尽管速度更快的内核可能比速度较慢的内核更有效率,但对于您要使用计算机完成的任务而言,可能不一定会更好。
许多应用程序仅运行单线程,而其他应用程序则设计为利用多个线程。对于后者适用的情况(例如视频渲染和游戏),与拥有更快的内核相比,拥有更多的内核将提供巨大的改进。
对于更多日常事务,例如Web浏览,与功能更强大的i7相比,时钟频率更高的i5处理器可能会为您带来更多收益。不过,有时候拥有更多的核心比i5或i7 CPU所包含的更为重要,并且通常情况下,一个Intel Core CPU与另一个Intel Core CPU之间的选择将取决于您是否想要拥有更多内核的CPU或时钟或更好的CPU速度。
最后还需要考虑,CPU标准时钟速度和Turbo时钟速度之间存在重要差异。前者是Intel CPU能够提供的正常时钟速度。后者是指使用Intel的Turbo Boost功能可以达到的最快速度。
